Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
[QUOTE=pww2000;5654006]
Теперь и обновлять страшно 😃
Для изменения полетных параметров не надо ничего обновлять. Достаточно только установить новую версию Ассистента 1.3.0. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОБНОВЛЯТЬ В НЕЙ ПРОШИВКУ СВОЕГО КВАДРА!
Вот в софте выбирается какой именно будет работать режим.
Уже писали выше:
- первый режим работает по принципу - запомнить стороны при взлете и на них ориентироваться. Т.е. пока квадрик перед тобою, как им не крути, движение вперед будет движением от тебя, влево-вправо - соотвествовать лево-право для тебя. Как только квадрик залетит в область сбоку от тебя, что б полететь от себя, прийдется нажимать уже влево-вправо. Как только квадрик оказался за спиной(относительно положения при взлете), то команда вперед - и он летит на тебя.
- циркуль - это ориентирование не на стороны света, а на точку взлета. И если в этом режиме нажать вперед, он всегда будет лететь от точки взлета, с какой стороны бы он не находился…
UPD:
Вот набросал вам от руки две схемы - двух режимов.
Крестик - коптер не зависимо от поворота корпуса. Стрелочка - голова коптера в этом режиме.
По центру нарисован пилот для понимания, но в реальности это скорее место взлета - так будет правильнее.
Ну может и так. Я просто по АПМ привык, что циркуль - это еще один режим для облета. Надо пробовать.
Вот спасибо, надо будет попробовать.
Надо представлять в голове “вид сверху” (картинку из гугл-глобуса, север вверху)
Ну тогда уж проще в ручном режиме летать 😃
Удалось подключиться к Ассистенту 1.3.0. Настройки успешно меняются и грузятся в аппарат.
Попробовал кнопку Update - выдаёт ошибку. Видимо всё так и не судьба шить новые прошивки в старый Х4 контроллер.
выдаёт ошибк
ошибку выдавал, но я настырный, обновился))))
а по поводу режимов, наклейку прилеплю
кстати в асистанте видно, на какие режими переключаешся, главное запомнить…
мне главное в первый полет вывести, все режимы испытать, после смена приемника, на Devo F7
и подвес привесить…
что бы потом не скидывал проблему на китайцев, а только на свои кривые руки…
Поделитесь секретом! 😃
Попробую…
Подключаем питание, подключаем USB можно торкать передатчик, определится…
во всяком случае у меня так…
последовательность подключения, не менять
может по другому у кого, лицуха стоит
Так с подключением у меня всё получилось. Последовательность ту же использовал. Ассистент аппарат видит и параметры меняет.
Ошибка у меня получается при попытке апдейта прошивки.
ну подождите, я отпишусь, по поводу новой прошивки, в основном пишут, что
Поддержка 6s, убрали лимит на 1000 м, нуи остальные ошибки, исправте, я в буржуйском не силен, что мог-понял
Ошибка
все просто, повторяем действия с подключением, отключаем USB, и по новой апгрейдимся…
блин, не лезте, мне то пофиг, есть на чем летать, потерпите
Андрей, а стоит ли мучиться с апгрейдом, ради лимита 1000м и возможности подключить батарею 6s? Полетные настройки можно изменить и без апгрейда, зато потерять квадр из-за возможной ошибки при прошивке запросто. Ну это ИМХО.
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы задать владельцам Х6 несколько вопросов…
- на сколько времени полета хватает стандартного аккумулятора, при нормальной(плюсовой) температуре?
- кто-нибудь ставил аккумулятор бОльшей емкости, например 1300 Mah?
- нужно ли под винты моторов подкладывать шайбы?
- какую камеру посоветуете для Х6? Интересует камера, для записи видео на карту памяти.
Пока присматриваюсь к Mobius или SJCam M10… Или лучше взять что-то поменьше? - имеет ли смысл купить трехлопастные винты или стандартных вполне хватит?
Спасибо!
Пока присматриваюсь к Mobius или SJCam M10… Или лучше взять что-то поменьше?- имеет ли смысл купить трехлопастные винты или стандартных вполне хватит?
Спасибо!
Владельцев Х6 здесь всего 2, напишу что знаю, у меня коптер всего 4 дня!!
1.Времени хватает на 3-6 мин, зависит от стиля полета. Рекомендуют сразу заменить разъем акка на силовой ХТ60, время полета увеличится почти в два раза.
2.При замене акка нужно учитывать размеры, не более 90*30*17. Это касается штатного места, если под днищем, зависит от фантазии.
Кстати про разъем и аккумулятор ссылка в посте №640.
3.Шайбы не нужны, это для Х8.
4.Камеру сам думаю какую, не знаю.
5.Запасные винты никогда не помешают, это расходный материал…
Самый живой форум по Х6 за бугром www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2270231
Прикупил я себе FPV комплект вот такой: ru.aliexpress.com/item/…/1991722927.html
подскажите кто сталкивался с FPV как лучше реализовать питание и на приемник и на передатчик и на монитор? Проблема в том что приемнику и монитору по ходу нужно 12вольт.
Купите для него 3s аккум тогда.
Прошу прощения за дурацкие вопросы, но я новичок в этом деле, можно по подробнее про этот аккум, ссылку какую нибудь где найти? Заранее спасибо)
Это просто аккум из трех банок, такой же с завода на Х8 стоит. Базовый вольтаж - 11.1В(по этому вольтажу можно в магазинах выбирать аккум), в полностью зараженом состоянии чуть больше 12 вольт.
Это как раз не проблема 😃 Можно хоть автомобильный аккумулятор, хоть 3S, как Дима пишет, хоть любой другой, который есть под рукой.
Гораздо интереснее обстоят дела с правильным запитыванием камеры и передатчика. Посмотрите отсюда и ниже.
Великоват. Надо ХТ30
Надеюсь, что скоро владельцев бедет 3. 😉
Разъемы ХТ-60 у меня есть. Стоит перепаять, если такая прибавка по времени получается…
А если поставить разъем мини т-коннектор?
Если это тот, у которого ширина 13.5 мм то великоват. Будет проблемно крышку закрывать. Закажите тридцатые, на БГ и на ХК есть.
Нет, мини т-коннектор гораздо меньше, думаю войдет без труда…
А можете померить?
А можете померить?
Да, конечно. ширина 9 мм., длина в сборе 11.5 мм…
Даже меньше, чем ХТ30.
