Syma X8C
Pershing
Pershing:
Где с платы коптера взять сигнальный? Там с платы на разъём камеры выходят два питающих провода 5 вольт,откуда прицепить третий?
Получается включаешь симу и сразу пошло питание на разъём камеры,а сигнального,то и нет
Есть сигнальный,ошибся,писал по памяти не смотря на плату,сейчас глянул,-есть,но опять же им нельзя регулировать включение выключение sg 4000?
Michalych
Ребята, спросил на параллельном форме, но нет пока ответа, попробую тут спросить.
Там была информация, что не рекомендуют ставить на сам дрон клевер по каким то причинам, достаточно поставить передающий клевер в пульт и все, а в дроне оставить заводской огрызок В пульт я уже установил, в дрон собирался сегодня, но вот чуток сбился с пути,
прошу имеющих опыт и знания как то прокоментировать это, спасибо
Еще один момент, тут уже где-то встречал информацию, что ВЧ провод, который мы припаиваем к плате дрона и плате пульта идущий на гнездо для внешней антенны должен быть как можно короче, типа для уменьшения потерь, что скажите, провод обрезать до минимально возможного?
ALEKSANDR77
Michalych:
Проверенный вариант в тушку и пульт ставить,1)разногласия антенн, есть такое понятие поляризация. Думаю что на близких дистанциях это будет незаметно а вот если 1500м или дальше уже вопрос. 2) чем лудше прием тем дальше летать будет 3)все рекорды тут в основном ставили с модифицированной антенной в тушке.
Ну а ставить или нет решать вам, у меня с клеверами в пульте и тушке 800 метров запросто брал в 1.5-2 м над землей.Дальше просто не было надобности, и никаких проблем с клевером в теле не было.
Michalych
ALEKSANDR77:
Пару недель назад я отписывался, что взял 750 метров на высоте около 50 метров просто со штырем от роутера и без модицикации приемной части.
Я что то думал что клевера значительно повысят дальность и качество передаваемого сигнала.
Можно по полученной инфо и 3 км брать, НО только в 1 сторону))) назад батареи не хватит.
Буду думать, может кто то еще какие то доводы выскажет?
nick654
Ребят, в общем решил оставить свою найденную симу, так сказать на память)) Буду восстанавливать и оснащать fpv. В общем вопрос: tarot tl300l что продаётся в пластиковом корпусе идёт с gps модулем? Кто ставил поделитесь советом. И еще, винты хочу взять трехлопастные что на али, как они по тяге будут, лучше чем стоковые?
ALEKSANDR77
nick654:
Хуже, и при падении всегда ломаются. Этот эксперимент тут уже проводили форумчане. Делали замеры тяги и поведения дрона. Почитайте тему.
Serk70
Michalych:
Я что то думал что клевера значительно повысят дальность и качество передаваемого сигнала…
У меня есть видео где я вообще без модификаций 800метров взял на высоте 30 метров. Одно но, дергаться нельзя. Чуть повернёшся и сигнал тютю, так и летел в одном положении туда и обратно. А клевер даёт главное, независимость от положений антенн т.к. имеет круговую поляризацию сигнала. А дальность бесплатный приятный бонус.
Michalych
Пришёл новый низ корпуса и все клевера. Решил все поменять сразу. Выглядит сейчас так
Единственное, что провод ВЧ на управление, который выходит наружу на клевер не замерил а сделал максимально коротким. Не уверен что так правильно. Завтра попробую.
Jorg
Купил камеру Eachine ccd 1000 tvl на 5В, запитал ее от ОСД, все работало нормально, но когда померил напругу оказалось что на нее идет почти такое же напряжение как и на основном акуме, то есть 7,7В. Вопрос можно ли ее эксплуатировать в таком режиме постоянно?
Michalych
А что пишут в инструкции?
Как минимум будеть треться сильно, от 3 до 5 воль по-моему нужно ей
Слетал примерно на 1 км с четырьмя клеверами. Был запас, но малой побоялся, так как ветер и в паханное поле, нет ориентиров совсем. Клевера показали себя не плохого но один момент всеже был, когда между дроном и пультом стала моя машина…сигнал с видеокамеры почти пропал, и это не очень было. Нужна вчеже прямая видимость. Также я боялся что гвоздь так называемый может подвести. У меня разъём и клевер были мамы… Поэтому, пришлось кусочек проволоки вставить миллиметров 6 длинной.
