Walkera Scout X4/X8
Да, по ссылке с кишками продаются. И только пластмассу за такие деньги не гуманно, имхо.
И даже для Толика есть))))
Скажите, а есть-ли какая-либо альтернатива штатным моторам и штатным регуляторам скорости?
А то комплект моторов и регуляторов на эту шарманку стоят аж 248 баксов (4х26 + 4х36).
Не верится как-то что нельзя найти им альтернативу побюджетнее или получше.
Так что скажут коллеги? Есть варианты?
Неужели уже укатали все моторы и даже регули, или в замене штатной электроники есть какой то тайный смысл? 😃
Samsung, спасибо за ответ на мой вопрос вопросом. Раз спрашиваю - значит надо мне.
По существу моего вопроса об альтернативных моторах что-нибудь сказать можете?
Спасибо. 😃
Есть варианты?
Под 6S нет НИЧЕГО! (по весу и размерам)
Под 3S вариантов много, но и переделок много.
Все правильно, за 248 баксов что то кардинально лучшее по качеству, чем стоковые моторы и регули, будет сложно найти.
Так раскройте пожалуйста страшную тайну, зачем потребовалось менять моторы и регуляторы?
Если не смотреть на цену то найти можно, но или вес в два раза больше, или размер велик (впрочем и вес тоже).
Как я понял, просто голую тушку хочет укомплектовать.
ОК 😃
- У меня в стране бестаможенный либмит 300 евро. Выше - растаможка +20% к полной стоимости включая почтовые услуги. Итого Скаут мне в готовом виде выходит золотым
- Я хочу квадрик на PixHawk и брать Скаут и потом потрошить его выкидывая из него уже установленную электронную начинку - неразумно
- Покупая Скаут по частям я вписываюсь в бестаможенные лимиты и не беру лишнего (ненужного), что мне экономически сильно выгоднее (по предварительным расчетам экономия от 1/3 до 2/5 от стоимости варианта покупки готового Скаута с пересылкой и растаможкой).
- Ну а раз стоит вопрос покупки по узлам и агрегатам отдельно, то волей-неволей возник вопрос - а есть ли что получше или бюджетнее стандартной ВМГ? Ну с регулями вариант вопроса замены проще. А вот с моторами… Также не исключаю варианта перерасчета ВМГ под 4S с заменой штатного аккумлятора на батарею 4S, но этот вариант пока еще под вопросом. Полетит ли он на 4S столько же времени как на родной ВМГ? Надо считать.
Пока что приобрел FPV и прочую бортовую электронику (кроме ESC и аккумулятора). Сейчас думаю заказывать детали корпуса.
У кого есть Скаут или Тали у меня есть МЕГА просьба.
Вынуть батарею из батарейного блока и вместо нее подключить аккумулятор 4S или 3S и посмотреть - будет ли электроника адекватно определять емкость батареи (в смысле универсальная ли электроника модуля или она заточена под работу строго с 6S).
Просьба не теоретизировать а именно попробовать - для меня это очень важно.
Спасибо.
На 2й минуте у меня чуть сердце в пятки не провалилось 😃
Думал будет что-то страшное)
Конкретно в каком месте видео, Вас что то испугало, смотрел этот ролик еще недели три тому назад, но ничего страшного в нем не заметил.
Я тоже. Ничего страшного - люди которые его запускают - опытные.
Артем, видимо просто испугался что 6 винтов в помещение запускать собрались.
Ну шесть то наверное бы не испугался, а вот восемь как на видео, наверное в натуре страшно. 😃
Не понятливые вы какие, ладно, объясню))
Когда скаут лапки задрал думал будет большой бабах, с виду они стандартные, короткие))
А вообще жду видоса х8 c RX100 камерой на борту, интересна именно эта комплектация. Какое время полета и картинка будет. На ютубе один мужик такую комплектуху уже мутит в карбоне, думаю будет Яд. Но ща зима, и скорее видос полетов увидим не скоро.
Вот почему то думаю что ничего хорошего не выйдет с родным АКБ, Тали может поднять RX100, время полета говорят 10 минут, а тут 8 моторов, банально 10С не позволят долго летать.
Так и не дошли руки испытать Тали с грузом 700 грам.
Ну я особо не ожидаю чуда, но с такой тяжелой батареей и 4 винтиками както слабо верится что есть запас по грузоподьемности. Судя по весу подвеса и фотика RX100 то вероятно на пределе будет тягать.
Пытаюсь найти ответ второй день. Что то не совсем выходит
Задача воткнуть туда gopro3+. Есть комплект проводов для этого. Хотя он не полный для этого. У меня возникли сразу две проблемы
-не могу запитаться от 12в бортовых разъемов. Передатчик не реагирует. На внешнее питалово этим же проводом реагирует.
-бонально не подать видео сигнал на usb камеры. Передатчик боскам ts832. Сколько смотрел видео с этой темой - Везде используют валкеровские передатчики с адаптированными разъемами. Как тут мудрить я хз.
Подал внешнее питание,передатчик работает. Нашел распиновку этого юсб проводка. Как то подключил желтый видео с нужным контактом этого провода - не работает.
ehirobo.com/…/HM-QR-X350-PRO-Z-15-1-350x350_0_1350…
Этот проводок только снимает видео и звук с ГоуПро, питание камеры через него не происходит.
У передатчика Боскам на выходе питания видеокамеры, напряжение такое же как и подали на сам передатчик, если подключите к нему ГоуПро то спалите Прошку. В Вашем случае, для питания ГоуПро, придется докупить UBEC на 5 вольт, и специальный провод, либо искать в схеме самого коптера где у него можно снять пять вольт. В любом случае надо колхозить, конструкцией Валкера на сколько мне известно, пяти вольтовый выход не предусмотрела.
А тестером то напряжение мерили на разъемах, может китайцы элементарно забыли провода к разъему припаять. 😃
На всяк случай предупрежу - проверьте напряжение питания. Гопра умирает безвозвратно при превышении напряжения. 5 вольт ровно и не более!
Как то подключил желтый видео с нужным контактом этого провода - не работает. www.ehirobo.com/image/cache/d...50_0_13507.jpg
Еще одно уточнение, этот проводок предназначен для подключения к подвесу G-3D, а у него на выходе девять вольт, видимо для питания ilook. Так что не пробуйте переделать этот провод для питания ГоуПро, из нее сразу дым пойдет.
У меня ГоПро летает со своим АКБ, меньше проблем.
меньше проблем.
На самом деле это заблуждение. Когда Прошка используется в качестве курсовой камеры, и при этом аккум в воздухе сдохнет, то желание использовать Прошку со своим аккумом отпадет напрочь. Прошлой зимой, человек свой самолет потерял, из-за такого, что исчез видео линк и как назло за несколько минут до этого, еще и автопилот дал сбой.
Что касается меня то я летаю недалеко, так как мне нужно фото/видео. Тем не менее стоит 3DR модем и я вижу куда летит коптер по планшету, за счет телеметрии коптер можно подтянуть ближе до визуального контакта.
Пропал видео линк или ГоПро отключилась?
Пропал видеолинк, по причине того, что разрядился аккумулятор на ГоуПро, которая работала в качестве курсовой камеры.
У моего товарища на самолете, тоже стоял автопилот и телеметрия, но после того как она дала сбой, видео линк оставался единственной надеждой вернуть самолет.
Что то не понял, отключилась ГоПро, но передатчик видео должен работать? Телеметрия тоже должна работать!
(хотя не ясно что за телеметрия у него)
