Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
RadLager
Но тогда она не будет писать
Сам наврал, сам исправляюсь. Узнал у компетентных источников, что все будет работать как прежде. Т.е и фпв, и запись одновременно.
Zvere4ek
RadLager:
Именно! Она пишет в любом случае. Просто вопрос в том, стоит подключаться к ней по wi-fi для просмотра во время полёта. С одной стороны - это готовая система FPV (можно поиграться и понять нужна ли настоящая система FPV вообще в будущем), с другой стороны наверное маловат радиус действия (хотя тут надо бы просто испытать. И чтобы поменьше тормозило на границе связи, наверное лучше попробовать поставить разрешение пониже, чем Full HD). Но главное вопрос в другом. Не будет ли глючить паук в полёте, при коннекте смартфона с камерой, ведь и то и другое работает на частотах wi-fi. Да, wi-fi имеет стандартную полосу частот с 12 (и больше) каналами. Wi-fi камеры помоему использует 6 канал (и это легко проверить). А вот какой канал использует аппа паука - непонятно. Короче, я так понимаю, на этот вопрос никто пока точно ответить не может. Видимо всё уперается в реальные испытания 😃 В моих планах есть такой пункт, но всё пока уперается в нехватку свободного времени для поездок на дачу.
nikoiai13:
пришли пиньоны уже поменял один на пластиковый.летал пока по квартире .всё нормально.
Как интересно! А вы не могли бы покрупнее макросъёмку этих пиньонов сделать? Есть ли визуально какая-то разница? Есть ли отличия в количестве зубьев и т.п.? И если вы уже провели испытания, то просим отписаться. Чувствуются ли какие-то изменения в полёте?
RadLager
Так я пробовал. Очень большая задержка уже метров с 5-10. Смотреть просто не реально. Поэтому проверять как квадрик себя ведет, даже не стал.
Z0sT
По экшн камере можно более менее комфортно летать(FPV) только при подключении в систему с передатчиком на 5,8 и всеми сопутствующими девайсами=(
Zvere4ek
RadLager:
Хм, нужно бы мне тоже попробовать посмотреть это в динамике. Интересно, а если поменьше разрешение поставить, то также будет (всё равно обычные мониторы для FPV в большинстве своём отображают только 800х480)? А если запись отключить? Просто при влюченной записи изображение с Ксиаоми передаётся не напрямую, а сначала кодируется в мини-формат и потом уже передаётся.
Z0sT:
Это само собой. Только это стоит денег и времени. А мне кажется, что нашим очень резвым пауком сложновато будет управлять по FPV в относительно ограниченном пространстве, где мне пока приходилось летать. Вот поэтому сначала хочется попробовать обойтись имеющимися ресурсами. В общем, буду ждать когда у меня появится время полетать и протестировать это дело на даче 😃
Z0sT
Давно вопрос волнует один: сколько каналов на пульте к х6?
и вытекающий вопрос: как в пультах на скажем 6 каналов реализуют по 10 кнопок управления(одна отвечает за подсветку, другая за шасси, третья за флип и тд)?
VenOF
Aleksman:
Детёныш нашего Паучка
Паученок)Для дома видимо.
Zvere4ek
Z0sT:
У пульта паучка 4 канала. Это прям на коробке написано. Но какие именно?! 😃
Кстати, ребят, я столкнулся с проблемой крепежа камеры ксиаоми к брюху паука. У меня есть разнообразные переходники и крепления, но проблема в том, что с любыми крепежами получается так, что паук будет приземляться не на ноги, а именно на камеру. Слишком уж она низко висит. То же касается и gopro. Как вы боролись с этой трудностью?
RadLager
Любой переходник. Я от старого фотика взял. И на штатный крепеж воткнул. Камера удобно откручивается и закручивается на квадрик
Kosta_428
nikoiai13:
Расскажи подробней об опыте пользования - как встали, изменились ли характеристики полета и т.п.??? Спасибо!
