Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Никто не в курсе, прошивку 142 оригинал на V 1.4 можно где то найти?
в режиме GPS квадр перестал стабильно висеть в точке, его все время относит в сторону. При этом высоту сохраняет, но висения в точке нет. Взлет делаю исключительно в режиме GPS, но реализации этого режима не вижу. Почему бы это, убрать к чертям экранировку?
Но здесь только пробовать. Если других мыслей нет, можно конечно попробовать снять экранировку и сравнить изменится ли что-то.
Хотя, ИМХО, из-за дополнительного экрана это вряд ли…
Если экран не железный. Магнитом надо проверить
Магнитом проверять не надо - экран сделан алюминиевым скотчем. Я еще дополнительно заэкранировал 3 провода, идущие от платы GPS. Там идет питание и один сигнальный. Казалось бы, только улучшение, но уменьшилось только время поиска спутников, а стабильность висения стала только хуже.
Народ - на нашу аппу реально найти приемник в продаже? Если да - то какой?
Может быть пока с них и начать, снять экран и посмотреть что изменится?
Видимо не зря говорят, что лучшее - враг хорошего. Пока оставлю как есть, дальше посмотрим.
Может как тому коту, чтоб не больно, по частям экран отрезать. А там глядишь - и настоящая причина найдется. 😃
(Типа силовые провода раньше были рядом друг с другом, а теперь далеко и сместились вверх под купол).
А так ничего (кроме блуждающих в экране токов:)) в голову не приходит.
Вячеслав, я не понял, что значит силовые провода сместились вверх под купол. Они и раньше были там.
Наверное моя ошибка, что я поместил питающие и сигнальный провод от платы GPS в один общий экран. Надо будут достать сигнальный и уложить в свой экранчик. Хотя это все от лукавого, ведь летал же он (квадр) раньше без всяких экранов с этими хилыми китайскими проводами. Кстати, как у вас в режиме GPS происходит отрыв от земли. При положении ручки газа ближе к середине?
Это плохо. Силовые надо подальше от компаса и поближе друг к другу, и если есть возможность - скрутить. (Надо у себя глянуть 😃)
Вроде на сигнальный провод оно влиять не должно.
Я в ручном взлетаю. В следующий раз в гпс попробую.
В режиме GPS так и должно быть: среднее положение - держим высоту, выше среднего - поднимаемся (ну или взлетаем).
“Разблокируем” винты, положение газа до середины (писк аппаратуры) и далее чуть выше, квадрик начинает набирать обороты и отрывается
подкиньте плз идею - как курсовую камеру примонстрячить
камера banggood.com/…/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degr…
коптер - Х6.
все мозги разбил на части, все извилины заплел…
коптер - Х6.
Питание я как понял на передатчик, а камера сама от передатчика питается. 7 вольт ей надо, не меньше, значит штатный аккум Х6 должен потянуть. Вопрос больше куда ее прикрепить или как подключить?
Я заказал приемник, передатчик, и микро-камеру (с ноготь) - передатчик и камера питаются через стабилизатор 3.3 вольта, и камера будет подвешена на серве (для изменения наклона камеры 7 каналом).
Ну да, в режиме GPS у меня точно также взлетает, стик газа выше середины.
Есть кто то с прошивкой 142 и контроллером 1.4 еще?
У меня 1.4, но какая прошивка стоит, я по-видимому не узнаю. 😆
Но скорее всего у всех прошивка одинаковая.
На приемнике шнурок к питанию от батареи 3S(подключение к балансировочному разъему)
Просто немного помучал свой контроллер 1.4 обновлением до 148 и получил подобие кирпича, который не отзывался на команды с пульта. Спасла только прошивка до 142 (Firmware142 Offline Upgrade for SharkX6) с официального сайта большой акулы но теперь не в какую не хочет ассистант обновлять как при оригинальной прошивке, но ВСЕ РАБОТАЕТ.
Сейчас читаю забугорные форумы, может кто их читал, подскажет есть ли на них оригинальная прошивка для Х6, на крайняк для Х8 мозги то одинаковые
Если мы говорим про Х6, то у него 2S аккум, и от него напрямую в теории можно запитать это все дело. Или хочешь развязать питание коптера и камеры?
коптер - Х6. все мозги разбил на части, все извилины заплел…
У меня такой же наборчик, только без родной камеры. В качестве курсовой и записывающей буду ставить Mobius.
Передатчик закреплю между пластин антивибрационного держателя для камеры, вот такого.
В вашем случае, передатчик тоже надо крепить горизонтально или на какую-то площадку или сразу к днищу коптера.
А для родной камеры я бы сделал корпус из потолочки, квадратный, а вот уже к корпусу делал бы дуговое П-образное крепление из жести или тонкого алюминия.
А на сколько X6 хватает родного аккума при полете с камерой? Все думаю - стоит брать как компактный коптер для FPV или нет.
у меня, похоже аналогичный набор. и держатель и мобиус есть.
передатчик между пластин вибрацию будет передавать на камеру. все демпфирование коту под хвост имхо.
посмотрел видео со сравнением мобиуса и ичина в качестве курсовых - мобиус сливает.
Если приемник будет касаться только одной части - никаких проблем не будет.
Что за ичина? У меня есть и мобиус и sj4000 и sj5000plus - все одинаково хорошо снимают.
Но камера, которая приехала с комплектом FPV - fatshark pilotHD вот это реально шлак ужасный… а его так хвалят.
Не уверен. 😉
Верхняя пластина вибропоглащающей площадки будет жестко закреплена к корпусу коптера в трех точках (там на днище уже и отверстия есть под болтики). К этой верхней пластине и будет закреплен передатчик и он не будет касаться нижней пластины абсолютно.
А подскажите плз по времени у кого сколько времени летает X8 ? У меня X8 без камеры родные винты родной акк - всего минут 7 . С акком hobbyking - также. Толи это это край, то ли акки - г…но. А что дает установка 9" пропеллеров?
