Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
SteK
Red_Baron:
Заколхозил подвес
Андрей, какой вес в граммах у этого подвеса. Свиду он так мощно выглядит. смотрел на ютьюбах всякое видео про него - такое ощущение, что он настолько мощный, что кирпич будет стабилизировать очень легко.
Q-2d слабенький и леенький подвес, но с легкой камерой справляется “на ура”.
gosha57
Malinych:
у мени вот ни разу слинять не посмел
Говорите тише - если коп не выключен - обидится… 😁
www.vesti.ru/videos/show/vid/634300/cid/160/#/vide…
на 16.20 НОВО-сти … На туби пока нет.
Сегодня взвесил полный полётный бутерброд :
камера, подвес, шасси и 4200мА - за 1200гр . На 80% дома с 9*43 пропами еле взлетел … 😃
SteK:
Свиду он так мощно выглядит…
при палении с двух метров верхняя “мощная” алюминиевая пластинка гнётся кака бумага. (Обратно выгибается руками.)
SteK:
там хитреТЦа “изначального” расположения кирпича - должен под своим весом стабильно “правильно висеть”, тогда мотокам и делать ничего не придётся !
Red_Baron:
подвес ниже ног
Вот без питания должен “прямо” висеть - а не кака на фотке.
Red_Baron
Николай, сейчас не скажу т.к. пока не дома ( кажется очень тяжелым на ладоне)… но плату подвеса спалить уже успел…хотя сам не понял как это случилось. Горит только красный диод и подвес не вкл и ПК его перестал определять. Ну ничего БГ вышлет новую платку, а пока мы полетаем на стоке с sj 4000 в защитном корпусе.
Да и один приятный момент: У меня есть ФС по разряду батареи. Завис я в спорт зале на высоте 3х метров (постоянно корректируя его положение …ну не может он стоять ровно…вечно его тянет назад -влево). проигнорировал писк и через минуту он плавно спустился…и выкл. движки. Попытка завода - заводится, пикает. Даю газ в потолок - чуть увеличил обороты, но не сдвинулся с места, затем плавно через 30 секунд заглушил движки.
pww2000
Red_Baron:
В МП напряжение показывает? Если нет, то это просто просадка батареи.
gosha57
Red_Baron:
Инициализируеться подвес только в “твёрдом” покое - в руках или на весу будет выпендриваться. По картинкам он подключён к 12 В питание и тремя жилками : G, +5, и сигнал к приёмнику. А… надо ли +5 от приёмника, если уже и земля есть и питание ?
Red_Baron
А где посмотреть?
pww2000
Red_Baron:
А где посмотреть?
Кажись там, где горизонт нарисован.
Red_Baron
Вячеслав! У меня там ничего не пишет…значит все таки нет …но садится исправно по разряду в режиме стаб в других не тестировал. Вот только не могу понять …чтобы включить режим удержания высоты без гпс мне обязательно нужно левый тумблер переводить в положение 1? (ориентация). или его можно на 0 оставить , а правый на 4 опустить? Да …и еще я откалибровал компас и аксель в МП по видеоинструкции. Теперь его в поле не нужно крутить (калибровать) ?
Попытался ,я тут, прервать возврат домой…стик газа- центр, тумблер разом в 0-1-0 завыл и я смог им снова управлять. Но до сих пор не пойму как тумблеры на режим стаб щелкать левый, затем правый …или разом?
PS: Больше всего налетал в режиме стаб …спасибо за уроки симе х5😁.
После улета 303 даже не хочу ГПС включать…руки вроде есть а за высотой пусть барометр следит. трэкер повесил RF v 16 и перед каждым полетом прозваниваю (смс) и не пускаю до тех пор, пока не увижу ссылку на гуглмапс в смс.
После 303- это мерседес. ноги защитил ( в ход пошла упаковка почты).😒
Вячеслав! Вам огромное спасибо за проф. консультацию. Без Вас я бы его не купил😵.
pww2000
Red_Baron:
Значит что-то не так - должно хотя-бы “0” писать. Там по экрану с горизонтом или правой кнопкой, или даблклик, затем выбрать, чего показывать.
Red_Baron
Вячеслав, там нули. Сегодня дурак решил затестить гпс((( и он от меня улетел на стики опять как 303 не отзывался. щелкнул домой, лоитер, ручной - тишина. Это заговор…ради интереса решил проверить трэкер - справился на 5+ Вот что это было??
youtu.be/Ss4Q1Lz-7zk
. может нужно ardupilot-mega.ru/…/ac2_simple_geofence.html включить или забить на веки про этот гпс?
pww2000
Red_Baron:
Вот что это было??
Логи надо смотреть.
Red_Baron:
Надо на альтхолд или стаб переключать в таких случаях. Если с координатами косяк то геофэнс наверное не поможет.
Камера экранирована? Как запитана? WiFi?