Ну а так теперь цель полтора км. Ждём погоды.
Jorg
инструкции к ней не было, мятая коробка и пакетик только
Alextry
Jorg:
Наименование: Eachine
пункт Имя: Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Градусов 2.8 мм Объектив Мини FPV Камеры
входное Напряжение: 5 В
Потребляемая мощность: 55mA @ 5 В
люкс: 0.08Lux/F1.2
датчик: 1/3 " ПЗС-
формат: NTSC/PAL (бесплатно переключатель)
разрешение: Ultra High Definition 1000TVL
объектив: 2.8 мм ИК покрытием ПОЛЕ ЗРЕНИЯ: 110 °
рабочая температура: от 0 до 40 ° C
размер камеры: 28*24.5*17.5 мм
вес: 10.4 г
В Комплект Поставки Входят:
1x 1000TVL Камеры
1x Кабель
Jorg
на сайте али тоже пишут что 5в ровно, но на практике она работает и с большим напряжением
Alextry
Jorg:
Только греется сильно. На долго не хватит. Надо подключать через преобразовать ru.aliexpress.com/item/…/32657130831.html
Jorg
Этот бэк месяц надо ждать, проще взять с симы 5в
mythos
Наконец то дошли руки установить движки, которые G. Смутил один момент: на стоковых движках, при ударе пальцем по пропеллеру, он делает пару оборотов, на G поворачивается на десять-двадцать градусов. Прижал квадрик к полу, при максимальном газе просадка напряжения 0,5 В. Это магниты такие мощные или моторы неисправны?
Летал сегодня над вспаханным полем (на стоковых движках), весь редуктор засрало черноземом. Делал попытку добраться до километровой высоты, смог только до 760 м, напряжение упало до 7,2 В, дальше рисковать не стал. Полетный вес тела 550 г. + 230 г. аккум. FPV, маяк, клевера моторам явно не друзья.
Syma тупиковая ветвь моего развития, в дороге бесколлекторные моторы, ESC и прочее, уже настроенные контроллер, GPS и РУ ждут их с нетерпением.
Alextry
mythos:
Так и должно быть.
mythos:
Новая сборка или в корпусе симы будет?
mythos
Alextry:
Рама, которую заказал у китайцев пропала на почтовых просторах. Пока соберу на текстолите и алюминиевом профиле. Изобретать велосипед трудно, да и дело неблагодарное. Знаю что хочу поставить, знаю что хочу от тела, не знаю как скомпоновать. Буду делать Франкенштейна, а затем заниматься напилингом.
Michalych
Я бы в твоём случае купил готовый, настроенный вариант, долларов за 200-250.
PetrovichZ
Синоптики на сегодня обещали безветрие и я поехал в поле, решил еще вверх слетать. Ветер сильноват наверху оказался, сносило сильно. Вдруг слышу - вертолет летит. Огляделся, блин, он около симы пролететь должен. Трухнул в общем. Потом прикинул, вертушка на высоте метров 300, а у меня 750, отпустило. Пытался через курсовую камеру разглядеть, но не увидел. Потом, на записи, увидел пролетевшую точку.
Хоть и редкость в наших краях низколетящие, но вот первый раз встретился. Разошлись метрах в 400 по горизонту и 400 по высоте.
MINEEVS
Записал видео как я внедрил аккум и кнопку запись в стандартную камеру симы (х8 / х5) для её автономной работы без коптера.
Только пока не придумал для чего))))
Ребят, спасибо за подсказки по подключению 😃
Michalych
Петрович рискованный. В случае чего страховка не покрыла бы цену вертолета…)))
Michalych
Стал вопрос покупки ОСД. Просмотрел несколько роликов и нигде не увидел, может не повезло просто, показывает ли ОСД географические координаты?
Интересует именно этот вопрос, так как в случае потери,просмотрев видео, можно по координатам найти место, где он приземлился, или хотя бы в каком районе упал. У меня в нафигаторе есть функция построения маршрута по координатам, и, ведя туда дынные можно было бы беглеца найти.
Прошу ребят, кто хорошо поюзал ОСД поделиться такой информацией, спасибо
yurik_sl
Конечно показывает. Посмотри на скриншот Петровича, сверху буковки LON, а дальше цифры, это одни (долгота по моему), а потом они меняются на другие (широту).
