Yuneec Q500
Короче заряжать в авто в металлическом контейнере с возможностью герметично закрыть крышку для предотвращения доступа кислорода
Бросаешь аккумчик с зарядкой в багажник этого монстра и счастье есть, можно сверху еще крышкой прекрыть 😆
багажника нет как такового, микробус, так что задумался о каком то металлическом ящике…
Вопрос - а если сразу заряжать аккумы в герметичном пространстве, это чем то чревато???
Что такое граната знаете ? 😃 Принцип действия схож. Я конеш утрирую, но даже если не рванет (действительно прочный, большой и герметичный ящик) - как открывать будете ? Или кому-то сюрприз ?
Ну и опять же реализация такого ящика в разы дороже самой батареи, а может и в десятки раз.
Но если ресурсы есть - то можно конеш изобрести испытать и использовать.
Ящик как правило делается с отверстиями - чтобы газ имел возможность выйти. Сам ящик изнутри, если по правилам - должен быть защищен термостойким покрытием ну или типа того, чтобы не накалялся и не прогорел.
Так что я не стал бы изобретать что-то герметичное не имея необходимых ресурсов.
Если надо больше летать - покупаем аккумы - безопасно заряжаем - желательно на свежем воздухе (от дыма тоже приятного мало) и летаем. Кончился заряд - повторяем цикл.
Летаем дальше. Если нет возможности заряжать на открытом воздухе - заряд исключительно под контролем, вдали от людей и особенно детей - имея под рукой на случай возгорания хоть что-то, чем реально это можно потушить и чтобы была возможность такой сюрпрайз выкинуть куда. А то жена/родные вам такое спасибо потом скажет )
А теперь представьте, если аккум загорится в машине пусть и в контейнере - скажем на скорости 100 км/ч. Пока вы оттормозитесь, пока на обочину (если она ещё есть), пока откроете дверь, пока выбросите … как думаете - сколько дыма в салоне будет ?
Это если никто не запаникует и всё будет четко. А если нет ?
Вариант разве что на ходу в окно 😃
Как правило конеш всё что я описал - это форс-мажор и такого не случается в большинстве случаев, но вся проблема в том, что хватит и одного случая из 100 (некачественный аккум, брак, аккум подустал, подвздулся, etc).
Так что лучше не рискуем и соблюдаем таки правила. А если рискуем - необходимо предусмотреть меры по борьбе, но уже на свой страх и риск.
но заряжать то в машине прийдется… представьте поездку в отпуск недели на две (а то и три)… где заряжать, кроме автомобиля??? На всю поездку аккумов не накупишь. В общем, тема для размышлений.
Как вариант под присмотром штурмана (жены) но опять таки в специально сконструированном контейнере (чтоб всё это хозяйство от тряски не разлеталось)
Кстати, LiIon от фотоаппаратов сколько заряжал в машине - всё было в порядке.
LiPo чем то от них сильно отличаются?
Железный ящик из под патронов и вот такой пакет в который кладется аккум: hobbymania.com.ua/img/img_full/3038_1.jpg
Заряжать на улице. Остановились, скажем покупаться. На пенек в тенечек аккумы поставили и заряжаем.
Зарядили, накупались и в путь. Ну или там пообедали. На выбор.
Если вкратце - “большей плотностью энергии на единицу объёма и массы” (с) Вики.
Поскольку технология несколько отличается от Li ion, есть ряд особенностей: преимущества и недостатки.
В том числе к недостаткам относятся проблемы перезаряда/перегрева - в следствие каких-то отклонений в ЗУ/контроллере или в самом аккуме (например из-за старения/брака/etc).
В общем более пожароопасны.
Вполне. Но от дыма не спасет.
Ну и есть сомнения по поводу эффективности этих пакетов. Китайцы же.
Но лучше так, чем ничего.
Сам размышлял по поводу перевозки в авто - планирую отдельные ящички под каждый аккум, чтоб если че не кучей.
И каждый ящик керамической плиткой проложить.
Возможно перестраховываюсь - но лучше перебдеть 😃
Ну и на прямом солнце в адскую жару наэрн не стоит заряжать )
Не надо просто родной зарядкой заряжать! Лучше iMax b6 mini взять, стоит она 26 евро
Кстати очень верный совет, я родной ни разу не заряжал. И опять же, родной в режим хранения не зарядить и не разрядить, если вдруг по каким то причинам полетать не получилось.
А что мешает аккумуляторы разрядить тем же дроном, без винтов и GPS !?
