Гексокоптер Walkera TALI H500.
Думал о покупке 500 но сейчас уже как то не хочется!
аналогично, сначало обрадовался, чуть было не было… но теперь жду Align M680L, наверно тоже придется ждать первопроходцев, пока мани собираю )))
Всем привет.
Ребята, такой вопрос: поставил на стол 500, включил, подвес ожил и встал в стойку, смотрю а он немного по горизонтали влево в право и замер намести, дал наклон вниз. затем в “0”, камера поднялась и опять по горизонтали влево, вправо и замер, рысканье почти не заметно, только чуть, чуть. Так и должно?
Так и должно?
Проверю на своем.
Задумался о покупке дополнительных не штатных АКБ.
Если я правильно понимаю то размеры батареи можно 170х50х47 а вот брать 10С или 20С?
PS: Правда я так и не нашел подходящей батареи.
Вадимм, я думаю надо смотреть от 30C и выше.
Родные на 10С, хватает
на 10С
Где бы еще их найти?
На хоббикинге самые малые на 20С. Что скажете об такой?
hobbyking.com/…/__21373__ZIPPY_Compact_5000mAh_6S_…
Или такой? (на Русском складе)
hobbyking.com/…/__68113__Multistar_High_Capacity_6…
Влезет и побольше. Места хватиит
Какой?
170*60*55 входит, а это 6000 и более. На 8000 может войти, но только без пластикового бокса. Оставить одну крышку и всё
170*60*55
Сергей, не правильно Вы бутерброд едите))))
Вы померили входное отверстие, но не учли плату, а она ограничивает размер, размеры я приводил выше.
На 8000
А вес??? она же весит больше кило!
Так я ж и написал, “без бокса” соответственно без платы, только контакт и крышка
По поводу ног в кадре, вчера пока снимал заметил что одна нога стоит не параллельно, решил поправить (хотя она в пазу и провернутся не может), но как назло внук спионерил ключ, решил вставить запасную ногу, и тут меня ждал сюрприз, ноги то укороченные!
Но вот кривость ноги натолкнула меня на мысль, обе ноги чуть развернул в разные стороны, когда складываешь, спереди ноги получаются выше, ближе к лучам.
“без бокса”
Плата та на которой контролер. Мерить надо не отверстие а АКБ по узкой части.
Но главный вопрос с какого фига он на родину ломанулся, так и останется тайной.
С приобретением толика №2 понаблюдал за поведение в зависимости от количества пойманных спутников.
Толик стоит на земле, при мигание 2 раза (7 спутников), удаленность от точки взлета скачет в радиусе 15 метров, но бывают “улеты” на 14-20 км.
Когда мы армим то записывается точка “дом”, и если взлетать при 7 спутниках (что было в моем случае улета) то точка “дом” может оказаться совсем не там где взлетали.
Толик стоит на земле, при мигание 3 раза (8 спутников), удаленность от точки взлета скачет в радиусе 3-5 метров, но бывают “улеты” на 300-500 метров.
Толик стоит на земле, при мигание 4 раза (9 спутников), удаленность от точки взлета скачет в радиусе 0-3 метров.
Вот такие наблюдения, армить думаю лучше когда спутников не менее 9шт.
В моем случае улета, я включил автовозврат, а взлетал при 7 спутниках, вот видимо и полетел толик “домой” при неверных забитых координатах “дом”.
У кого подвес смотрит чуть в бок, сверху на моторе по яву, есть два винта, ослабить и повернуть пластину в нужную сторону, ход небольшой но в моем случае хватило.
А я ведь писал раньше, что взлетать только при 4 проблесках синих огней!!! Такая же фигня у меня была, когда толик гонял лексуса, хорошо, что не догнал)))) Взлетал тогда при 3 или 2 проблесках.
У меня улет толика №1 произошел значительно раньше.
Да, точно! Так судьба блудного сына и неизвестна?
Это всё мелочи! У меня знакомый утопил 8-ми моторный квадрик стоимостью более полляма. Вот это попадос!
Планировал сегодня поиски с Толика №2, но идет дождь.
Кто прикрутил 3ДР? или осд? Разбирал контролер?
Да, вариант!
Я вот эту штучку хочу попробовать.
www.micromachine.ru/images/walkera/WAL-VCT01.jpg
Так в продаже и не появилась.
Наткнулся на на интересный девайс взамен, ваше мнение?
ru.aliexpress.com/store/…/614216_2038621364.html
Там не только разбирать придется- но и с паяльником заморочиться.
Нужно поменять 2 резистора в противном случае- не будут коннектится модемы.
Подключить модемы через USB вход контроллера не выйдет.
Нужно подпаять 4 провода от модема к TX RX +5v GNG на плате контроллера( в общем не сложно)
Так-же как и у 350 PRO www.dronetrest.com/t/…/397
В случае с Ilook приляпать OSD Minm- так-же будет не просто.
ЧТо-бы выводилось на экран пульта.( ибо там встроенный ретранслятор в камеру)
Но в принципе при использовании DP или MP телеметрия будет передаваться по модему на ноут или планшет-телефон).
В случае с Gopro и отдельным видеотранслятором- вывести показания телеметрии на экран пульта гораздо проще.
Схема соединения так-же в ссылке выше.
По радиомодему будут передаваться данные с контроллера.на MP или DP
Пока идет препайка резисторов-дальше будем смотреть.
Проблем нет, в ветке прошки подключали и все расписано.
Так же в ветке прошки и это расписано.
Вопрос в том что никто не открывал корпус контролера Н500.
Открывал - тот-же контроллер, что и на 350 PROс виду.
Открывал
Что то подключал?
ПодключаЮ точнее - переношу телеметрию с APM на которой все работало на Толика.
Модем собственно и MinimOSD подключаю.
Только вот подпаять резисторы сам побаиаваюсь- отдал на сторону.
Пока в ожидании, может завтра сделают.
С проводками- у меня проблем не возникло.
