Гексокоптер Walkera TALI H500.
Вадимм
samsung:
Повисеть с камерой или действительно полноценно летать,
Все понятно.
владимир46
youtu.be/KPX2kfYQP0o.
Это фактически второй старт,в первом камера ушла вверх при наборе высоты . Стартовал в авто режиме до Н- 5м. Ведет 500 себя не устойчиво,по высоте идут просадки,поэтому лучше переходить в 1 й режим с тягой 50%. Если тяга меньше, 500 уходит вниз. Если взлетать в “0” режиме ,тяга только с 50%. Очень медленно набирает высоту,примерно на 100-150м.Управлял без монитора ,тк. на солнце ничего не видно.Хотя в пасмурную погоду видно нормально. Вниз уходит на 0% тяги надежно без стремительного провала.Это очень хорошо. Посадка у земли была в автомате тк. очень медленно идет спуск.Качество видео и фото с оценкой удовлетворительно.Раньше летал с Sony -AS15, там все лучше.
olegkid
Владимир, перед первым стартом калибровку компаса делали?
Здесь на форуме. была ссылка на PDF файл описание 500, если я там правильно прочитал паказания в некотором меню надо изменить. Вот на ютубе
нашёл настройки пульта, мужичёк выставил свои изменения.
Вадимм
владимир46:
Как телеметрию выводили на экран?
Я даже первый полет еще не сделал (никогда еще не летал), работа так ее рас так.
С тумблерами еще не разобрался.
В пульт питание какое ставили? Я пока батарейки вставил.
владимир46
Все настройки пульта проводил по инструкции.Я позже просмотрю ваше предложение. Калибровку проводил как положено и с выдержкой 4 мин.
Там все очень просто с настройками.Палчиковые аккум . держат не долго.А под рукой был от Blade 350 на 2200ма. Вполне для меня нормально. Особый разговор будет потом по настройкам частот передатчика видео. Выбрал 8 канал.
Вадимм
владимир46:
У меня есть не только инструкция но и манул, но с английским не дружу.
ПДФ сделана так что просто не скопируешь текст чтоб вставить в переводчик.
Загружаю сюда манул по DEVO F12E.
yadi.sk/d/Q-Eu5-ZwZn2F8
Вадимм
Переделал ПДФ, теперь можно копировать из ПДФ и вставлять в переводчик, презалить переделанный ПДФ?
Владимир, Вы смотрели что я выложил?
У меня другое. Как Вы давали ссылку на Русскую инструкцию, только на англ.
Вадимм
владимир46:
а теперь вы посмотрите;
Спасибо, скачал.
Еще бы кто перевел “DEVO F12E manual текст” ))))))
владимир46:
Смотрел,
Упс, я другому Владимиру писал))), у Вас есть эта инструкция на диске. Писал для samsung
Вадимм
olegkid:
использовать вот такую штуку.
На одном из форумов, было написано, что телеметрия на очки не передается.
Циник
Проверено - на внешний источник идёт только изображение с камеры без телеметрии.
olegkid
Как понимаю, это не очки. а экран закрытый корпусом, нет??
Вадимм
olegkid:
На внешнее устройство идет только видео, телеметрию на свой экран накладывает сам пульт.
olegkid
Вадим, ясно, спасибо. а на пульте нет видеовыхода?
Циник
Сейчас изучаю способ подключения нормальной телеметрии. На руках несколько Mavlink OSD. Буду пристыковывать, ибо мне категорически не хватает данных, особенно стрелки на точку вылета.
О чём думали в Валкере когда их програмёр писал такую куцую телеметрию? Может ему денег не доплатили? 😃
Тем более порт для подключения (RT,XT) присутствуют на контролёре. В крайнем случае вскрою контролёр и подпаяю напрямую.
Вадимм
Циник:
Надеюсь поделитесь своими успехами.
Случайно не знаете как настроить что бы телеметрия при включение была на экране? А то с помощью меню ее выводить грустно.
Циник
Так же приятная новость от rcgroups:
обновление программного обеспечения для H500 запланировано на следующую неделю, что позволит нам подключиться к Planner Mission.
Вадимм
olegkid:
К сожалению я делюсь информацией с сайтов. Сам еще не в зуб ногой )))
Циник
Вадимм:
Вадим, мы с тобой общаемся на другом форуме. Пока никаких других вариантов кроме как нажатием в меню нет.
Мало того ты аппарат брал у меня, телефон мой знаешь. 😃
А видео выход на пульте есть - ознакомитесь с мануалом повнимательнее.
Вадимм
Циник:
Я тебя в “гриме” не узнал))))
Все, все вопросы к Павлу ))))))
владимир46
У моей 500 ноги немного люфтят,решил посмотреть. Снял левую ножку и вот такая картина.Механизм тут ни причем,нужно видимо приклеить пластиковую пластину нужной толщины на корпусе.
Циник
владимир46:
Я тоже в первый же день не утерпел - разобрал всё посмотреть.
Конструкция простейшая, но долго искал как разжать зажимы что бы вытащить ноги из серв… 😃