До 3.85 на банку? сказочник…
Вот пару ссылок в качестве пищи для ума 😃
эконом вариант
www.komus.ru/katalog/mebel/sejfy/…/292428/
Сейф огнестойкий
премиум вариант
www.bomaks.ru/product/750/
Тумба безопасности для ГСМ
Огнетушитель в подарок …
В общем, почитав кучу источников , я пришел к следующим выводам:
1 хранить заряженными от 30 до 60 % емкости (точно до 3,85V на ячейку - это уже перебор, главное чтоб не разряженные и не заряженные до талого)
2 Дозаряжать до 100 % непосредственно в день полёта.
3 для разрядки теоретически можно приспособить рукоятку (если поднялся ветер, а вы уже в красивом месте то хоть с рук поснимать)
4 аккумы регулярно проверять, и не пытаться чтото сделать с неисправными - ибо именно изза этого (+ кривые ручки + неправильные зарядники) происходят возгорания.
Про авто надо еще почитать, инженерный моск что-то придумает, и будет счастье…
Пенёк (ну и лес в целом) не жалко будет???
Пенек условно. Можно кирпичи и всё что угодно.
К тому же я нигде не говорил, что заряжать надо без защиты. Если вы едете семьей - аккумы должны быть всегда в защите и под контролем (тем более при зарядке). Особенно если есть дети.
Тогда и лесу не страшно )
Похоже на срыв генерации регулей. у меня было такое на одном квадре, при резком развороте заклинил мотор и рухнул. пришлось менять регули.
Сейчас проделаю со своим тоже самое - отпишусь
Ха…у меня такая же хрень.
Вчера не удалось полетать т.к. весь день моросил дождик. 😦
Пришлось дома немного разрядить аккумуляторы, чтоб не хранить их полностью заряженными. Занятие то еще, долго (min. 30 мин. на каждый).
Вобщем решил попробывать что будет если повторить эксперимент.
По итогу: при управлении правым стиком всё ровно 😃, а вот левый при движении вправо или обратно влево как раз дрыгает моторчиками как на видео, судя по звуку такое впечатление что моторчики переключаются на другой режим работы. Пробывал управлять стиком по всякому, резко или плавно, эфект одинаковый. 😦
в воздухе будет такая же фигня ???
И еще.
Не обязательно надо было сдвигать стик в крайние точки, что бы моторчики дрыгались.
Надо будет летом на даче в такой пакетик углей из мангала насыпать и посмотреть насколько качественно в нем шашлык зажарится.
Думаю липучка точно прогорит и даст блюду особый пикантный аромат. 😃
про пакет
от дыма ничего не защитит. да и от хорошего огня тоже
Вернемся к нашему дрону… Зарядка родная чем то плоха???
Думается что в ней не столь точны алгоритмы баночной балансировки, как в том же аймаксе (если есть вообще, но вроде должны быть). Что потенциально может вызвать перезаряд/недозаряд одной из банок.
Нет всяких хитрых режимов зарядки разными токами (той же быстрой зарядки), нет режима хранения, не показывает напряжения (в том числе побаночно), нельзя сразу зарядить кучу аккумов и т.д и т.п. Вопрос - нужно ли.
Короче стандартная такая средняя зарядка.
Но плохих отзывов вроде не встречалось о ней, хотя встречалась пара видосов с умершими аккумами, но зарядка родная в том виновата или кривые руки - большой хз.
Но в общем и целом - бытует такое мнение, что у каждого лётчика должна быть вменяемая зарядка 😃
У кого-то в парке не по одной тушке разных моделей и таскать для каждого свою зарядку - типа моветон (неудобно, да и вообще … не тот уровень ).
Тут кому чего.
Если в парке одна тушка и та летает раз в месяц, возможно и родной на весь срок эксплуатации хватит.
С другой стороны тот же аймакс не особо дорог, по отношению к тушке.
а балансировку после заряда родной зарядкой никто не проверял?
и про неродные аккумы кто что скажет? кто что пробовал и кому какие понравились, какие не понравились?
тут в соседнем разделе форума один товарищ написал следующее
- DJI PHANTOM 3 Prof
- 4 Батареи (24 цикла; 23 цикла ; 1 цикл; 0 циклов) хранение при 40% в холодильнике
Подскажите !!! Что значит ХРАНЕНИЕ в ХОЛОДИЛЬНИКЕ ??? И на сколько такой метод помогает.
И еще.
Возможно есть смысл возить в машине аккумуляторы не только в железной банке, а банку переносном холодильнике ?
Хотя тот же DJI для полетов при минусовой температуре продает специальную грелку для Аккумуляторов.
В общем каламбур какой-то !!!
Вы не поверите но ХРАНЕНИЕ в ХОЛОДИЛЬНИКЕ означает ХРАНЕНИЕ в ХОЛОДИЛЬНИКЕ 😃 Бытует мнение что аккумуляторы лучше сохраняют свои свойства при низких температурах.
В холодильнике (при температурах чуть выше нуля) у аккумуляторов меньше саморазряд - соответственно для длительного хранения это лучше!
