Syma X8C
Не хотите геммороя с оплатой и потом возвратом в случае проблем, платите палкой.
Кстати, а это мысль! Можно же Кукурузу привязать к Палке (у меня, допустим, так и сделано) и оплачивать.
Вашей кредитной карты (цветное и прозрачное) с указанием Вашего имени
К скану паспорта это очевидно не имеет отношения 😉
через тот же СПСР придет сообщение с запросом предоставить скан паспорта
СПСР в данном случае предлагает услугу таможенного агента. Бесплатно. Получатель может заниматься этой проблемой сам, при наличии времени и желания для общения с таможней.
Скан паспорта… На мой крестьянский взгляд кривая реализация. Тут законодательство по персональным данным надо подробнее смотреть, но мне кажется что таки криво. Быстро, удобно - но не безопасно (для ПДн).
Помогите пожалуйста!У кого есть старый ненужный пульт от симы,подойдет любой версии ,нужен экран. Я с Украины может есть кто готов помочь ,мой сгорел .
Подскажите, провод мини-джек микро usb дает питание для камер или еще какое-то назначение у него есть ?
Смотря какой…
Смотря какой…
m.ru.aliexpress.com/s/item/32648994201.html#autost…
Подключение к syma x8hw интересует.
После того как видишь цену, уже ничего не интересует.
Проще самому спаять.
www.xt-xinte.com/?goods=detail&id=21092
Дешево и сердито…
Кстати там по распайке все нормально? красный+ черный земля желтый сигнальный?
Цена действительно какая-то невменяемая. На ebay можно такой за 45 руб. найти.
Привет всем, купил на авито камеру , по внешнему виду sj 4000 , продавец сказал что на Али брал как sj4000. Подскажите пожалуйста, там два входа мини usb и мини hdmi. Для fvp в настройках надо ставить что то? SJCAM SJ4000 Выход Кабель Для FPV
www.aliexpress.com/item/…/32529732197.html
для этого провода.
Вроде промелькнуло в теме что в настройках надо выбирать ТВ , но у меня нет такого.
Всё, разобрался, лажа китайская.
на регистратор ее пустить и взять более хороший вариант
Сегодня возвращаю её. Покупал как sj , написал извини сам не знал что подделка.
повезло что согласился забрать эту подделку
Народ я где читал про балансирвку симы. На пульте вниз влево секунд 9 и вниз вправо тоже 9 секунд это правильно? А еще читал влево просто. Подскажите а то 3 раза пытался научиться а он летает страно как то не упавляемо. Камеру не вешал даже, помех не было от файвай
Что есть балансировка Симы?
Оба стика влево/вниз - сброс Хедлесс режима, оба стика вправо/вниз - инициализация гироскопа (очень желательно выполнять на ровной горизонтальной поверхности). Держать несколько сек, пока не начнут мигать бортовые огни, потом можно отпускать.
З.Ы. В мануале это всё есть.
подвернулся корпус от фантика 2, поставил бк и плату с аппаратурой от симы
Попробую акб в корпус собрать на 5400mah
общий вес с 8000 2s акб - 980гр и винты родные от симы выгибаются градусов на 30 вверх ))) полетное время 14 минут))
всем доброго дня!
подскажите модель (марку) родных винтов на Syma8 на Али (или ссылку)
стоят черные -хочу заказать оранжевые
чтобы заменить два черных на оранжевые
Спасибо.
30 градусов - серьезно) А если 100% газу дать, не отломает часом у основания?
А можно подробнее?
всем доброго дня!
Спасибо.
ru.aliexpress.com/item/…/32703771057.html
на 2S не отломает но винты и трех полетов не выдержат (перестанут выполнять свою функцию из-за деформации), не созданы они для таких издевательств)
на 3S винты действительно отлететь могут… (белесые места появились в районе оси пропеллера)
А можно подробнее?
моторы 2212/1000kv + регуляторы EMAX BLHeli 12A + родная плата и пульт)
родная плата
А как она состыкуется с регулями для БК?
Сигнал для регуляторов брали просто с силовых выводов платы или ставили там балластное сопротивление?
моторы 2212/1000kv
Винты напрямую на моторы?
На фантик полно карбоновых винтов по вменяемой цене, симовские как то не алё, лопнут влёгкую! А как Вам удалось снять с симовской платы сигнал на регули без конвертера?, ужасно любопытно!!!
Посмотрите на Жирбесте, были по 108= за комплект (ссылку не даю, и так ясно о чём речь)
Были в станице, с утра полный штиль и солнце, отлетали пару зарядок. Пока заряжали акки на скорую руку сколхозил подвес и питание для регистратора. Как назло поднялся ветер после обеда и качественного зависания не вышло. Постоянно приходилось подруливать. На видео в принципе пару раз мелькает грязь, коптер без ног, запускали и садили на полог. Вокруг все мокрое. Условия жесткие потому далеко не летали, плюс не известно как скушает акк регистратор ибо заморгало через пару минут после взлета
качество съели киностудия виндовая и ютуб.
видео резано с 2 акков, третий не успел зарядить, поднимался ветер
Выводы:
- безголовый режим - зло.
- регистратор пишет шикарно если не дергать стики или поставить подвес. Думаю Экшн камеру брать не буду, заменю дохлый акк на регистраторе или соображу нормальное питание.
- 80 грамм заявленных “Халей” тянет непринужденно, но садится туго.
- ветер зло
- ноги не нужны если прилететь в “садок” (рыбаки поймут)
- пробовали штыри на дальность - 150-200м (проверяли с препятствиями и без) тут или пайка или штыри виноваты. Жду лепестки. Сток-сток не проверял, штырь(аппа)-сток около 100м. Перед приездом в станицу поставил на коптера антенну коротыша, но сына ее благополучно оторвал по незнанию, потому пришлось ставить штырь.
Запитал 5 вольт с разъема камеры, 3,5под рукой не было паял прямо к плате.
