ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Андрей_Михайлов
MaxGR13:
Я думаю, что они ноги так расположили для того, чтобы они не попадали в камеру, когда она вниз смотрит.
И для этого их, вместо того, чтобы развести от центра, свели к нему?!
Кстати, два варианта новых ног по моей ссылке в сообщении 2969, на самом деле, одни и те же ноги, насколько я понял. Не разобрался второпях.
dai87:
лог уже посмотрели?
Нет, я еще не включал дрон, типа сушу. Кроме того, я не знаю ни того, как смотреть лог, ни того, что это может дать. Чайник же.
MaxGR13
Андрей_Михайлов:
Логично. Не подумал. 😃
Андрей_Михайлов:
Логи не в дроне, логи в телефоне в папке /XIRO/hj/
Загружать логи надо в XIRO Assist - скачивается с официального сайта www.xirodrone.com
А вот что там можно увидеть - это я не эксперт. Я только смотрел на потери спутников, на дистанцию и на проседание заряда на батарее питания. Ну еще иногда пытался понять было ли положение стиков такое, что могло привести к отключению двигателя (у меня он по какой-то непонятной причине глушится не только разведением стиков в положение ЛН+ПН, но и при последовательном движении левого стика в положение Н, а затем ЛН, независимо от правого - приходится это учитывать при маневрировании).
dai87
Лог на телефоне в папке XIRO/hj/
Открывать на ПК с помощью XIROAssistant
Рахим
MaxGR13:
Аренда принтера 1000 рублей в час.
Ну еще расходы на расходные материалы.
Можно напечатать кучу запчастей и их потом предлагать выкупить тем, кто пожелает.
не выгодно.
11-12 часов аренды - и можно купить китайский принтер. И печатать себе в удовольствие.
Я себе уже 2 модели напечатал: ЭДЖик и ИЗИМАКС. Эдж летает великолепно. Измакс готовлю к облету. Но это инфа уже не для этой темы. Кому интересно, спрашивайте в личку - отвечу. Оплачивал через пайпэл
Андрей_Михайлов
MaxGR13:
Понял, но проблема в том, что телефон в тот раз не подключался, экран маленький, видно плохо - раздражает. А переходник для крепления планшета только завтра привезут.
Сразу после того, как дрон улетел, я подключил планшет, надеясь увидеть местоположение дрона, так он мне сначала показал место, в сотне метров от того, где я дрон нашел, потом - еще дальше, а потом начал показывать, вообще, место старта.
джедай
поставь бузер для поиска на управление моторов. 9г всего
пиканье на 100м слышно
MaxGR13
Знать бы ещё как и на какие контакты материнской платы его подключать.
Андрей_Михайлов
джедай:
Я, как только дрон потерял, сразу трекер TK102 заказал, скоро придет. Весит больше, конечно (около 30 г), и непонятно пока, как и куда крепить. Размеры 66х46х17мм.
джедай
у меня такой на пепелаце стоит. боюсь, вес тебя не брадует. вес указан без батареи, а с ней в 2.5 раза больше, да и точность у него не радует.
для сравнения с А8
Green777
Mini А8 без GPS приёмника, поэтому у него позиционирование ещё хуже, чем у ТК-102.
джедай
я не говорил, что он с гпс-сом. он по весу в пять раз меньше и по объёму втрое
тк-шка стоит в моём внедорожнике
Андрей_Михайлов
джедай:
Вес и габариты, конечно, важны. Искал уже по нему?
Green777
джедай:
Дык и я имел ввиду точность позиционирования. 😃
MaxGR13
Green777:
А как же искать без GPS?!?!
Кто в курсе: если дрон начинает удирать в Китай, не реагируя при этом на управление стиками, а отреагирует он на разведение стиков для выключения двигателей? А то иногда лучше грохнуть его на землю, чем он будет удирать в сторону моря/океана.
Green777
MaxGR13:
В А-8 устанавливается СИМ карта оператора сотовой связи и он высылает свои координаты ориентируясь по вышкам сотовой связи. Точность позиционирования около 10-20 метров. С модулем GPS точность около 1-2 метров.
В принципе и А-8 достаточно. Останется только прополоть около 500 кв.м. травы и кустарника. 😃
Green777
джедай:
У модуля гпс : Точность для расположения: 5 м, 2d rms
Возможно дело в качестве антенны GPS приёмника ТК-102. Обычно точность выше. Впрочем и 5 метров достаточно.
джедай:
весит он, как пол камеры с подвесом
Можно попробовать запитать его от батареи дрона. Если она не отвалится…
Андрей_Михайлов
В общем, облетал аккуратненько дрон после разлуки. Вроде, все делает, как надо, только одна проблема появилась: при нажатии кнопки “Домой” светодиоды на правом заднем луче не светятся красным. Зеленым в обычном режиме светятся.
джедай
Green777:
3.7В (1S) у него питание
Андрей_Михайлов
Получил адаптер для айпэда PGITech. Может для Мавика он и хорош, но для Xiro, на мой взгляд, не подходит. Прежде всего, потому, что кронштейн, расположенный сверху пластины, вставляемой в держатель пульта, мешает ей там как следует держаться - болтается. Учитывая то, что вся система с тяжелым айпэдом получается дважды консольной, она очень шаткая. Но позволяет расположить айпэд так, чтобы он не мешал управлению. Как-то так…
Андрей_Михайлов
dai87:
А как вытащить лог из айфона или айпэда? Пока не могу найти в программе XIRO Explore экспорта логов… 😦
MaxGR13
Андрей_Михайлов:
Треки и логи - одно и то же?
В данном случае - да.
