Syma X8C
вот пример съемок с этим подвесом на симе
Хорошо снимает. Мне понравилось.
Я свою камеру (панасоник) симу х54 подвесил. Еле летала, но летала. Мне понравилось, жена снятым тоже восхитилась. Ну х8 то должна повеселей летать? У меня нет потребности покорять километры. Необходимость в квадрокоптере возникла, когда были в горах у места извержения водопада, и очень хотелось поснимать с метров с десяти двадцати от края. Пока тренируюсь на х54, в ближайшее время хочу купить х8. Уже собрался брать НС, и тут этот SC… Теперь сижу, голову ломаю.
НС
сейчас зальется, выложу съемки с подвеса, установленного на авто.
Я о нем и думал. Вроде где то читал, что он к симе подходит.
ну это только слухи…
Я не в курсе, что там за слухи, но я писал где-то год тому, что цеплял на G-версию Валкиру с камерой (общий вес 195г), летал на стоковом аккуме до 8 мин (на 6-й начинается сигнал-я о разряде). Вообщем летает, снимает, но по факту - ниочём (учитывая время полёта и нагрев движков).
2 минуты, моргая? С такой нагрузкой, я чото не верю…сорри
Андрей, у меня есть один аккум, с которым Сима начинает мигать секунд через 30 после взлета, но летает на нем минуты 4. Неисповедимы пути китайского аккумуляторного бога…
Я про нармально работающий дрон, в нормально работающем, не должна батарейка так быстро разряжаться. Или плата не должна это как разряд определять.
Ещё одно.
Меня терзают смутные сомнения, прошу либо переубедить, либо поддержать.
Есть уже пульт, едет плата. Ещё 3000 рублей и могу все остальное купить… Вот не знаю, собрать ещё один или пускай имеющиеся детали будут как запчасти для экспериментов… Что скажите, ВЫ бы как сделали?
Я собрал
Я б собрал палколет)
Я б сделал гоночный на бк моторах и карбоновой раме, но боюсь пока не хватит опыта
ru.aliexpress.com/item/…/32772319735.html?algo_exp…
И все в шоколаде)))
И все в шоколаде)))
Рассматривал и жтотвариант, пару дней смотрел как переделывать наш на бк, убирают ключи, ставят контроллеры, немного допиливают корпус, так даже дешевле. Поглядим, сначала надо научиться не отключать моторы в полёте)))
И все в шоколаде)))
Ну если городить, тогда уж сразу по максимуму)
Именно! Но ключевое слово здесь “нормально”. А с чего Вы решили, что доп. вес в 300г - это для Симы нормально? Вот и начинает она мигать преждевременно, причём на практически новом стоковом аккуме.
Происходит сильная просадка напряжения (из-за критической нагрузки), как ещё мозгам коптера это воспринимать?
Я вот не могу научится сажать его. При касании с землей (плавно и не очень, результат один и тот же), подпрыгивает зараза и переворачивается винтами вниз.
Либо отлетает в сторону. Уже покрошил все защиты лопастей, разбил одну лопасть. Еще сегодня отлетел в куст. Один винт был заблокирован, остальные крутились. Вот теперь думаю не убил ли двигатель. При повторном запуске вроде взлетел нормально.
Учитесь сажать по самолетному! вот пример когда хватает тяги посадить аккуратно без прыжков и миникрашей (смотреть с 1:10)
Ловите в руку, и потом отрубайте пульт. Вы даже не представляете, сколько гадости летит в ВМГ, при обычной посадке.
На н-версии, посадка реализована через одно место.
Вячеслав Мелихов, на видео на капоте солнечная батарея?
В сборке гоночного на БК моторах нет ничего сложного, здесь есть на форуме есть тема об этом специальная, там немного другое отношение к новичкам, на правильные вопросы быстро отвечают. Самое сложное в сборке это правильная и качественная пайка, паять нужно будет много и хорошо, я кривой пайкой убил плату питания, почти убил контроллер полетный, при падениях часто отлетает пайка с моторов, но со временем набрал опыт и купил паяльник хороший
И все в шоколаде)))
Ерунду советуете, за такие деньги можно неплохой набор стартовый взять для рейсера с нормальными движками, рамой, ПК, регулями, только что без аппаратуры управления, например этот
Ерунду советуете,
Человек спрашивал конкретно про симу на безколекторных движках, а не о наборах для сборки. Осюда и дал ссылку для размышлений о его будущей стоимости.
Я пока не решил как поступить, 3000 рублей можно как то с толком вложить в хобби, а можно собрать второй. Правда он мне пока и не нужен, а собирать, чтобы продать за те деньги, которые я потратил на запчасти, как то не правильно, вот и не могу принять решение. По управлению мен\я сима 8 устраивает, кроме нюанса с отключением двигателей.
Ранее писалось об ограничителе, который приводится в действие после блокировки, сейчас думаю как это менее колзохно сделать. Нужно некое устройство, которое после разблокировки можно откинуть и тем самым не допустить опускания левого стика в самое нижнее положение. Навес бы какой то… но это полный колхоз, будет выглядеть как сарай. Пока идеи которые приходят - не подходят, Но думаю что то в конце концов сделаю и можно будет летать не опасаясь за отключение, ибо это здорово портит кайф от полета
Вы какую плату заказывали с баро?
Да, с баро, уже едет. Второй пульт от симы без баро.
Я брал, так как думал что после какого то краша что то сломал или отбил. Как оказалось эта проблема повсеместна и не только у меня
Ну тогда дай бог чтобы все удачно было, а так бы посоветовал взять бу плату от Х8С без баро под ваш второй пульт и летать.
