Syma X8C
Это воронка от палколета?
Это трубу откопали дренажную, так, для понимания обстановки … до сих пор трясет …
Самое интересное - я тигромух сразу прицепил, как палколет сделал, рации с собой вожу … в ящике 2 штуки (на всякий случай - вдруг одна сядет) … а маяк не включаю - вдруг бля он мешать приему будет …
Вот и мое высотное видео залилось.
Свободное падение задумано было?))
Так что получается? Потерялся палколет? Вячеслав, успокойся, что нас не убивает делает нас сильнее.
… при записи на телефон через юсб приемник - надо выключить запись, а потом отключать, иначе не сохранится. Я как понял, что пиз…ц, в запале шлем сдернул и приемник из телефона рванул - при открытии файла, пишет - ошибка !!! … короче координат тоже нет …
Позвонил другу, дабы с фантика, поле бескрайнее обозреть - так он уже пива выпил, а если за ним мне ехать, то солнце сядет …
Постарайся вспомнить хотя бы дистанцию, тогда круг поиска сузишь. Завтра зови друга с фантиком . за ночь снегом его не занесет.
Сообщение от Вячеслав Мелихов
МИНИКОНКУРС 2 - что будет с палколетом, пиз…ся с 500 метров на обледенелый наст, в поле, этот наст выдерживает человека при ходьбе?
500 метров, это ввввысота …
Миниатюры
Вот и я так подумал, нацепил валенки и побрел … по полю … в даль …
шел и думал, если при падении с такой высоты пиз…ть липошкой о наст, она хотя-бы дымить начать должна …
… бреду и мерещатся окровавленные останки изломанного дрончика …
… бреду и мерещатся окровавленные останки…
а на них лежит дрончик.
В бескрайнем поле?
Мне вот просто любопытно, если найти то место куда пиз…ся дрон …
МИНИКОНКУРС 3 - как будет выглядеть место падения и что я там могу найти?
Доброго дня.
Взял камеру от SYMA X8W для тестов. Возник вопрос о ее питании - при 3.7в дальность связи не больше 15-20м.
Это ее питание или надо давать ей 7.2в. Дальность увеличится?
Если грохнулся плашмя, то наст не пробъёт, будет лежать на верху. Если упадет на луч, то может и пробить наст. И будет у тебя куча запчастей.
Странно. У меня дальность порядка 70 м была. Если подать на камеру больше 5в она сгорит.
Сейчас прикину дальность от 220 вольт.
Да, ветра почти нет, тянуть к себе нет необходимости, поэтому применил скоростной спуск.
я думаю что слой должен быть очень тонким … все-таки 500 метров.
Петрович, а у тебя без баро, обычная?
обычная x8g.
обычная x8g.
x8g с баро
обычная x8g.
Петрович, я так понял у тебя из апа на дальность управления стоят только клевера на 2,4 и так бьет далеко? Нету никакого 2 ватного бустера?
Хотел спросить у высоколетчиков. Вы сейчас только на высоту летаете для установления рекордов или и обычные полёты тоже есть, по городу например?
Кстати, можно восстановить видео. почитай в инете. Есть спец програмульки.
с нашими то способностями …
там размер файла 0.
Вот и я так подумал, нацепил валенки и побрел … по полю … в даль …шел и думал, если при падении с такой высоты пиз…ть липошкой о наст, она хотя-бы дымить начать должна …
вот так и бродил … примерно …
Поучаствую. Если
, то, конечно, может и не пробить, но, всё же, предположу, что будет крестообразное пробитие наста. Внутри этого отверстия аппарат с повреждёнными винтами, ногами, если есть, и вырванным аккумулятором.
Не пробьет. Вес человека приходящийся на площадь ноги держит, а это более 80 кг. Квадр не пробьет, готов поспорить.
У меня есть светлоотражающая плёнка, как на дорожных знаках,ночью с прожектором илм фонарем можно поискать. Я себе приклеил несколько лоскутов. Если что, могу поделиться, есть красная жёлтая и белая.
там размер файла 0.
Программа Recuva тебе в помощь. Если карту не форматировал, то восстановить можно.
Нету бустера. Чисто на антеннах.
В городе не летаю. Вероятность падения возрастает, вероятность найти первым уменьшается. Есть необходимость делать облет и съемку различных карьеров.
там размер файла 0.
Такое я как то тоже с микросд восстанавливал. В телефоне наверно не выйдет.
У меня (правда не на Симе) выглядело вот так: rcopen.com/files/56b5ca6799707300775d8ac5
Так он “провалялся” неделю. Рядом были следы от снегоходов.
Так в телефоне пишет тоже на микросд. Уверен, что восстановить можно.
