ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Доброго дня всем. Может кому пригодится информация. Квадр XIRO 4K решил поставить маяк тигромуха. Разобрал квадр. Припаялся прямо к матери.
на плате есть выход 5 V туда запитал маяк, на GPS есть выход TX который подключил к маяку. На последней фото установленный маяк. Белый провод антенна маяка, планирую в дальнейшем вынести ее на корпус.
Следующий щаг утановка парашутного модуля
Прошу прощения за неосведомлённость, а что это за маяк “тигромуха”?
Ага. Тоже ободрал большой зонтик, чтобы сделать купол парашюта (есть парашютный шёлк, но неохота копаться) и прикупил игрушку с радиоуправлением, чтобы выдернуть из неё радиоблок с исполнительным механизмом…
[QUOTE=Green777;7472897]Прошу прощения за неосведомлённость, а что это за маяк “тигромуха”?
Радиомаяк, весит как пух, работает от бортового питания и от аккума своего автономно, радиус действия во многом превышает дальность полета квадра. Не нужны не какие сим карты, использует информацию от бортового GPS
Ерунда, парашютный модуль должен срабатывать автоматом, проверено на опыте, когда он начнет падать, а падать он может и не только в зоне видимости а еще и при улете например несанкционированном. У меня было падение на XIRO V отцепился аккум, возможно я виноват сам возможно не попал в салазки, возможно не защелкнул до конца, результат разбитый подвес вхлам. Если бы был парашютный модуль …
аналогично, только не в хлам ,а два кронштейна и шлейф.
на газон ипанулся с 12м
Ну тогда обращаемся к Hubsan
ru.aliexpress.com/item/…/32854563071.html?algo_exp…
Я именно от хабсана и заказал жду. У меня упал со 100 метров, подвес разлетелся квадр целый, только винт сломан. Он как бы спланировал на винтах
В сервисе сказали что сам аккум отцепится не может, пытаюсь верить но летать стал боятся
А он же одноразовый? Цена сопоставима со стоимостью ремонта. Масса дополнительная. Расход батареи.
На какой минимальной высоте он сработает.
- Он многоразовый
- На расход батареи пофиг мне для съемки 20 минут достаточно
- Про высоту не скажу, но по тестам срабатывает очень быстро пружина выбрасывает купол который довольно быстро наполняется
Ремонт подвеса упавшего с высоты более 50 метров финансово не оправдан а новый подвес на ebay тоит 17-23 тыс
Срабатывает при падении и при наклоне. Масса без креплений 160 граммов. для квадра весом в 1,5 кг 160 это не много
Где-то читал, про 12 метров.
Каковы причины?
Каковы причины?
Отцепился аккумулятор, в сервисе утверждают что такое бывает но по причине не правильной установки, при этом я отлетал два аккума нормально. Надеюсь что не повторится. Сейчас при каждом полете проверяю по 3 раза правильность установки. Хотя сделано конечно дебильно могли бы по надежнее что то придумать
Порадовало то что при падении коптер планировал на собственных винтах к верх ногами замедляя падение, это его спасло, не одно царапины, только сломанный винт и вдребезги разлетевшийся подвес
Еще ребята у кого было что в полете внезапно начнают мигать белые огни через пару секунд пропадает и становится все нормально. И если резко гонять квадр и стороны в сторону или вверх вних, появляется надпись сбой калибровки компаса
Это он просто сигнализирует о слишком резком управлении
Не думаю что так, по инструкции ОШИБКА ДАТЧИКОВ вопрос каких и что это за собой несет
у меня модель"в",но однажды тоже моргал белым при резком нажатии на стик , в это время дрон повернулся почти на 45град. больше я так резко не делал
Еще бывает задержка управления или не знаю как назвать. Расстояние до дрона 200 м. Высота 150. Дрон висит. Нажимаю на стики не реагирует, проходит 5 секунд, отвечает на управление.
У кого 4К кто нибудь пробовал его отправить на 1200 метров?
Пока нет. Во многом оттого, что прочитал эту ветку. 😃
Уважаемые владельцы XIRO, стоит ли его покупать? Нужен дрон с приоритетом сьёмки.Фантом слишком дорог.Скорость не нужна,дальности метров 500 за глаза. Надёжней ли 4к по сравнению с V в части сбоя и улёта? Ещё на V смущает видео горизонта в виде закруглённой сферы, у 4к вроде всё ровно. Есть ли у него функция облёта и сьёмки выбранного объекта?
пока не поздно - одумайтесь)) если нужна именно качественная съемка и хочется именно xiro, то только не “V”, можно рассмотреть “G” версию, повесить на него gopro и получить на порядок лучшее качество картинки. Если смотрите на xiro 4k из-за цены, то рекомендую присмотреться к фантому 3SE - разница не большая.
Подскажите, а G зациклин конкретно под GoPro, или можно другую такого же размера? В чём фишка подключения камеры на подвесе? В разъеме провода?
- GoPro Hero 3/4, в подвес встроены коннекторы под эти камеры. Тут были владельцы G-версии, возможно подробнее расскажут.
Только там не будет возможности дистанционно управлять камерой - вкл/выкл и повороты, точнее наклон.
А можно ли купить 4К версию и отдельно подвес на goPro? чтобы при необходимости менять камеры…
Хотя решение дорогое… Проще гопрошку крепить хомутами к корпусу и летать плавно…
Как быть, если при падении отвалилась батарея? Маяк без питания будет?
Как быть, если при полете сбойнул GPS? Маяк тоже левые координаты покажет?
По-моему маяк должен быть полностью автономен от борта.
Может запчастями дешевле собрать?
rc-go.ru/cat/podvesi-stedikami-i-aksessuari/?a=s&c…
На АлиЭкспресс еще дешевле…
Как быть, если при полете сбойнул GPS? Маяк тоже левые координаты покажет?По-моему маяк должен быть полностью автономен от борта.
Именно так! Тем более, что дальность связи с дроном тоже ограничена и сможет ли он отослать свои координаты улетев на 2-3 километра большой вопрос…
XIRO XPLORER V на корпусе дрона ест 6 пиновы конектор для подключение подвесе! Какая легенда пинов? Крайные /4 pin/ +12 и –12 волт для питание подвесе. Мне интересует предназначение середние 2 pins. Какой сигнал управляет наклона камера и по какова pina идэт етать сигнал? За ранее спосиба!
