Yuneec Q500
SlavaChrome
Блин, вчера обнаружил, что сломана защёлка крышки.
Насколько стрёмно летать без неё? Аккум может вылететь?
Maugli
gravir:
Всем привет !!
Хотелось бы прочитать ваше мнение.
Спасибо.
Горизонт завален. Проблема подвеса ?
SlavaChrome
Горизонт завален, когда включаешь дрон на неровной поверхности.
gravir
Maugli:
Возможно немного завален, но это из-за того что на склоне + таящий снег, а так проблем вроде не наблюдал.
Первый раз запускал во дворе на хоккейном поле и без камеры (начитался тут ужастиков).
Второй раз уже на р. Яуза (откуда это видео) и может сильно волновался, а может глюк какой случился.
Вобщем дрон взлетел на пару мертов и когда я стик двинул вправо он полетел влево.
Трындец, прямо на фонарный столб. Ну столб слава богу не зацепил, хотя без мелкого краша не обошлось.
Стал я его экстренно сажать, а он снизился где-то до 15 см от земли и не садится дальше, тупо его сносит и сносит. И залетело это чудо Китайской техники под лавку, а там железные ножки. Итог : двух пропеллеров как не бывало и третий наполовину укоротил. Выходит что я отделался легким испугом.
Теперь точно карбоновые винты никогда не куплю 😃
Дома посмотрев видео увидел крен камеры. Вот и думай что это было …
SlavaChrome
Если дрон смотрит носом на тебя, то лево — это право и наоборот.
То же самое, когда он смотрит на тебя, нажав вперёд он полетит на тебя.
Churchell
Это если в режиме Angle. если режим Smart - то вперед назад и лево право будут относительно пилота с пультом. Короче RTFM!
www.ebay.com/itm/…/172569849385 чтото подозрительно бросовая цена, кто что скажет?
gravir
SlavaChrome:
спасибо конечно за заботу, но это не первый мой дрон
да и расходы были норм
Maugli
Churchell:
Без кейса и походу с одной батарейкой (если продавец не напутал - нужно уточнять).
Ну как-то уже и не очень бросово при таком раскладе.
Примерно:
30 тыр + батарейка 5 тыр + кейс 10 тыр.
Итогом:
эквивалентная стоимость ~=45 тыр.
Если батарейки всё же 2, а не 1 - то как вариант можно рассмотреть.
Особенно если кейс не нужен. Кому то востребован рюкзак - можно сэкономить на кейсе.
SlavaChrome
gravir:
Ну я ж не в курсе 😃)))
gravir
Хотя был один глюк.
На пульте не отражалась дистанция до дрона и высота полета.
Тогда мне было не до этого, но далеко отлетать не рискнул (см. видео выше).
прошивку не менял т.к. вроде установлена последняя версия.
Вот что делать если опять данных на пульте не будет ?
Магаз дрона обратно не примет однозначно.
Churchell:
Либо тупо замануха от маркетологов, либо очередное снижение цен на уже устаревшие модели.
Если у вас денег столько, что куры не клюют то я бы порекомендовал купить машинку посерьезнее. Ну а если надо сэкономить, то обычно скупой платит дважды или трижды. В этом случае не верно отправлять 40к руб. бог знает куда, а потом сидеть на измене пару тройку месяцев. Приедет или не приедет и какого качества !? Нервы дороже.
VeTeR7
Что вы мучаетесь в поисках за бугром? С доставкой в Рф он вам дороже местных станет, я вам свой только облетанный предлагал за сравнимые деньги с кейсом и гарантией. Плюс если разобьете, тфу тфу тфу, есть еще тушка тоже новая на разбор.
Churchell:
Не нравится мой посмотрите на авито там тоже похожие варианты есть.
gravir
Народ !!!
Хочу поменять рукоятку Steady Grip на GPS трекер.
Надеюсь что обмен равноценный, судя по ценам из инета.
