Гексокоптер Walkera TALI H500.
В обоих случаях стик газа был в нейтральном положении. Сейчас посмотрел плату привода ноги, она обгоревшая.
Это у них болезнь. Тоже с этим сталкивался не раз. Благо, что меняется быстро и недорого. По запчастям могу помочь, если интересно, пишите в личку.
ВО -во, это кто такие картинки публикует?
Синим маркером отмечен коннектор - но это не питание камеры, а вход управления записью камеры.
Подключается к FP конвертору.Я просто не понимаю в чем проблема с инициализацией подвеса при таком кривом сетапе?
а можно по подробнее. Я замучился уже с этим подвесом. Моргает зеленая лампочка и он не запускается. Может есть секрет???
Наконец после недели блужданий по российской почте приехал корпус с бангуда, собираюсь переставлять внутренности и заодно хочу перепаять моторы и регуляторы. Может кто подсказать:
- какое сечение проводов достаточно для мотора?
- силикон которым промазаны места пайки чем лучше убрать и это обычный сантехнический силикон или какой-то особенный?
Немцы перепаивали, у них надо спрашивать. Наверно можно померить штатный и взять такой же или чуть больше.
Что-бы определить работоспособность подвеса- достаточно только подать питание.
Обязательно прикрутить камеру !!! Камеру можно не включать, но прикрутить для баланса обязательно.
Если гироскопы не инициализируются- значит проблема в другом.
ПОсмотрите на видео- похоже?
www.youtube.com/watch?v=TtJxrQUzIvs
ВОзможно сгорел регулятор
…ebaystatic.com/…/mw_vgtSw77_-ofiAGdkldPA.jpg
Если гироскопы камеры
Прошу прощения, наверно гироскопы подвеса?
Да именно так и моргает. И ни на что не реагирует
- Посмотрите по таблице хотябы тут rcopen.com/blogs/33455/6077 провода свить косичкой.
- Убрать простым механическим способом.
Значит дорога к рукастым мужчинам с паяльником.
Подкидывая другой блочек. Тоже самое
Я не умею разгадывать шарады, что за “блочек” и куда или кому подкидываете?
У этого подвеса один блочек управления.
Менял его и тоже самое
а про гироскоп (сенсор) который на платформе - не забыли?
Ну извиняйте. Гироскопа нет. Есть только блочек управления. Но толку нет от этого.
У этого подвеса - есть контроллер и гироскопы которые установлены в блоке на раме крепления камеры- все это комутируется через приемник RX (рессивер).
ЧТО из перечисленного - есть блочек?
Контроллер.
Я правильно понял у вас 2 контроллера к подвесу и оба не работают?
КОнтроллер - это блок на котором написано G-3D
Да именно. Все верно. Только моргает зеленым и все
И подключали с прикрученной камерой?- это важно!
Питание сколько подаете на подвес?
Да. И во время включения он бул даже по уровню выставлен. И жал мин 10. Все бестолку
[QUOTE=Mikhail Yunin;5333678]1. Посмотрите по таблице хотябы тут rcopen.com/blogs/33455/6077 провода свить косичкой.
2. Убрать простым механическим способом.
Спасибо. Провода от мотора до регулятора посмотрел, маркировки нет. Решил взять 1мм2.
Если вы вкл. подвес отдельно без коптера,а теперь установите на 500.
Где же я ее возьму???
Решил взять 1мм2.
Я-бы взял AWG 14 или 13 к моторам и AWG 12 или 10 к регулятору от PB.
Питание какое на подвес подавали?
Судя по всему все уже забыли, когда я отписывался, что у меня было то же самое.
Подвес просто перестал работать после нормальной работы и начала мигать зеленая лампа.
Отправили в сервис-центр, но ответ о причине поломки оттуда так и не пришел. Так что мне поменяли по гарантии.
ЗЫ я питал исключительно от трех банок.
Вам повезло. А мне некуда его нести. Питание пробовал и 3 s и 5,5 волта давал. Одно и тоже
