Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
SteK
запитайте приемник одним из трех кабельков с разъемами, выходящих со стороны разъемов на подвес камеры.
берите тот, который имеет ±. и его на любой из свободных выходов приемника (соответственно полярности)
у меня на 8 канале
или только плюсик притянуть оттуда. земля везде общая.
hemmitino
странно…почему нет плюса на а канале разъема ?? (( залудил как вы подсказали …заработало!!!)) ну китайцы…
если не сложно плз…дайте ссылку как влияют каналы 12 3 4 контроллера…какие уровни ставить…вроде все мануалы и вики перерыл… нигде не нашел…(((
SteK
к программе Mission Planer подключите, будете видеть наглядно. Аппаратура какая у Вас?
hemmitino
Большое спасибо!!! аппа таранис…бум копать…все таки странно что китаезы + не подали на разъем к приемнику…((…надо бы наверно его еще и продублировать…
SteK
Да ладно, Игорь. Я не думаю, что это странно.
Но мы справились. У меня тоже таранька. Я счастлив иметь такой пульт. Но, как писал выше - моя нова улетела (ладно, хоть пульт не улетел:) ). Сейчас заказываю запчасти вразброс - корпус валькеры прошки, и ее плата питания, а всё остальное что смог набрать. Контроллер тоже АРМ. Хотел уложиться меньше новы, а получается недешево…
hemmitino
Прокурил тему…вроде все понятно…но так и не понял…каналы 2 3 4 контроллера - вообще никто не юзает??? таранька - да весчь!!! пока радует работой и возможностями…а на любой фпв аппарат обязательно надо маяк жпс…вес копеечный …мой скай уже спасал не раз…)…и изза сильного ветра тоже…
Продублирую наверно еще раз видео по подключению и настройке на русском…чтобы новым юзерам всю тему с нуля не рыть…)
SteK
у меня эти каналы были заняты - управление подвесом (2 канала) и включение пищалки.
и еще один канал можно было задействовать под дымовую шашку 😃. только у меня ее не было…
hemmitino
так подвес вроде прямо с приемника управляется???
SteK
yes.
можно напрямую с приемника на вход подвеса, можно теми внутренними коммуникациями (прозвоните) там 2 еще проводка остались. а подвес подключить родными кородкими кабельками от подвеса к разъему на пузике новы.
насколько я понимаю, наш контроллер не управляет подвесом, то есть не может участвовать в стабилизации подвеса.
gosha57
hemmitino:
Похоже, что так. В родном пульте две крутики для этого, выход с приёмника (возможно 7 и 8 каналы) уходят мимо мозга кабелем на брюшко, рядом с ЮСБ.
hemmitino:
нашел каплю припоя между проводами рега
В родной лопате провод от стика ОТОРВАЛСЯ ! - был краш, я по-началу на компас грешил, т.к неожиданно повело в сторону … 😃
starfair
SteK:
Может. Но и то, как дополнение для более точного вычисления компенсации наклонов у AlexMos версий. Но для этого надо паяться непосредственно к процессору, на его аналоговые выходы. Не думаю, что для такого класса коптеров овчинка стоит выделки.
SteK
Да, согласен, что нет смысла. Я вот сейчас озадачен покупкой нового АРМ контроллера, блииин, а их столько версий: мини, 2.5, 2.6, 2.8… не знаю, что и взять то…
starfair
SteK:
Смотря для чего. Для 350 класса - можно и mini от НК попробовать. Многие ошибки версии 2.6 там вроде учтены. Если 450 и выше - однозначно 2.8 или версию что выпускает уважаемый Алексей Козин. Уже исправленные и доработанные. Если что то с большим прицелом на будущее - то клон Пиксхавка.
SteK
нова для меня учебная и рабочая лошадка.
в корпус валькеры прошки я не знаю, войдет ли полноразмерный 2.6. присамтриваюсь к такому варианту - 2.8 с телеметрией . обкатать заодно и эту опцию. Вот не знаю, только, войдет ли это в вальку.
