Walkera Scout X4/X8
Кстати ссылку на первоисточник не плохо было-бы.
walkerafans-forum.de/threads/…/page-4#post-4004
Вот думаю если к скауту добавить еще 4 мотора то батарею надо другую
тест батареи толика, тестер включался между АКБ и толиком.
А что можно использовать на данной Валькире вместо родных моторов?
В смысле что есть из альтернативных вариантов получше качеством?
получше качеством
Альтернативы не нашел, какие претензии к родным моторам?
Да никаких. Просто хочу взять валькиру без моторов и контроллера (набор запчастей) чтобы пересадить ее на свой контроллер (пиксхок) ну и на моторы другие. Во всяком случае с 350-й и со 2-м фантомом рекомендуют заменить движки на СанниСкай 2212-980. Ну вот и думаю чтоб потом не менять - сразу взять какие надо.
Видел на базе Толика Н500 сборку 3S, какие движки не помню, тут от “S” плясать надо, на 6S не нашел замены.
Видео х8
Вот Вадимм, лучше бы себе такой купили, как никак уже безопасности намного больше)
Видео х8
Правильно я понимаю, что ноги поднимать данной конструкции строго воспрещенно, чтобы не порубать ими нижний ряд пропов?
Толик это вход, дальше будет совсем другой тип коптера))))
строго воспрещенно,
Может ноги подымаются не совсем вверх?
А разве ноги должны задевать? На мой взгляд они сделаны достаточно длинными чтобы выходить за пределы зоны ометания винтов.
Посадочную трубку укороти - и поднимай сколько хочешь.
Видео с 17-й минуты в посте #44 посмотрите. Проп персекается с ногой.
Ну так решается все просто. Покупается карбоновая трубка нужного диаметра и длина ног удлиняется на несколько самнтиметров.
Хотя я не знаю зачем вообще этому “истребителю” делать Х8. Он и так даже в Х4 - “дурной” по тяговооруженности. Куда еще нужна эта моща Х8. Для чего?
Того же мнения.
Чтобы подвес с сони таскать.
Сони НЕКС даже слабенький Фантом неплохо волокет. На ютубе есть видео. А уж Скаут с его мощью боюсь что не то что Сони НЕКС, а даже нетяжелую зеркалку поднимет…
Одно дело волочь, другое дело устойчиво летать и висеть.
Ну хорошо. Устойчиво висит и летает. Так устроит?
Ищите поиском по запросу Phantom Sony NEX
Причина по которой НЕКСы не подвешивают под Фантомом кроется вовсе не в грузоподъемности Фантика, а в том что довольно крупный подвес для НЕКСа просто не помещается между узеньких ножек Фантома.
Так что вы зря перестраховываетесь. Скаут с НЕКСом понесется галопом.
Дубль
Вадимм, вы зачем дублируете свое сообщение?
Я уже вам на него ответил. Смотрите видео. Устойчиво висит (неподвижно как гвоздь вбитый в стену) и уверенно маневрирует.
Повторяю:
Нексы под фантом крайне редко вешают потому что подвес НЕКСа между ног фантома не помещается. Переделывают ноги и тогда фантом отлично летает с НЕКСом.
А у Скаута запас тяговооруженности больше чем вес самого фантома.
Извиняюсь, но это не я виноват, мобильный 2G инет шутки шутит.
Интересно, в варианте Х8 сколько литров воды в ведре Скаут поднимет на высоту 3-х метров от уровня моря?
Надо на море будет поставить эксперимент хотя бы в Х4 - тут где я живу не получится - высотность зависит от плотности атмосферы, которая зависит от высоты над уровнем моря а в моей местности и так земля на уровне 85 метров над уровнем. Соответственно чем выше находишься тем ниже запас грузоподъемности.
Скажите, а этот комплектный bluetooth ground station это случайно не то-же что и 3DR 433mHz телеметрия?
Если да то он (bluetooth ground station) будет работать с контроллером pixhawk (если заменить на него штатный Devo-H400 что стоит в Скауте) ?
Пересмотрел видео Х8, нижний винт и верхний вращаются в одном направление, самоделка?
На сайте валкеры Х8 в продаже нет.
Чтобы сделать Х8 покупается второй комплект двигателей. Лапы Валькиры уже имеют гнезда для нижних моторов.
Моторы бывают правого и левого вращения. Соответсвенно как поставишь - так и будут вращаться.
