Гексокоптер Walkera TALI H500.
olegkid
Transmitter, для передачи видео с 500 к пилоту
samsung
Нет, я еще не ставил отдельный видео передатчик на TALI, но принцип установки таких устройств одинаковый для всех платформ. Как правило видео передатчики, прилично греются, так что желательно вынести передатчик на внешнюю сторону корпуса, желательно подальше от регуляторов и моторов. Думаю брюшко 500ки, самое лучшее место для установки передатчика.
olegkid
А ещё вопрос, если дальность пульта управления примерно 1км, то, 5.8G 800mw AV Transmitter будет с лихвой?, на 600mw, будет маловато? Я, так понимаю лучше наверно 800, будет меньше помех, правильно?
владимир46
У меня платформа FPV, для Blade350qx, видеопередатчик Fat Shark на 250мв,максим.дальность полета составила 1,2км и видео еще работало.
Вадимм
samsung:
Коптер без камеры при взлете тянет назад, и при взлете перед первым отрывается, наверно передатчик лучше крепить ближе к подвесу а не сзади.
olegkid
владимир46, у меня на 1 фантоме то же Fat Shark на 250мв стоит, я его очень далеко не отпускал, примерно метров 300-400 +,-, идут помехи, разворачивал и к себе, да и полёт на дальность мне сильно на фантоме не нужна была.
Вадимм
Чем временно заменить ноги из подручных (в деревне) материалов? Можно ссылку.
olegkid
Вадимм, без обид Чем временно заменить ноги из подручных (в деревне) материалов? Можно ссылку. так и хочется написать палочка, веточка. 😁, сходите в лес. 😃
samsung
Вадимм:
Без камеры вам и передатчик не нужен, а когда камеру с подвесом закрепите, передатчик только уравновесит систему, к тому же нежелательно передатчик крепить близко к подвесу, камера и подвес будут экранировать антенну, для 5.8Ггц это критично.
olegkid:
Смотря в каких условиях летать собираетесь, если низко и с перекрытием прямой видимости, то хоть два Ватта ставьте, все-равно далеко не улетите, а если планируете полеты в чистом поле и на высотах, хотя бы несколько десятков метров, то 600мВт хватит что бы спокойно улететь и на три километра. И не забывайте, что кроме мощности, есть еще такие вещи как согласованность антенн передатчика/приемника, которая может на корню изменить ситуацию, в лучшую или худшую сторону. Но это разговор не этой темы, на форуме полно тем посвященных полетам по FPV и воздушной съемке, думаю будет правильно обсуждать эти вещи в профильных темах.
Вадимм
olegkid:
Вот я идиот не догадался))))
samsung:
Владимир, можно поздравить с приобретением?
samsung
Вадимм:
Нет, нет, в личном пользование TALI у меня нет, те пару штук привезенных в Питер, отдали клиентам не распечатывая коробок, теперь вот жду следующую партию, может наконец то получится подлетнуть.
Вадимм
samsung:
С нетерпением жду Ваш отзыв!
Если будет завтра время соберу толика, вот только еще не знаю как и чем приклеить два крепления, там они легко могут приклеится не соосно, и что делать с двумя болтами? Я их высверливал, одна гайка осталась на месте, вторая выпала (перегрел пока сверлил) да и посадочные места под шляпку тоже поплыли от температуры.
samsung
Если не получится сколхозить новое винтовое крепление, то скорее всего придет заказывать новый корпус, ну а пока можно элементарно луч армированным скотчем перемотать, я так понимаю крепление сорвано только на одном луче, и сильно на жесткости такой ремонт не скажется.
Вадимм
Вот тут видно гайка из верхнего луча осталась в нижнем, шляпка болта высверлена но все рано выдернулась
samsung
Ну не так все грустно, думаю все можно поправить эпоксидным клеем, на который надо будет вклеить выдернутые гайки из верхней половинки.
Вадимм
samsung:
Тоже так думаю, вот только с эпоксидным клеем имел дело в далеком прошло, какую купить? Шас их столько развелось что теряюсь, видел в шприцах, холодная сварка (написано эпоксидка).
samsung
Вадимм:
К сожалению не подскажу по той продукции, что продается в хозяйственных магазинах, все клеи для своих игрушек обычно покупаю в модельных магазинах. Но думаю, эпоксидка она и есть эпоксидка, берите житкую смолу с отвердителем, обычно это два шприца одинаковой емкости.
Вадимм
Как добиться соосности? планка с резьбой посередине крепится двумя болтами по краям в корпус, с штырьками корпуса отвалилась, две планки отвалилис.
Я наверно не только Вас замучил но и наверно весь форум,
V_far
Могу дать совет на счет склейки как швов, так и восстановления отломанных частей пластика: клеем суперклеем на основе цианокрила и сыпем на шов или создаем отломанные части обычной содой, пропитывая ее опять же цианокрилом. После высыхания в соде можно нарезать резьбу и точить напильником. Только нужно следить за ровномерностью, что б не было сухой соды.
samsung
V_far:
Сода это конечно хорошо, но проблема вся в том, что пластик из которого делается корпус, очень плохо клеится циакрином, так что велика вероятность, что созданныая таким образом основа для резьбы, просто отвалится при первом же закручивании.
Вадимм
V_far:
Могу дать совет
Совет нужен, но вот не понял я как с содой.
PS: Можно в личку а то и так нафлудил я тут.
samsung:
Мда, без пол литра, не разобраться))))
Ol_3
Ну вот, ждал ждал замечательный комплект из коробка, а тут один пытается на родину улететь, другого к земле тянет, третий в воздухе рыскает.
Ну никак не получается ни у кого сделать мультикоптер с готовым видеорешением из коробки и без приложения рук!
Циник
Проверил облет по кругу. Максимальный диаметр круга 99м.
Цифры можно прописать и большие, но лететь будет только до сотки.
и это уже излишний размерчик, просто хотелось узнать каков полный объем. И не совсем круг получается - чуть овальный какой то… или я ещё не приловчился?
Эксперементально потянул Толика проверить верхние границы - но неудачно, на 780 метрах попал в серьезный воздушный поток, начало так болтать - что напрягся и отказался от этой затеи, резко ушёл в низ. Причём пласт потока прямо с чёткими границами. 740 - отлично, 780 - какой то прямо ураган. 😃
Птицы тоже напрягают - они интерес проявляют и пытаются то ли атаковать, то ли играются… Но нервоз прививают, отогнать не знаю как -приходиться просто менять дислокацию полётов.
aka_Дмитрий
Циник:
на крышке нарисуйте розовый круг с небольшим черным центром и забудете про проблемы с птицами.
olegkid
А если не на корпусе, а как на гражд. авиации на турбине в виде спирали? Так же сделать подобие спирали, можно и с верху и с низу на винтах, будет наверно прикольно смотреться…