прицел на мини - вроде да, хорошо, тем более что он полноценный.
starfair
А чем 2.6 по размерам от 2.8 отличается то? 😃 Там всего исправлений - другой стабилизатор на 3.3, убрали вроде как диод и пару ошибок поправили разводки. Остальное - идентично. Ну а набор - да! Хороший! Жаль, только цена на него в рублях теперь такая кусучая 😦
SteK
просто именно этот вариант дешевле (на BG), чем на 2.6…
размеры идентичны. но я не знаю - поместится ди в тушку…
starfair
SteK:
Вполне помещается. Видел на rcgroups фотку где стоит внутри Новы 2.6 и даже в корпусе защитном. В варианте с Г-образными выводами. Места свободного конечно на пределе и надо немного с проводами шаманить (расчистить чуток места побольше), но в целом - вполне можно! Особенно если без корпуса туда вмонтировать. Сам делать так пока не стал, ибо для себя не вижу смысла это все колхозить, так как пока в планах сделать нормальную раскладушку на 400-450мм.
pww2000
starfair:
Паять ничего не надо. Выхода 7-8 каналов есть на разъеме контроллера. Надо с приемника к мозгу подключить концы. Пробовал серву втыкать в выход 8 канала контроллера - на наклоны аппарата реагирует (реакцию вроде можно регулировать - не проверял). Плюс появляется возможность автоматической работы камеры в миссии (не проверял). Ну и управление с пульта не отменяется (проверял). Полностью с подвесом пока не могу проверить - зима на носу.
hemmitino
Наконец я настроил и полетал…опыт моделизма немалый…но всю инфу приходится собирать по всему инету…(((… Укопался в МП…получилось…летает…стабильно…попробовал удержание высоты…неплохо…пока на тараньке залудил 4 режима…стабилизация…удержание высоты…положения и ртл…думаю хватит… автопасадка говорят плохая…делать не буду…
Вот только вопрос по самой начальной калибровке регов…делал как в кино…но мои реги похоже переходят в режим программирования и пищат непрерывно и по разному…а не один писк и все…как в видео…знать бы какие там настройки?? я бы выставил отсечку плавную по напруге…а то на морозе акки не первой свежести проседают…реги останавливаются…но по разному… и нова норовит перевернутся…((…никто этим не заморачивался?
dokl36
hemmitino:
Чем?
hemmitino
возможно регом…))) чего он пищит по разному …явно чето спрашивает??))
п.с. Понравился жпс…ловит в комнате отлично…сразу в мп мой дом показал…
Уже в мыслях апгрейт…внутри корпуса приподнять основную плату на стойках (чтонибудь подложить под шурупы) на 5мм…корпус думаю позволит…и значительно расширится количество акков которые влезут…)
dokl36
hemmitino:
Это читали?
gosha57
hemmitino:
4200ма из… сзади чЮйть торчат без переподъёма - до 25 минут чистая Нова, родные винты до первого писка на 3,6 на банку, но при +22 градуса дома.
А вот под грузом (и акков и подвесов и …) после 400гр - летун никакой.
hemmitino
спс…а винты побольше не пробовали??? хотя думаю 4000мач 10с в самый раз…больше никчему…на фпв веса не хватит…просто есть куча акков 3 баночных которые чуток не влезают по высоте…
dokl36:
Это читали?
спс!! всего не углядишь сразу…надеюсь имеено мои реги такие…бум посмотреть…)
starfair
hemmitino:
Игорь, не в обиду Вам, но это все тут “обсасывалось” уже раза по три точно. Просто пробегитесь по теме, и большинство вопросов отпадет само собой.
pww2000:
А можно на картинке где они выходят?
ЗЫ. Не буду утверждать, ибо сам не пробовал, но те возможности которые в АРМ, насколько я понимаю, в основном для тилт подвесов на сервоприводах разрабатывались и особого прока для подвесов на бесколлеторниках от управления через АрдуКоптер нет. Насколько я понимаю, если их как и задействуют в управлении так это только для дополнительной стабилизации в прошивках AlexMos, и то не уверен что многие пользуются этой возможностью на деле.
