Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
dokl36
gosha57:
сначала её надо, а уже потом авто-трим ?
А смысл в АВТО-ТРИМе ?
По мне, так ручная калибровка точнее (только строго-горизонтальную поверхность найти) - ни вибраций, ни “вихляний” аппарата в воздухе. Вы же про авто-триммирование гироскопов?..
gosha57
dokl36:
Дык сам пока путаюсь - кто из них авто-трим, а кто авто -тЮн !
:blink:
По смыслу - сначала устанавливаю калибровкой регулей, их (и двигателей) “отзывчивость” на управление ими - без разницы - это сигнал стика или мозга.
А авто… ном - реакция МОЗГА на изменение положения для выравнивания “зависания”. :unsure:
hemmitino
Облетал на улице…результат тот же…11мин висения (пищало после 6мин) - 1800 мач примерно…и запас еще был…но руки замерзли…и достала борьба с ветром… Ранее более 5-6 мин никак не получалось. …мораль- не самые свежие и слегка поддутые паки еще полетают, и не сильно меньше свежих!..
pww2000
gosha57:
Дык сам пока путаюсь - кто из них авто-трим, а кто авто-тЮн !
Автотюн с просто так с пульта не включишь. надо 7/8 канал к мозгу подцепить и в МП это дело настроить.
starfair
pww2000:
Я так понимаю, что симпл работает по компасу, а супер по гпс.
НУ да, так и происходит. Можно и по супер-симплу по началу летать. Так еще проще будет возвращать. Только в этом режиме, на дальнем расстоянии появляется еще и угловая привязка в направлении, а она может сбить с толку, когда визуальный контакт потерян или минимален и летаешь по камере. Ты можешь рулить влево, а получаться будет что коптер начнет лететь по дуге, так как будет стараться сохранить направление. Грубо говоря, вместо декартовых координат, надо в голове держать цилиндическую. Что не всегда удобно. Все таки в симпл такой заморочки нет. Главное не перелетать точку взлета. Тогда реально начинает клинить в рулежке. Сам пару раз чуть не грохнул, когда учился летать и залетал за голову. Понял для себя, что ил ине залетай, или же если хочешь летать по кругу, то надо отключать все эти вспомогательные режимы и стараться поворачиваться следом за коптером, чтобы не сбиться в рулении, но тогда еще очень важно держать в голове и угол поворота самого коптера по YAW, а это означает новые и длительные отработки навыков.
pww2000:
Высоту надо следить…
А причем здесь высота? есть деревья к примеру, и вовсе не низко
pww2000
starfair:
Ну выше деревьев.
В любой непонятной ситуации - вверх (если ветер позволяет).
А симплом я пытался пробовать - в очках вообще нереально. Если визуально - тогда-уж суперсимпл. Там стик на себя - всегда летит к тебе. Но для этого ртл есть.
starfair:
Цилиндрической она становиться при малом удалении. На больших расстояниях можно не учитывать. И в голове ничего держать не надо - все направления соответствуют правому стику.(при визуальном полете)
starfair
pww2000:
При малом удаленнии вообще зачем заморачиваться? Мы же вроде как рассуждали о заруливаниях при полете по монитору и FPV.
Red_Baron
Уффф пришел ко мне cxhobby 20 ака нова…но не могу её подключиь к mission planer …Воткнул в usb коптер …о Боже этот гадкий писк. Устройство ПК обнаружил, но дрова не встают ((( у меня вин 8.1 х64 что делать то(((
Yustas62
Red_Baron:
Отключить цифровую подпись драйверов. Прочитать например тут, или поискать в Google на предмет отключения. А писк - нужно включить батарею.
Yustas62
gosha57:
МП с непривычки пугает .
Все пугает с непривычки 😉
Red_Baron
Yustas62 Спасибо подключил!!!
gosha57 Угу некоторые параметры вообще найти не могу, а у других числа не те:
1) Установить мaкcимaльный угoл ANGLE_MAX (рекомендуют 35 град.) Где этот параметр?? - В Full parameter list через поиск нашел, а изменить никак - стоит у меня 2200
2) 5.6. Установить скорость возврата (7000см/с) (WPNAV_LOITER_SPEED, см/сек).
5.7. Установить скорость снижения (4000см/с) и посадки (50см/с) (WPNAV_SPEED_DN, LAND_SPEED)
- Посадка впорядке, но параметры: скорость снижения и возврата у меня на нолик меньше…
3) Установить FS_THR_VALUE - у меня 975. Должно быть выше выше значения газа при выключенном пульте и ниже минимального значения газа при включенном пульте. - У меня 975, но выше или ниже уровня даже не знаю где глянуть.
pww2000
Red_Baron:
Наверное я очепятался… Или там милиметры??? Напомните кто-нибудь. Похоже нолики лишние… Хотя 70м/с было-бы круто.
Red_Baron:
Где-то вкладка есть, где режимы задаются. Там можно глядеть (при включенном радио) УПС… соврал, надо где калибровка пульта.
Red_Baron:
Там прямо по цифре мышкой надо. И писать новое значение (3500).