Эта ручка стоит 20к руб. вместе с кейсом для неё, соответственно сама где-то 10к.
Трекер стоит примерно 5-10к руб.
VeTeR7
О какой ручке речь? Юнцовской? Тык она ничего имхо не стоит. 30-40€ на убей.
VeTeR7
Кто нибудь может напомнить где по приходу с магазина в пенопласте лежала родная зарядка? Не могу вспомнить, куда только не пыталсЯ ее пристроить. Спасибо.
VeTeR7
Вот ссылки на проданые девайсы, цена там от 10 до 40 фунтов.
www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=…
А хотеть можно и миллион , я вон свой юнец с кейсом новый в полном комплекте за 36000 найти желающих не могу, а тут за кусок пластмассы 22000… или вы с камерой его продаете?
правда трекер приблизительно тех же денег стоит. Вы его куда хотите ? на юнца? пустое это лучше тигромуха купите или пищалку , от этих трекеров имхо больше гемора чем пользы.
gravir
VeTeR7:
Если открыть чемодан то справа внизу, напротив аккумуляторов, это та что для аккумуляторов.
А вот заядку для пульта китайцы не доложили, а может наши торгаши сперли, хотя в другом магазине нашли ее только с вилкой под америкозовские розетки.
VeTeR7:
полюбому с доставкой примерно 50 баксов
думаю наврятли кто-нибудь захочет купить эту рукоятку, вот может поменяться
я с помощью друзей ее потестил, работает, но желательно яблочный телефон к ней, нужно строго Wi-Fi 5.8 ггц
VeTeR7
Может лыжи не едут? Но куда??? Там нет справа внизу места…
Андрей999
VeTeR7:
Блок питания не правильно лежит, торчком надо.))
gravir
VeTeR7:
в твоем случае слева вверху (втыкаются вертикально -зарядка и переходник), как я и говорил напротив аккумуляторов (у тебя там на фото пусто - 2 углубления)
если не найдешь, тормаши продавцов (могли перепродать или забыли обратно вложить), на крайняк делай возврат - 14 дней, тогда они что угодно у себя в магазине найдут только бы деньги не возвращать
можно потребовать компенсацию, к примеру еще пару аккумуляторов
VeTeR7
Андрей999:
ураа заработало !
Спасибо!
gravir:
все есть, аккумуляторы в холодильнике 8)
Получил седня карбоновые винты, китайское гуано, резьба нарезана глубоко и цепляет только на пару витков… вот в раздумьях какой диспут открыть возврат товара или рефунд без возврата? разница в глубине буквально 2 мм и такой эффект. Если резинки снять может и глубже сядет.
И есть наработки по родной зарядке: насколько она корректно работает?
gravir
VeTeR7:
Я бы снял резинки, надо закручивать по максимому с использованием захвата (хотя оффициалы на своем видео, что записано на флешке к камере, придерживают моторчик пальцем).
Если в полете винт отлетит, однозначно дрон рухнет.
Зарядка вроде нормально работает, в магазе порекомендовали во время зарядки всё это хозяйство класть на старый протвень, типо техника безопасности на случий возгорания. И нельзя заряжать аккумулятор в машине, во время движения, что-нибудь точно погорит.
Churchell
gravir:
А когда тогда заряжать? И почему это чем-то чревато???
Что только не заряжал во время движения - проблем не было, даже лучше все заряжалось.
Maugli
Литий-полимер полыхнет - прощай машина. Тем более такого размера. Заряд - самое опасное в жизни таких аккумов.
А горит очень хорошо - автомобильный огнетушитель не поможет, т.к класс D. Нужен специальный.
У людей и от меньшего квартиры/мастерские выгорали, гугл в помощь для ознакомления - да и здесь на форуме есть истории.
Так что это дело хозяйское конеш, соблюдать или не соблюдать технику безопасности.
Churchell
Короче заряжать в авто в металлическом контейнере с возможностью герметично закрыть крышку для предотвращения доступа кислорода
