Гексокоптер Walkera TALI H500.
Неужели ни у кого нет запасного двигателя??? С возвратом. У меня срывается съемка, коллеги, помогите!!! Заказать с сайтов проблема, везде на заказ через 1-3 недели, а мне к пятнице надо!
Интересно я кому ответил?
Смотрим личку
Где можно купить?
Добрый день !
Полетал в выходные первый раз.
Вопросы появились 😃
- Провел калибровку, взлетел - не работает режим удержания по GPS, начинает Толика тащить в произвольную сторону, чаще назад и вверх. Провел калибровку еще несколько раз - с теми же результатами, делал все по бумажной инструкции, с полетом 3-5 минут, посадкой и блокировкой двигателей. Что я делаю не так, в чем проблема может быть ?
- Не могу записать видео - Ilook+ ругается, что ошибка записи на карту памяти, хотя и фотик, и GoPro на нее пишут прекрасно. В чем может быть проблема ? Карта 32 Гб.
- Короткое время полета - минут 10-15 от силы на одном акке, после чего начинают мигать все диоды, и Толик идет на посадку. Последующая зарядка показывает, что было скушано порядка 3200-3400 мАч, от заявленных в аккуме 5200. Почему так рано обрубается ?
Спасибо заранее 😃 Тему курю, но таких вопросов вроде не видел еще.
Провел калибровку,
Пробегись по постам, тут описывали как калибровку проводили, просто покрутить мало.
Смотрим личку
Ок, спасибо, попробую
Ребят! У кого есть нелетающий аппарат, дайте движок в займы, с возвратом, отдам новый, после 20-22 сентября или поменяю на камеру iLook+. Ну или просто куплю
Идет на посадку сам или приходиться возвращать?
Возможно долгое удержание клавиши включения или выключения
Да, именно так, тумблер ALE переводил в 1, не возвращая в 0. Сейчас протестировал, все в порядке.
Начинает вибрировать пульт, начинают ритмично моргать все лампочки на коптере, и он идет на посадку сам, при этом можно совершать горизонтальные маневры, но не вертикальные.
Могу дать, самовывоз, где то в полях/лесах ))))))))))
Сколько вольт показывает пульт?
Понятно, стремное возвращение)))
Мне б поближе и побыстрее)))
Интересно а альтернатива движку есть? может можно не оригинал?
Или арендовать коптер на съемки.
Всего скорей у вас стоят батарейки АА в пульте, быстро садятся, вот и пульт подаёт сигнал о малом заряде, на что 500 сигнализирует лампочками о посадке. Где то писали, что батарейки АА в пульте быстро садятся.
Арендовать? Интересно, кто даст?)))) Про другие движки думал, заменить можно, но… Лопасти должны сесть на вал, который на штатном движке сильно отличается от других. Шаг резьбы не соответствует. Есть опасность потерять пропеллер в полете… Перспектива тоже не айс
Вряд ли, при разрядке пульта коптер не должен возвращаться, только при потере сигнала
Ни разу не доводил до разряда пульта, а такое не может быть, сели аки в пульте, сигнал упал до нуля, 500 потерял сигнал и пошёл на посадку?
Именно. Но полностью разряженный пульт не будет вибрировать, а человек говорил о вибрации пульта и возврате коптера. При этом управление по горизонту присутствует, а по вертикале нет. Соответственно сигнал с пульта есть
Да, стоят батарейки. Кстати, какие аккумы используете в аппе F12E ? На батарейках можно разориться.
Но дело в том что после посадки произвожу смену аккума в коптере, и опять летаю теже 15 минут до тех же симптомов, на тех же батарейках в аппе.
Батарейки были новые, после 4 полетов показывает 2 палки заряда в пульте из 4х.
Напряжение коптера при посадке посмотреть не догадался, только емкость, которую отдает зарядник до полного заряда.
2 или 3S LiPo, надо по размеру посмотреть, у меня 2200, за 12 полетов еще не заряжал
Ак от квадрокоптер 11.1V.
SergeN, у меня в прошлом, коптер 350 упал на стройку ,частного дома,все движки были забиты песком,продул пылесосом и разбирал корпус и тонкой палочкой удалил оставшиеся камешки.
Сергей
Какой?))) Вроде о движке договорился, теперь надо решить доставку))
Установил МиссионПланнер, прошился.
Стоит файлсейф - RTL при напряжении 21,4 вольта. Это нормально, или можно безопасно снизить до какогото предела ?
А вот почему он не далет RTL, а делает лендинг - не понятно. Или прошивка сменила параметры ?
А можно попросить размеры \ и модельку аккума ? Если можно то ссылку на магазин сразу 😃
Да- так и будет.
При потере сигнала сработает команда RTL и коптер со штатной прошивкой пойдет на посадку в место взлета.
Если будет просадка по бортовому питанию - коптер осуществит снижение и посадку( по крайней мере попытается это сделать это команда Land)- без возврата в точку взлета.
К сожалению, порвало обмотку, т.ч, продуть не удастся, только замена или переобмотка
ТОчно делали так:
-включаем, ждем связи со спутниками - проверяем сколько спутников- включаем режим калибровки.
- калибруем
- ждем когда погаснут диоды
- выключаем
- включаем, проверяем по синим морганиям сколько спутников
- поднимаемся переходим в режим удержания
- коптер болтается минуты 3 (в этот момент можно даже ручками подровнять- если куда-то его несет)
- сажаем и дизармим двигатели
_ армим двигатели, взлетаем
после этого коптер должен удерживаться- проверьте еще раз.
Какой класс карты- желательно 10 или 10+ с 4ым и 6ым классом могут быть траблы.
Так 10 или 15 ? можно точно проверить по таймеру?
Всмысле - вы в какой вкладке меню это смотрите?
Или так в полете происходит, при ручной активации RTL?
При нормально заряженной батарее - он делает RTL - если в ручную его активируете.
Если по FS срабатывает- то и будет лендинг.
Так и должно быть.
Пишите в каком пункте меню настройки смотрите.
Не стоит.
Вот интересное видео, запускают 500 рядом с антенной.
