Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Странник_163
same:
да зачем ехать, я на поляне
Ок.
8-999-171-0-313, 8-937-179-93-73(вайбер, телеграмм на мегафоне)
Я свободен практически в любое время…
kozyrevy
Проверьте контакт на разъеме, скорее всего вылетел.
Но при включении все моторы ОК. И только при взлете вылетает ошибка. И какая нужна отвертка и где в Москве можно найти?
Странник_163
kozyrevy:
Отвертка ‘звездочка’ т6, я в радиомагазине купил… При взлете ток потребления больше и если на разъеме контакт слабый так и будет…
extra555
BjornFari:
По батареям писали же в этой теме, что родные зарядки скорее всего убивают их. Рекомендовали ещё пользоваться обычными китайскими
китайскими зарядками?
Romashka5:
я так и не понял про акумы на 1 бибопчике… почему так мало летают то и есть ли какието помоьнее что бы минут 10-15 полетать а то в горах пока поднимешь его летать уже нет времени садиться надо
ну вроде писали что есть батарейки на 1800 и 2400
1800 по габаритам кстати как родная, только тяжелее, Рома в твоём случае наверное не стоит брать 2400 а то будет перевес (как бы фильтр и Треккер) то же вес имеют,
BjornFari
extra555:
Да. Говорили, что в родных зарядках и аккумах какие-то микросхемы дополнительные, непонятно зачем. В китайских такого нет. В общем погуглить по теме надо, там это всё объяснял человек хорошо.
Romashka5
Вот нашел такой вариант!
Что скажете!? Лар летаю без трекера в горах там сотовая связь не пашет совсем толку от него нет! думаю радио маячек какой то с поискалкой прикупить но не нашел что то достойного!
а фильтр облегчу как ты сделал благо колпачков у меня много))))
kozyrevy
Странник_163:
т6 не подходит, большая. Видимо т5. Буду искать.
same
сегодня качал банки после зимы(ток в аккумах тромбовал), попробовал план полета, 1 из 12 раз дрон тупо упал под 30 градусов, прога уже была обкатана, на gps именно в момент падения не обратил внимания, перед пуском сигнал всегда проверялся, аккум, двигатели-все проверено, в норме, да и понятно, иначе камнем бы упал, вобщем опасная фитча, еще заметил странность при полете с плана wifi сигнал невероятно мощный, расстояние раз в 10 превышает от свободного полета, странно все это, а я говорил, добром это не кончится, не долетим до третьей планеты
extra555
kozyrevy:
В магазине Леруа Мерлен продается такая вот отвертка, в этом наборе есть нужная бита, ну и набор не самый плохой кстати
leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/…/13739357/
same:
почему он так спикировал это конечно вообще чудеса, а какие нибудь команды были в плане полета мудреные? в котором он решил пойти к земле
Насчет WiFi сигнала у него просто алгоритм меняется, с смартфона команд по сути не идёт, и дрон работает как ретранслятор видео сигнала только вот и всего, при попытке перевести в ручной режим на определенном удалении это сделать не получится, сигнал управления до него не дойдет, а вот картинка будет продолжать идти.
kozyrevy
Разобрал дрон после вчерашнего падения, переткнул разъём движка и если вчера была ошибка motor stalled и они все теснились после включения, и ошибка вылетала при попытке взлёта, то сегодня дрон пытается инициализироваться, но движки не дергаются светодиод горит красным и ошибка уже motor stage broken. Что делать? Кто то в Москве ремонтирует попугаев?
same
extra555:
нет, команды простейшие, отлетал 3 раза по этой проге, смена аккума, отлетал 2 точки из 5 и пике!
kozyrevy:
прозвоните двигло(только тестер соответствующий надо), недоконтакт видимо в разьеме, чаще там, звоните его на плате и движке, на худой конец припайка напрямую
kozyrevy
same:
А что примерно должно быть с сопротивлением?
same
вы увидите разницу сопротивления рабочего и межвиткового, т. е. прозвоните двигло, на которое дрон не ругался и то, на которое ругался, сравните, но скорее это недоконтакт разьема
простой тест-потяните закаждый провод, держа за разъем, если провод выдернется, так ему и надо-он виновен!
Inqar
Господа, почти оффтопный вопрос: как в Белоруссии относятся к коптерам вообще и нашему попугаю в частности? Не конфискуют как средство шпионажа за социалистической действительностью?
kozyrevy
Нет ли у кого нибудь в Москве лишнего 2-го мотора. Готов подъехать и приобрести, ну или хотя бы попробовать. А то такая погода лётная. С моим непонятки полные. Похоже на обыв в шлейфе. Но паять напрямую пока не хочется, да и летать с таким боязно.
same
так Вы на прозвон поставьте и шлейф помните, Вам все равно надо разбираться, если обмотка двигателя нормальная, неужто не жалко в утиль(долгий ящик)?
да и всем интересно, может нюансик найдете
kozyrevy
same:
Для начала хотелось подключить нормальный, что б понять что дело в моторе или шлейфе, а не в разъёме на самой плате. Потому что при передёргивании разъема вылезают 2 разные ошибки либо движки инициализируются и ошибка при попытке взлёта, либо ошибка сразу, движки молчат и моргает красным светодиод.
gafar65
kozyrevy:
Да вам же русским языком говорят ,прозвоните на разъеме мотор,100% один провод в обрыве,потяните провода держа разъем,провода там просто обжаты,не паяны,у меня было такое уже 2 раза,пропаял и все нормально.
ATC_82
Inqar:
В июне или июле должен выйти закон по поводу регистрации коптеров и прочего. Пока вроде можно , но я бы в центре Минска скажем не рискнул )) А так у меня по крайней мере вопросов не возникало пока!
same
еще про регистрацию-у меня bebop весит 240 грамм, прошу доказать обратное
до 250 не надо регить
Inqar
ATC_82:
В центре Минска не собираюсь, думаю вокруг Несвижского и Мирского замков поснимать чуток, может в Беловежской пуще. Больше всего волнует граница - доблестные пограничники не отправят ли коптер в кейджиби для выяснения.
same:
как показывает практика, доказывать что не верблюд приходится самому и уже постфактум
ATC_82
Inqar:
Там не снимал, но видел видео с дронов оттуда, значит наверное можно… Попробуйте, желаю удачи!
same
Inqar:
это как? изъятие коптера? это уголовочка, машину же не забирают если у Вас тонировка, до замера, тут чем он мерить будет? весы то сертифицированные нужны, могут задержать, без паспорта, но я с собой на всякий беру, задержать тоже значит не имеют права, идти с ними я тоже не обязан, принуждают-на телефон и в ютуб, так что тут и доказывать нечего и некому, пусть протокол составит, а в суде я посмеюсь над ним
Romashka5
Всем привет!!!
Удалось потестить и в доволь полетать на трассе в крыле вот еще один треллер
extra555
ATC_82:
Я вообще не из РБ, но оба замка снимал без проблем, а вот в центре Минска наверное не рискнул бы, с Вашими спецслужбами не стоит шутить вообще
