Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Столкнулся с такой проблемой, дрон стал не точно слушаться в полете. Высота может скакать метра на 2-3, на команды реагирует с запозданием секунды в 2-4, во время такого полета может секунд 10-20 управляться как и должен, при полете вперед /назад делает это с резким подъемом /опусканием метра в 2, точку то держит, то дрейфует. gps зеленый, калибровку делал. Какие есть мысли? И еще пробовал на улице летать без gps, в настройках ставлю hull , отключаю outdoor, а gps все равно горит зеленым и высоту не держит. Вопрос : gps должен быть оранжевый при таких настройках или если он видит спутники то gps всегда включен? Дрон не падал. Что посоветуете?
по предыдущему сообщению, 1) наклоном смартфона вперед и назад соответственно.
Народ, кто летает без скай контроллера, пожалуйста дайте ответ на глупый вопрос при управлении с планшета(на ios), не понимаю тотально несколько вещей. Не смейтесь только 😒😆
- в режиме ACE правый левый стик отвечает как и везде за набор высоты и поворот по оси, а правый за поворот камеры. Но как в этом режиме собственно в горизонтальном направлении летать?
- хоть убей нет нигде индикации уровня сигнала WiFi
так и должно быть?
В настройкам можно поменять интерфейс управления, также можно поставить управление как джойстик. Левый верх/низ разворот по оси, правый вперед/назад лево/право
В точно такие моменты у меня и случались краши, мне тоже было бы очень интересно узнать в чём причина, но боюсь мы так и не узнаем, пока производитель сам не определит и не устранит болячку.
А часто такое у вас случается? У меня это не давно началось, после последнего обновления и то не сразу. Каждый раз запускаешься и не знаешь чего ожидать от него. А по поводу gps у вас как?
Нет не всякий раз и это раздражает, потому что не понятно от каких факторов это зависит. Но одно это точно после обновления софта и прошивки. Как вариант я уже писал здесь в теме это солнечная активность, два краша с похожими симптомами случались именно в повышенную активность, но это так лишь мои предположения, так как не у всех это отражается в поведении дрона. Не знаю совпадение или нет но в тот же день у моего коллеги рухнул фантом ну с оочень похожими симптомами, говорит что сделал все предполётные процедуры, запустил и вдруг фонари на фантоме замигали и он перестал слушаться, метался как пьяный в стороны. Практика покажет так это или нет. Касательно GPS тоже по разному, бывает в ясную погоду ловит в момент, а бывает ждёшь до минуты.
И вообще это у многих такое поведение дрона или какие-то глюки отдельных аппаратов? Отпишитесь пожалуйста, народ!
Ясно, а как насчет режима hull и отключения outdoor? продолжает gps гореть зеленый или должен при таких настройках быть оранжевый не зависимо от того на улице или в помещении? Можете проверить на своем при случае?
Только что проверил, gps соединился где-то через 15 секунд, при попытке включения hull и отключения outdoor значок продолжал гореть зелёным, выключил FF3 и снова запустил, по прежнему зелёный сигнал. Полагаю что эти функции влияют на качество управления, а GPS живёт отдельно от них, причём своей жизнью)
Доброе время суток!
Как говорится «в вашем полку прибыло».😉
Больше месяца уже имею дрон со скайкотролером. Доволен как слон. 😃
Перед покупкой, долго выбирал между фантомами и бепопом. Выбрал паррот всё-таки, ценовой фактор, скажем так, особо не повлиял на выбор. Всё-таки фантомы больше для сьёмок предназначены. А мне нужно, не только это. Скорость, дальность, стабильность, качество изделия и простата в управлении плюс ко всему, приемлемое качество видео, всё это имеется в нашем чуде. Кстати недавно посмотрел видео с соревнований наших дронов. Класс, очень понравилось. Теперь вот уговариваю друзей, покупать дрон, вместе полетать и по соревноваться.
Теперь немного о моих полётах:
Понятно ни о каких полётчасах, говорить ещё рано. Раз 30, полётов, в среднем по 7-10 минут. Управляю только со скайкотролера с планшетом. Максимальная дальность мною достигнута, метров 300, высота 40 метров (поставил ограничение). Потеря сигнала во всех полётах пока не наблюдалось. Честно, пока только одни удовольствия. Были и курьёзные моменты, как-то на озере в горах, в полёте дрона к нему подсоединилась птица (не знаю, что за модель😁😁😁), как говорится, села на хвост, повторяя все манёвры дрона, пока я резко не остановился, а она чуть в него не врезалась. Жаль никто не снимал на видео со стороны.
О функции «гоу хоме», тоже пока без проблем, единственное следить надо в настройках, что бы включена была функция оутдоор. Кстати, еще о сигнале вифи, постоянно контролирую каналы частот, что бы не были заняты, но это в основном в городской черте.
Были так же и крешы, пару раз, исключительно по моей вине. Первый раз случайно нажал на кнопку экстренного выключения моторов. Благо дрон не высоко был и упал на травку. Действительно кнопка на контролере находится не в нужном месте, теперь думаю сделать защиту, что-то вроде скобок по бокам, или вообще откидывающуюся крышку.
В скором времени собираюсь приобрести FPV-очки и скорее всего от сони.
так и должно быть?
Управление в режиме АСЕ (эксперт). Полёт по горизонтале осуществляется путём удерживания центральной ЛЕВОЙ кнопки и наклоном планшета или смартфона. Сам не пробовал, так как управляю со скайконтрлера. Но так написанно в инструкции.
