Walkera Scout X4/X8
Лапы Валькиры уже имеют гнезда для нижних моторов
Прикольно звучит))))
А по сути, похоже Вы не в теме.
Да я пока валькирой не владею но внимательно ее изучил. Собираюсь приобретать.
О том что Х8 это трансформация Х4 путем установки дополнительного комплекта моторов, а не проджажа готового Х8 изделия заявляет даже сам производитель.
Так что это кто из нас двоих не в теме еще вопрос…
Помимо моторов нужны дополнительные контролеры моторов, направление вращения винтов на видео не соответствует схеме АРМ.
кто из нас
Валкера Н500 у меня есть.
Так же общаюсь с владельцами Х4
Да он мог просто поставить наверх мотор правого вращения а соосно снизу левого вращения и тогда при взгляде сверху оба мотора будут крутить в одну сторону.
На счет регуляторов скорости мне тоже неясно, но возможность заявлена официально. Может эти регуляторы могут тянуть сразу два мотора и имеют место подпайки второго? Я на счет этого пока не в курсе.
Что он и сделал, контролер управляет 4-мя моторами в данном случае, а должен 8-ю. Посмотрите внимательно на лопасти.
Моторам без разницы в какую сторону крутится, просто из за самозатягивающих винтов пошло правого/левого вращения, можно поставить колокол с нужной резьбой и и будет нужного вращения мотор.
Кстати о винтах: для Х8 нужно ставить другие винты. У винта есть направление создания тяги и профиль. Так что да, тут какая-то лажа. Либо он использовал винты от Фантома с отдельными самозатягивающимися гайками (не приваренными к винтам намертво).
У кого хороший инет, посмотрите в HD качестве, на пропы. (У меня инет не тянет)
Хм.
Винты какие нужно.
Видимо использовали фантомовские с отдельной гайкой (они в принципе такие же) и поставили нижние винты в нужном положении.
Но вот моторы действительно вращаются в одну сторону. А это неправильно. Возмущенный поток создаваемый верхним винтом можно компенсировать только противоположным вращением нижнего винта. В противном случае нижний винт будет просто молотить воздух вхолостую не создавая тяги.
Фантомовские не поставить.
Значит наборы для превращения Валькиры в Ч8 еще не поступили в продажу и там будут нужные нижние винты, моторы и возможно новые регуляторы для управления 8-ю моторами.
Прочитал Ваши вопросы про моторы и пришел к мысли что Х8 с нынешним АКБ утопия.
Проводили тесты с Н500, 5400 миллиампер 10С АКБ, 6 моторов кушают 33 ампера или 779 ватт, при достижение емкости 3300 уже недостаточно мощности АКБ.
А тут 8 моторов, тогда нужен АКБ с большим С, но в родной корпус аккумулятора с большим С АКБ нет, (искал в инете и не нашел), вставлять АКБ без корпуса и то по размеру с нужным С мало выбора.
Вадим, это не то что утопия, это и не за чем. Валькира и так на 4-х моторах летает “шо дурная” как истребитель - с места за секунду уносится в точку. Зачем ей еще моторы не знаю…
Кстати, читал мнение, что этот “истребитель” якобы непригоден для видеосъемок. Это почему вдруг?
Для видеосъемок нужна плавность, на Н500 злюсь постоянно, по яве очень резко крутится, видимо пиды надо перенастраивать.
Но настроить же можно? Мне товарищ сказал что можно настроить все так что будет летать плавно как “вялый бегемот”. Или он неправ?
Когда попробую настроить, тогда и буду знать, но думаю можно.
Мужики! У кого уже есть этот Скаут, померьте пожалуйста наружний диаметр двигателя, а также примерно какой зазор между ним и внутренним стаканом в лапе.
Спасибо.
У Н500, 33-35мм, думаю у скаута такой же, могу уточнить.
Вот мне бы очень точно и именно как у Скаута. Чтобы потом не разочароваться в неправильной покупке моторов что не влезли.
6S ?
Нее. Наверное все-же 4S а там вариантов интересных много в этом классе.
все-же 4S
Замена мотора, регуля, проводов, АКБ, или голый корпус покупать будете?
Голый корпус с батареей и основной платой (палубой). Я на ПиксХоке хочу систему.
с батареей
Так родная батарея 6s
Выпотрошу. Или рискну еще раз заняться переборкой банок (авось не будет приключений).
Мне нужно плавное движение в полете (видео) и убирающееся шасси.
Выкладывал результаты теста АКБ Н500.
