Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
accent71
Ural:
Для начала надо откалибровать компас и посмотреть показание по рысканью, когда нос коптера смотрит на север. Если 0, тогда все в порядке, плата GPS стоит правильно.
Игорь, сегодня попробовал проверить правильность работы компаса.
Откалибровал компас на квадрике, не знаю, правильно ли…
Положил на стол стрелочный компас, чтобы точно видеть по стрелке север. включил квадрик и аппаратуру. Кварик поставил носом на север по стрелке. Параметр Yaw на экране менял значения от 0 до 1.4, хотя квадрик стоял на месте неподвижно. Если его повернуть носом на юг - значение Yaw становится 172 - 176…
Вот теперь думаю, правильно ли у меня работает компас…? Думаю. калибровку еще раз сделать…
pww2000
accent71:
Близко к истине. Если в гпс режиме унитазить не будет, то все ок.
Если полетит в Китай, не пытайтесь включать возврат, включайте альтхолд и руками домой.
accent71
pww2000:
А показания/цифры Yaw так и должны меняться, если квадрик стоит на столе неподвижно?
В видео по калибровке компаса, человек вращает квадрик по два оборота в горизонтали и вертикали. В инструкции написано, что надо по 3 раза. И есть ли разница, вращать по часовой стрелке или против?
Надеюсь, что этого не произойдет. 😌
Я пока жду посылку с разъемами и аккумулятором, пока квадрик разобран, надо еще сразу доп. питание для передатчика FPV припаять и пищалку поставить…
Кстати, вот думаю, куда пищалку воткнуть? Я правильно понимаю, что на фото стрелочкой я указал разъем газа? Это разъем идет из передатчика. Может в разрыв этого разъема поставить?
Ural:
Что сделано? Я обклеил ВНУТРЕННЮЮ поверхность верха коптера алюминиевым скотчем. Есть такой алюминиевый скотч с липким слоем. Этот способ описан на забугорном форуме. Спутники стали ловиться гораздо быстрее, кроме того дополнительный экран от наводок работы регуляторов.
Игорь, по Вашему совету обклеил внутри верхнюю часть корпуса металлизированным скотчем.
Посмотрите, этого достаточно или надо еще? Кстати, заодно открыл и тарелку. Плата GPS стоит правильно - ионистором к носу.
pww2000
accent71:
Честно говоря не помню…
accent71
accent71:
Этот разъем идет из передатчика.
пардон, конечно же из приемника…
accent71
Просьба к владельцам Х6 V1.4
У вас разъем USB, который стоит на полетном контроллере, одет черным проводом вверх или все-таки красным?
Ural
accent71:
Да, при неподвижном коптере показания могут меняться в пределах нескольких единиц. У меня так же.
accent71:
Нормально обклеили, я только не понял, у вас антенны расположены внутри в лучах? Я их вывел наружу в пазы ног шасси.
accent71
Ural:
Нет, антенны болтаются, в лучи убирать не буду. Как только закончу работы внутри коптера (жду ХТ30 и надо пищалку подвесить), все соберу и уберу антенны в пазы шасси.
На балконе больше 3-х спутников не ловит, но эти три в течении минуты где-то…
accent71:
Товарищи, разбирать квадрик для этого не надо. Это видно через отсек для аккумулятора, крайний разъем справа…
SpiritOzr
accent71:
X8 черный вверху
pww2000
accent71:
Не вижу…
accent71
SpiritOzr:
X8 черный вверху
Спасибо Владислав! Если у Х6 и Х8 мозги одинаковые, то все правильно. Но смущает одна вещь. При подключенном питании квадрика, напряжения на этих контактах USB нет, оно появляется, при подключении квадрика к USB и составляет у меня 0,85 вольта. И тестер к тому же, показывает почему-то обратную полярность. Вот я и подумал, что может быть вверху должен находиться красный провод…
Может кто-то из коллег в ближайшее время будет свой квадрик открывать, не могли бы вы замерить напряжение на этих двух верхних контактах USB? И есть или оно без подключения квадрика к компьютеру?
Я все пытаюсь подружить Х6 и компьютер, пока безрезультатно.
pww2000:
Не вижу…
А если фонариком подсветить?
hamula
accent71:
Ну по логике вещей, так и должно быть. Зачем коптеру питать комп?
accent71
hamula:
Наверное да. Я просто хочу понять, со стороны железа все нормально или нет. то есть, у всех так - 0.85 в. и питание при подключении к USB.
Если так и должно быть, то буду копать в сторону софта, чтобы подружить квадрик с виндой…
accent71
pww2000:
Хм…
Я понял, почему не видно. У Вас другая версия летного контроллера. В нее разъемы сверху вставляются…
Но все равно - спасибо!
Ural
accent71:
У меня тоже другая версия.
Стал получат некоторый кайф от полетов. “Полеты”-это конечно громко сказано. Пока все происходит исключительно в режиме GPS- и взлет, и сам полет. Все здорово, но иногда коптер из режима зависания вдруг сам начинает нарезать круги, увеличивая радиус. При этом высоту держит стабильно. Количество спутников в это время тоже постоянно ( не меньше 8 ). Почему бы это?
hamula
Ural:
У меня такое же - писал раньше. Я просто переключаюсь во второй режим, жду когда он успокоится и зависнет, и опять включаю GPS.
accent71
Ural:
А возможно ли такое, что драйвера не подходят для v1.4 и именно из-за этого комп правильно не видит квадрик?
Ural
accent71:
Это вряд ли.
hamula:
При переключении в режим Attitude коптер успокаивается самостоятельно, без манипуляций правым стиком?
hamula
Ural:
Ну коптер перестает нарезать круги, а просто может начать вести как обычно в этом режиме - по ветру лететь. Правым стиком понятное дело надо придержать что б никуда не улетел, но просто в этом режиме достаточно что б успокоился, и вернуть в GPS.
accent71
Всем доброго дня!
Скажите, по дефолту, в настройках квадрика в этой вкладке стоит высота 3 м?
И стоит ли галка в Automatic return?
То есть, я хочу понять, из коробки, в не подключенном к компьютеру квадрике,
режим Failsafe будет работать? В Аппаратуре все настроил…
hamula
accent71:
А ты не забыл при запуске указать что надо запустить с правами админа.
У меня такое же было, когда запускал без этой опции, просто данные с квадрика не считываются.
accent71
hamula:
Да нет, с правами админа и запускаю, под Win7 Home Edition. Сама прога квадрик не видит и винда опознает его как неопознанное устройство. Драйвера и вручную подсовывал - все равно их не ставит, пишет, что драйвера стоят правильные по дефолту, хотя драйвера USB родные, виндовские. Уж только для чего я драйвера не ставил - проблем никогда не было, а здесь засада какая-то…
На другом компе с семеркой - тоже самое. Под вин ХР прога вообще не запускается и вылетает с ошибкой, на двух компах пробовал…
optimast
Может стоит попробовать версию ассистента 1.3?
accent71
optimast:
Пробовал и 1.2.2 и 1.3 - результат одинаковый, ассистент квадрик не видит. Перепробовал также 3 USB кабеля - не помогло…
