ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
V-Vitamin
джедай:
с расширенным диапазоном полёта.
Это как? Проаппгрейдил кто-то?
Dmitry_P:
брать пропеллеры фантомовские? По размеру вроде должны подойти, моторы то одинаковые (физически))
Надо сначала у кого из фантоводов взять и проверить. Там резьба может быть разная.
Однозначно пока скажу, что складные винты от Мавика к Xiro абсолютно не подойдут.
Dmitry_P
Да вот писали тут:
humus:
От фантома прекрасно подходят винты. На али они стоят комплектом от 400 руб.
humus:
ПыСы. По датчикам не спец, а винты от второго фантика у меня прекрасно работают. И лучше брать белые, имхо, ибо если они в кадр попадают, то на фоне неба их не так видно, как родные черные.
V-Vitamin
Кстати, недостаток Xiro-V, а точнее его камеры в том, что нередко при ветре винты и лучи с огнями попадают в кадр.
У Xiro-4K угол объектива камеры поменьше и этого неприятного эффекта пока не замечено.
Рахим
Dmitry_P:
Да, и что значит 9445 и 9450?
размер в дюймах 9445 - 9,4 диаметр; 4,5 - шаг
ну и соответственно 9,4х5
V-Vitamin:
камеру нужно наклонить немного вниз и недостаток пропадет
V-Vitamin
Рахим:
Пробовал неоднократно, но бывают съемки такие, где нужно снимать определенным образом и требуется определенное положение камеры.
Рахим
тогда летать в первом режиме и плавнее работать стиками
кстати при помощи разведения, сведения пальцев, на экране монитора, (в приложении) можно изменить угол обзора камеры. Правда в этом случае качество будет хуже. Но если с максимальным разрешением снимать, то вполне приемлимо. Я, например, всегда снимал в HD. FHD негде смотреть
Dmitry_P
джедай:
Сообщение от V-Vitamin
да
Ого! И какая дальность получилась? Есть методика или специалист?
джедай
ещё ни разу не летал на нём, холодно.
при менее +10 батарея быстро приходит в негодность
MaxGR13
С такой системой тебя точно за шпиона примут! 😃))))
V-Vitamin
Рахим:
Знаю и тоже опробовано, но там на самом деле угол съемки камеры никак не меняется и это только увеличивает изображение на смартфоне.
Рахим:
Для меня это уже не актуально, ибо поменял свой Xiro-V на Xiro-4K
MaxGR13
Сейчас в документации на дрон увидел, что оказывается во время посадки нельзя стоять на линии с передними лучами. Видимо во время посадки может рвануть вперед и порубить владельца или кого-то там стоящего.
[IMG]blob:web.telegram.org/…/IMG]
V-Vitamin
Дополнительные антенны, как приведены выше на фотке, не увеличивают дальность полета, а только усиливают радиосигнал и позволяют более уверенно держать видеоизображение.
Для увеличения дальности нужно свыше 600 м у Xiro-V нужно залезать в софт и снимать программное ограничение.
Green777
MaxGR13:
Было такое с Sima 8. Порубил брюхо основательно, несмотря на защиту пропеллеров…
Насколько я понимаю, знакомство с коптером надо начинать с… заряда батареи? 😃
MaxGR13
Green777:
Знакомство с коптером надо начинать с ревизии аптечки на предмет антисептиков, бинтов и т.п. )))))))))))
V-Vitamin:
А вот опять же в любимой документации есть про смену выходной мощности передатчика - режим FCC (дальность 500 метров) и CE (дальность 400 метров). А на территории РФ какой режим должен быть? Сейчас стоит FCC.
Green777
MaxGR13:
Тогда надо заранее ими обмотаться. 😃
И всё таки. Очень хочется запустить его дома, в квартире. Это возможно или он попросит соединения со спутниками GPS? И как лучше запускать - с винтами или без них?
V-Vitamin
джедай:
если денег не жалко, то запускай в доме
Ага и обязательно с пропеллерами для наиболее эффективного нанесения урона интерьеру 😉
Dmitry_P
У меня тоже руки чесались) Первый раз слегка цепанул стену, а комната бооольшая)) В большом помещении даже просто поднять-посадить с опытом-то непросто… Без жпс - это только в 3-м режиме, а там малейшие движения важны.
Я бы для начала на улице хоть раз взлететь-сесть попробовал. Тем более, что первый раз gps будет фиксится долго, компас откалибровать тоже может первый раз сложнее оказаться.
Можно просто запустить винты и посмотреть как жужжит на холостом ходу конечно, но толку-то, ведь сразу хочется газу добавить 😃
Green777
Дык я и предполагал просто пожужжать моторами. 😃
п.с. Вчера п
Dmitry_P:
Вчера рассказали, что фразу “Улетел в Китай” надо понимать буквально, поскольку коптер может плохо привязаться к новой точке и направиться туда, где его впервые тестировали, то есть в Китай… 😃
MaxGR13
Dmitry_P:
Чтобы поддать газку дома, надо винты снять предварительно… Тогда сколько угодно можно газовать. А еще можно попросить кого-нибудь из родственников держать дрон и изображать, что дрон летает.
Green777, в третьем режиме взлет за 1 секунду - это три метра, то есть стандартный потолок в квартире уже кончится к этому моменту. Поэтому, если будешь пускать все-таки, то сними это дело на видео. Потом на ютуб выложишь, поугорать, как с потолка побелка полетит и комната окутается туманом из нее. А затем от испуга резкое обратное движение стиком и как следствие - сильный удар о пол и гора запчастей. 😃)))
У меня с момента покупки до момента первого полета на улице пришлось месяц ждать. Погодные условия были не те - либо сильные морозы, либо снегопады, либо ветер, либо занят был.
Green777:
У меня почему-то старается в Англию улететь… К нулевой долготе. ))))
Народ, вопрос - если батарея была заряжена на 100%, то как долго держит заряд при хранении? Например, за 14 дней на сколько емкость упадет? Индикаторы при этом будут показывать полный заряд, но по факту там же уже далеко не полный.
Green777
MaxGR13:
Неужели китайцы открыли производство в Англии!? 😃
джедай
У ли-по батареи нет памяти, в отличии от ни-кад, поэтому дозаряжать можно без предварительного разряда
Green777
MaxGR13:
А это реально, что смарт-батарея 7500 руб стоит?!?! Я думал, что она в районе 2500 стоит.
V-Vitamin:
Самая маленькая цена, которую я видел на али - это в районе 5 тыс.руб
Смотрим на Ebay : www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=XI…
А вот защита винтов чрезмерно дорогая для пластмассового изделия…
MaxGR13
джедай:
Вопрос был в том, что если нет возможности подзарядиться, то насколько за пару недель просаживается батарея от саморазряда.