Не забудьте сохранить параметры.
Red_Baron
Спасибо, Вячеслав! Выставил, вроде)). После разобрал коптер проверил пайку и посадил на термоклей кондеры, что на лучах под платой. А теперь…даже страшно писать…я тут, это еще к нему подвес заказал: banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Cont… сижу… читаю…в обстановку вникаю. Не могу понять:
  1. как его лучше запитать? просунуть проводок в ногу и напрямую к питанию припаять? Либо же, в разъем что снизу воткнуть?..
  2. хочется поставить наклоны камеры на крутилки, но вот как это реализовать…куда проводки сувать. Быть может …если не трудно. то я могу фотки сделать, а мне там стрелками в пэинте показать что и куда
PS: Друзья! Простите меня за глупые вопросы. Но, на данный момент я без вашей помощи никак(((
gosha57
pww2000:
Чёт вы круто взялись - всепогодная истребительная авиация - это хотя бы Х6, а СХ20 это шмель-недомерок с вертикальным взлётом, АПМленный по приколу, да ещё и с характером (тенденцией улизнуть от хозяина навсегда). Такими темпами освоения прикладного программирования вы даже подвес поставить не успеете 😒.
Вы уже знаете, как будите его искать (не к ночи будет сказано 😃) ?
Первый полёт дальше 20 метров - однозначно последний, хотя кого это останавливало… 😁
Тара-пить-ся не на-ада … (некто Саахов).
Вячеслав , надо Библию дополнить разделом о 12-ти крЭшных грехах Новы. 😇
…да не заармиться без 8ми спутников !
…да не подключай акума своего без пиС-чалки !
Red_Baron:
Этот подвес при просадке напруги может поплыть - его лучше ДС-ДС конвертером вольт на 9-8 . Ноги отлетят при второй посадке - поэтому проводить там рисковано 😃 Лучше “пружинкой” и через отдельный штекер - кака калибровать на плинере ?
pww2000
Red_Baron:
Всё украдено до нас…там на корпусе всё уже выведено. И питание и крутилки. Только я не знаю, надо-ли на подвес 12в? Или хватит 5в с приемника?
Я бы сначала без подвеса облетал. (но с трекером)
gosha57
Red_Baron:
Ограничтесь одной крутилкой - по ссылке двуххх осевой подвес.
pww2000:
“Стабильно” у меня такой после 7- ми работал.
pww2000
gosha57:
Пока нолики лишние убрал…
gosha57:
Может захочется так понаклонять / \ / \ / \ / \ / \
hemmitino
Облетал сегодня наконец режим ртл до посинения…точность в пределах метра…неплохо…в альтхолд иногда чуток поднимается…но это не критично…вообще аппарат реально стоит своих денег!!после нормальных настроек летает хорошо…
Таки рискнул прикупил акк мультистар 4000мач…облетал… 22 минуты до начала устойчивых писков…после моих настроек рега можно было бы еще летать…пожалел как нового…
Акк практически не нагрелся, зарядник влил 3100мач…считаю что неплохо…впереди установка фпв… время покажет…
Malinych
gosha57:
Такими темпами освоения прикладного программирования вы даже подвес поставить не успеете .
Вы уже знаете, как будите его искать (не к ночи будет сказано ) ?
ну не пужайте людей, у мени вот ни разу слинять не посмел…
Red_Baron
Питание подключил…но правильно ли додключен трехпиновый разъем? В MP включать управление наклоном ? Мне только вверх- вниз надо
Yustas62
Malinych:
Ты изучил всю ветку и не наступал на грабли, как пионЭры))) И все нужно делать последовательно - сначала все-таки облетать, а потом уже вешать игрушки.
Malinych
Yustas62:
дядь Юр, дык ветку я начал изучать после заказа оного девайса, в ожидании, в предвкушении… а про грабли, я до сих пор на них наступаю.
а игрушки мне пришли раньше основы, логистика, вот как…
Malinych:
а у мени чё-то от мороза глючил, то раскачивало его по диагонали, со садицца начал (или падать) до писка стандартной пищалки. К МР пока не подключал (ннада подвес снимать).
мозг (свой, не апм) освежил, это началось после установки делителя. сниму завтра, послезавтра проверю. кто ставил делитель, отпишитесь, есть раскачка или нет?
Red_Baron
Заколхозил подвес:)😃😃 в ход пошла и часть того что лежало в комплекте…Вес увеличил из-за этого на 27 грамм. А еще и трэкер вешать…Зато не пришлось пилить ноги. В МП активировал каналы на управление камерой…все крутит. Осталось подумать…чем ноги обмотать, и поднять основу… а то паралон- фотовариант))). А без него подвес ниже ног
pww2000
Red_Baron:
Если работает - то правильно 😃 Главное полярность 12В не спутать.
Malinych:
Я повермодуль ставил. Вроде все норм.
Честно говоря не улавливаю связи между делителем и раскачкой… Наводки на гироскоп???
Red_Baron:
Заколхозил подвес
Не забудьте синенькие резинки нейлоновыми стяжками подстраховать, чтобы не получилось как тут