вот тут у меня начинается полный неадекват, описанный тобой выше, неуправляемая хрень получается.
Еще отдельно, если говорить про GPS и его работу, за последнее время все время горел зеленый индикатор, в итоге смотрю в FF3 логи последнего полета : широта 500 долгота 500, так что функция авто возврата, похоже приравнивается к функции самоуничтожения аппарата
Незнаю почему у вас так. У меня, во время полёта я переключаю с видео на карты, и там указано место старта (первого подключения к GPS), нажимаю “иди домой”, возвращается в стартовую позицию ± 1м. Даже была ситуация на отдыхе, я достал дрон и дал другу подержать пока достану скайконтролер и планшет. Так он его включил и положил на кресло-раскладушку. Всё установив и настроив я отошел с дроном в сторонку и стартанул, полетав минут пять-шесть, дал команду домой, дрон находился метров 100 от нас. Он вернулся по прямой, опустился до двух метров примерно и… завис строго на креслом и я посадил аккурат на сиденье кресла, без всяких манёвров.
“Интересно девки пляшут”
Сегодня зашёл на сайт разрабочика и узнал что скайконтролер надо было обновлять отдельно и только с помощью флешки 😃. Думал что при обновления софта дрона обновляется и контролер одновременно. Так я пропустил два обновления контролера. Так же узнал, что иммено в последней прошивки они исправили этот недостаток и в будущем обновление будет происходить одновременно. И ещё одну фишку полезную добавили, теперь можно переназначить функции кнопок. 😒
Счастливчик! Вас нужно занести в красную книгу как редкий исчезающий вид)) У меня сегодня съёмка, а чёртов показатель солнечной активности говорит что очень плохо, вот заодно и проверю свои опасения, или развею или разобью к чертям.
почему счастливчик? у меня тоже с дроном все ок, не капризный, мануал снимает все беды, если не помогло-прочесть еще 2 раза и вдумчиво, если и это не помогло, то заводской брак(по поводу манкала 10 раз писалось, люди все равно спрашивают-не ленитесь читать форум сначала и rtfm!). Так что это Вам не повезло(это без сарказма, я сочувствующих, потому как неприятно это)
Что значит мануал снимает все беды,а то я не совсем понимаю? Можно подробней?
Я бы сказал, не снимает, а помогает избежать проблем если зарание его внимательно читать.
совершенно точно, вы пилоты, пора понять эту ответственность, дрон упал на беременную женщину-вам конец, что бы этого не было пора уметь читать мануал, пора уметь знать законы, пора уметь задавать вопросы-неуклюжее использование дрона+немного невезения и Вы уголовник. Это не шутки
Тогда пожалуйста подскажите если вы внимательно читали мануал: почему его постоянно сносит в парящем положении? Почему частенько обрывается связь (при заявленных в мануале 300 метров без скайконтроллера)? Почему внезапно он может сорваться в сторону или набирает высоту? Почему во время возврата на стартовую точку (при правильной предполётной подготовке) часто он улетает совсем в другую сторону? Почему у одних владельцев устройство работает исправно а у других не совсем?
Свой дрон я использую в коммерческих целях , не ради забавы, летаю пока что или уже 4 месяца, но до сих пор не могу найти ответы на выше перечисленные вопросы. Может я не совсем внимательный но в мануале ответов нет. Найдя ответы будет больше шансов не стать уголовником при невезении.
Если бы исключительное знание мануала давала бы гарантию безупречной работы устройства, здесь бы в теме наверное никого не было. Может есть какие-то тонкости о которых возможно знают производители и не написанные в мануале? Согласен мне попросту не повезло, а то что может быть заводской брак, это уже не моя вина в недостаточном знании и соблюдении мануала. Просто продукт ещё сырой от того и такие разбросы в везении и невезении.
P.S.
Сегодня отлетал 4 батареи во время съёмок, летал за городом, без нештатных ситуаций, так что мои опасения по поводу солнечной активности не подтвердились.
В чистом поле было немного ветренно, от того было трудно удерживать его. С последней версией FF3 3.6.25 стало меньше торможений картинки в отличии 3.5.10
И ещё пара наблюдений: за последний месяц ещё ни разу не было обрыва связи, возможно это связано с тем что я поднимаю его не более чем на 10 метров и дальше 20-30 метров и всё это за городом. А возможно новая версия 3.6.25 которая меня порадовала тем что после запуска дрон определяется моментально каждый раз без осечек. Поживём увидим.
Кстати о батарейках. Хочу взять два акку по 2500 мАч вместе с зарядкой. Есть у кого какой опыт, по поводу них? Да они чуть тяжелее, больше, но и ёмкость в два раза больше.
www.ebay.de/itm/…/371392627332?_trksid=p2047675.c1…
о, ждал 2500, надо парочку к следующему лету взять(цены упадут думаю)
вообще бы пару колбачек как у терминатора
Друзья! Не знаю что делать! Помогите! В режиме видео съемка идеальная, картинка ровный прямоугольник, в режиме фото все круглое, уже не знаю что делать, вроде и настройки не менял…Помогите
в настройках фото посмотрите у вас стоит DNG, поставьте Jpeg
Спасибо, принято! вечером проверю и отпишусь
Тем временем неожиданно вышло приложение от стороннего разработчика с фишками не доступными для FF3 в частности с функцией FollowMe
Приложение не бесплатное а совсем наоборот стоит 600р но попробовать стоит 😃 App Store
Тестовое видео