Zvere4ek
RadLager:
Неплохо конечно, но если позволите, этот вариант (для меня) имеет несколько минусов: чёрный демпфер стоит денег (+ время доставки), где-то нужно взять винт для крепежа (наверное тоже придётся купить), у камеры не настраивается угол наклона 😉 Но различные идеи подобного рода возможно помогают мне выдумать что-то самодельное 😃
Kosta_428:
Присоединяюсь к просьбе!
Кстати, провёл тест с новой большой антеной пульта. На 350 метрах прямой видимости (два человека стоят друг напротив друга, один с пультом в руках, другой с квадриком в руках) паук работает от пульта, но задержку сигнала и максимальное расстояние пока выяснить не удалось. Помешал мороз -16. Потому что выяснился ещё один момент, оказывается супруга замерзает быстрее чем квадрик 😄
Igor617
Нужна помощь!В общем получил я tarantula x6,пришёл домой,запустил(все работало нормально),Вскоре поехал на дачу,и уже там не смог законектить Квадрокоптер с пультом,Ни кто не знает в чем может быть проблема?
Zvere4ek
Igor617:
Проблема может быть вызвана различными факторами. Но чтобы выстраивать предположения, нужно знать как именно Вы сопрягали пульт с коптером. Как в это время светились светодиоды коптера, какие звуки издавал пульт, как заряжали АКБ и т.п. Короче нужны все подробности.
Igor617
Zvere4ek:
Сегодня постараюсь снять Видео.
Igor617
Zvere4ek:
Вот снял видео:
Коптер не конектится с пультом.прошу помощи,может было у кого подобное?
Z0sT
Заметил, что не горит один диод, так и было ранее? возможно есть еще обрывы контакта.
Igor617
Z0sT:
Да ,он не горел изначально
RadLager
Странная манера подключения. Вы все время так включаете? Газ в потолке. Коптер не отмигался вы уже щелкаете туда сюда пультом. Включили пульт в нулевом газу, включили коптер. Отмигался- газ вверх вниз. Разобрать и проверить, может и правда что отвалилось. Антеннка, например.
Igor617
RadLager:
Пробовал и так и так,всё равно не контится. По поводу соединения, обычно делаю всё более отчетливо,(как требуется)Просто целью было показать что происходит во время сопряжения коптера с пультом.
andywhite
Приветствую всех квадроманьяков, я с вами не так давно и рад этому форуму. Прикупил на НГ малому квадрик но понял что больше себе) вот прочитав ваши пожелаия начал доделывать, в переди работы много но пока о главном. Шестерни закрыл ( буду и сверху делать защиту мотора) Кольцо в нутри чулок сверху москитная сетка для защиты, продувается отлично, за качество не судите полипропелен плохо обробатывается) лучи обклеел оракалом по длине, садите на горячую, когда остынет сожмет силнее, плюс светоотражающий по кругу и на корпус для красоты. Лучи стали реально устойчивее и нешатаюся ( оракал отражающий ловит луч фонаря метров за 200). Кнопку по совету Александра сделал и таки да квадрик стартует теперь ровно. Продолжение будет…
Zvere4ek
Igor617:
Да, действительно странно. Хоть на видео и неправильный порядок подключения, но тем не менее на мой взгляд всё должно было сконнектиться. Думаю, что всё-таки придётся Вам разбирать аппу, коптер и смотреть где и что могло отвалиться. И, на всякий случай, проверьте напряжение на АКБ. У меня при проблеме с батарейкой коптер совсем не коннектился. Эту историю я на этом форуме описывал, но не суть.
PS: (для знатаков сразу скажу, что да, по видео не похоже, что с АКБ проблема, но всё же лучше лишний раз проверить).
andywhite:
Интересные решения. Но у меня вопросы: на сколько сложно теперь разобрать корпус паука? На сколько сложно теперь вынуть втулки с шестернями (на которых висят пропы)?😃
