Syma X8C
Хорошо снимают эти камеры еры?
www.aliexpress.com/item/…/32766245914.html
Или лучше sj4000, и комплект fvp
А как она состыкуется с регулями для БК?
ключи демонтируются и сигнальный провод от регуляторов к внешним пинам от ключей припаял
Сигнал для регуляторов брали просто с силовых выводов платы или ставили там балластное сопротивление?
нет, напрямую, всю работу выполняют шитые регуляторы на blheli
Винты напрямую на моторы?
конечно, это же БК, или я не понял вашего вопроса
На фантик полно карбоновых винтов по вменяемой цене, симовские как то не алё, лопнут влёгкую! А как Вам удалось снять с симовской платы сигнал на регули без конвертера?, ужасно любопытно!!!
да, винты заказал, буду тестировать на 3s и 20 минут вполне возможно вытянуть с двух акб по 2200*2 в параллель )
все дело в нормальных регуляторах и настройках, первые регуляторы на simonOk работали не стабильно, поставил регуляторы на BLHeli и все заработало)
теперь нужно площадки делать/заказывать для крепления акб по бортам
вы все в кучу собрали…
давайте разбираться
- Ваша сима с G моторами?
- Какие задачи должна выполнять ваша сима? (полет не далеко на стадионе, съемка более-менее адекватного по качеству видео с борта при полете не далеко, полет по FPV на максимальную высоту и расстояние)
для примера как моя камера (25mW) снимает на Syma x5, для 5 симы норм.
Можно фото/видео, результаты полетных тестов?
Схемотехнику подключения, настройки ESC?
Здравствуйте какое крепление под камеру предпочтительнее? m.ru.aliexpress.com/s/item/32790039894.html#autost…
Или m.ru.aliexpress.com/s/item/32787202097.html#autost…
первое
пока тестирую и фото не делал в процессе. постараюсь внутренности сфотографировать сегодня. Полеты буду снимать уже когда погода нормализуется (у нас штормовое уже третий день, порывы до 18 м/с)
посмотрите это видео
Как исправить в теме есть, надо попробовать.
если Вас не затруднит, подскажите где на форуме об этом писалось
Пытался на выходных полетать,вроде ветер не особо сильный был(2-3 метра,без порывов),однако Симу(x8hc) довольно резко мотало,висеть в точке вообще не хотела. Этакий пьяный полет. При том удивило,что на низких расходах,она в принципе не смогла противостоять такому ветру. На высоких ситуация была получше,но сложилось стойкое впечатление что не хватает тяги. Стоит все родное,камера снята была ,акк полностью заряженный.
что то сообщение моё пропало… в общем ждем тестов, очень интересная затея замены родных транзисторов (регулей) на бк регули и соответственно моторов. Только по мимо просто спайки у него ещё какая то приблуда для настройки регуляторов, что это?
Вообще, ребят, хотел спросить тех кто без ног летает, как камеру крепите? я вот прилепил (как на фото, но уже это облегченно без бокса сейчас) с выносом и так получается всегда сажусь на камеру, как и куда её только не прикладывал (трава, грязь, снег теперь), камера удар держит, но хочется както более безопасно для камеры сделать. Ноги не хочу ставить:)
мне тоже нравится без них, а для посадки с камерой - четыре штыря по полметра воткнуть в землю и натянуть тент (ткань), тут тебе и защита от песка, травы, влаги, муравьев и т.д. и т.п.
подскажите пожалуйста - проблемы с Али
сделал 6 заказов -все оплачены
4 отправлены и два ожидают
Хочу сделать еще заказ - но даже в корзину не ложиться.
пробывал и експлорер и оперу и хром --везде одно и то же ?
это программируемый контроллер на базе микроконтроллера ATmega328
может связано с празднование китайского НГ?
Рекомендую поставить широкие ноги и не насиловать камеру… жалко если свернете ей голову
Тем более без ног невозможны корректные настройки компаса и гироскопа, что рекомендуется на ровной площадке перед каждым запуском.
Сообщение от MINEEVS Посмотреть сообщение
Да ставте вы ноги, и небойтесь, ну будет сима на 11гр. тяжелее, я думаю не критично, зато защита камеры, плюс возможность приземлится где хочется, плюс нормальная калибровка гироскопа.
Гироскоп калибрую просто на брюхе, без камеры конечно (после ставлю камеру). Ну вот не хочется ноги обратно ставить, как корова, простите, выглядит. Как фантик:))), а без ног уже как эспаер ван))))
Компас калибрую
Нет там компаса…
Все что там есть - гиро и аксель.
Есть версия с распаянным баро.
сима х8 - игрушка. надеятся на стабильность полета (не используя ноги) это экстрим ))) дело ваше
Простите за ламерский вопрос, но как ноги влияют на стабильность полета?
Сергей Привет!
Предположу ламерский ответ: дают бОльшую парусность 😃
читаю и думаю “а мои два акб которые будут висеть по бокам корпуса сильно будут влиять на полет))”
Про компас исправился. Вообще дело наверное каждого с ногами или без, на полетные характеристики точно не влияет. Вопрос то я задавал ‘безногим’ как крепите камеру? Я вот так креплю. С ногами то и так понятно как крепить.
Ну если от Симы только пульт в руках остался, а сама тушка “прокачана” как хот-род, то там хоть парус ставь, пофигу 😃
Ну тут то понятно! Ваша камера ваш квадр, ваше дело как летать.
Удобно ли,это другой вопрос)).?
прошу заметить, плата то же родная )
Есть идея запитать камеру напрямую через штатный миниджек, чтобы не такскать тяжелую батарею. Какое там напряжение syma x8?
5В