Red_Baron
А где эти логи глянуть? камера просто на подвесе вай фай офф
pww2000
Red_Baron:
Тут должно быть 😃
Выкладывайте сюда, посмотрим.
gosha57
pww2000:
За пределами видимости шугняк наступает мрачный. Особенно в ветер. Последний раз перепрыгивал через заборы кака сайгак… Только эт и помогло - всего два пропа…
Запривычил (для себя) сразу после взлёта, в метре от земли, переходить в “недержание в точке” Лойтер (ка-ца) по ихнему. Если держит, значит есть вера-ятность, что запомнил и вернётся. В моём зелёный светодиод горит ВСЕГДА (даже в подвале) ! Поэтому без ОСД не понять - можно его отпускать или рано… А у людей в пасмурную погоду спутники просто терялись и садился в речку…😵
Сегодняшние покатушки :
Не кстати - именно тут нас навсегда (!) оставил нафаршированный АПМ-ОСД-ФПВ Бикслер на 2Вт бустере 😢
pww2000
Red_Baron:
вроде этот полет
У Вас телеметрия? Если нет то ищите файл log или bin с нужной датой/временем. А tlog мишн планер создает, когда аппарат к компу подключен. Там походу записано, как Вы аппарат калибровали… возможно дома 😃
pww2000
Red_Baron:
Вот архив с логами.
Теперь уже завтра… Спать пора.
hemmitino
Летаю на нове по камере …пока все ок…))…Ломаю мозх по установке видеопередатчика 5.8 200 или 400мвт …пока антенна вниз…затеняется ессно подвесом и прохой в маневрах…вот думаю …клевера влепить сверху…как датчик компаса на том же уровне или чуть выше на стороне противоположно компасу…будет между ними 10см…
кто пробовал?? давить на компас не будет??
pww2000
Red_Baron:
вроде этот полет
Это он?
hemmitino:
400 всяко лучше.
hemmitino:
А у клевера диаграмма не в одну сторону? Тогда оно сигнал вверх будет посылать… к инопланетянам 😃
SteK
hemmitino:
5.8 200 или 400мвт
а я себе boscam 832 брал. и после улета квадрика всё-равно такой же заказал.
я считаю в данном случае не важно, что он реально 500 или 400 мВт отдает. А вес/размер устройства всё-таки хороший. я его примотал к левому заднему лучу снизу. антену вывел вниз. тогда была антена боскамовская (в наборе 2 штуки сразу на прием и передачу). так же, немаловажным фактором были и обзоры на ютьюбе, из которых я уяснил, что этот передатчик своих денег стоит. а с браком столкнуться можно в любом случае.
только не спрашивайте меня, как он, как помехи и прочее… 😦. пока летал рядом, всё было отлично и видео показывал на мониторе прекрасно.
но когда квадрик полетел от меня, пошел заряд снега. на мониторе достаточно быстро появилась помеха. потом не помню… бежал в сторону улетающего друга.
gosha57
hemmitino:
Антенны должны быть соосно - или обе вверх или вверх - вниз, но если коп над головой - его тушка затенит верхнюю антенну.
Место, конечно мало, но лучше вниз. У меня 200мв сосиська - на дальность не пробовал, но зритель впереди меня может затенить.
SteK
так любая преграда затенит любую антену. о чем тогда говорить?
с расположением - тоже, не титаник всё-таки, места не много, выбирать не приходится - ставим, куда можем и радуемся тому, что есть.
если заморочиться, антену можно удлинить кабелем-адаптером, а в корпус врезать SMA разъем для установки антены.
hemmitino
у клевера диаграмма бублик… ессно д.быть в одной плоскости… есть и 200 и 400мвт…200мвт на наманых клеверах и 2км мона пробить… ясно дело лучше подальше…вниз и т.д…но повернешь чуть коптер…и все…затеняется сразу…сигнала ноль…((…есть конечно вариант летать с удержанием позиции антенна к себе…что и пробовал…1км в поле…но летать невесело…чуть повернулся…врубай ртл… Вижу никто не пробовал…буду пытаться сам… про влияние пищалки на компас читал…но там ясно дело в ней магнит!!!..про видео 5.8 особо не видел пока отзывов на обоих ветках…
Для информации…потребление боскам 200 и 400 и 600 - одинаковое! габариты примерно тоже…радиатор можно снять…обдувается ведь все равно…Для начала взял 200…он чуть чуть меньше…радиатор снял…без радиатора не греется особо и дома…Е-осд постаил самое простое с хобей…мелкое…показывает напругу (более менее точно) и время…(узнал,что после настроек, мои реги начинают отсекать после 9в) … подвес квантум 2д …понаделал в железяках еще дырок…отпилил лишнее для уменьшения веса…камера проха-2…без акка…питание 5в с коптера…итого с акком мультистар 4000 полетный вес примерно 1100-1150…время 12мин…далее жалел акк… Грузить еще думаю не стоит…жду фантомовских винтов…
SteK
если летать далеко, то 5.8G антену надо сверху иметь. ничто ее там не затемнит.
а вблизи, полагаю, мощности сигнала достаточно, чтоб давать хоть какую-то картинку.
тогда единственный минус остается - когда аппарат над нами высоко… в мониторе будет пурга. или метель.
