ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Подскажите пожалуйста по подвесу ксиро. Хотел я заснять красоты Селигера, откалибровал коптер взлетел и понял, что забыл вставить флешку в камеру, посадил его, заглушил двигатели, но не выключил и по своей глупости вставил флешку в камеру. Вылезла ошибка прошивки камеры. Выключил все полностью, заново включаю и вижу, что подвес не выравнивается, просто дергается и все. Камера видео показывает. Красоты заснять так и не получилось. Вернувшись домой пробовал перепрошивать камеру, подвес, ничего не помогло. Разобрал подвес( подумал может какой шлейф отошел), собрал обратно, ситуация не поменялась. Коптер покупался в хобби центре под видом нового. Все внешние болты были новые не сорванные, а вот внутри него меня ждал сюрприз в виде сорванных саморезов. Либо товарищи из хобби центра под видом нового, продали отремонтированный, либо братья китайцы им такой отправили. Но это уже не столь важно, но обидно. Может у кого-нибудь была такая проблема с подвесом. Прилагаю видео, прошу вашего совета товарищи.
Заранее спасибо.
shortsinhearts,
e меня было нечто подобное. Хотел уже нести в ремонт, но провел калибровку подвеса и всё наладилось.
Как откалибровать подвес самостоятельно смотрите здесь: rcopen.com/forum/f135/topic418958/2121
Завтра полевые испытания
Ну так что показали полевые испытания?
shortsinhearts,
Как откалибровать подвес самостоятельно смотрите здесь: ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
К сожалению не помогает
Ну тогда вероятно вы что-то сделали неправильно с перепрошивкой или с калибровкой подвеса.
В своём первом сообщении я писал, что пробовал все перепрошивать и калибровать. Не помогает. Похоже остаётся только сервис.
Ребята, нужна помощь в поиске драйвера на эту модель. Подскажите, где скачать? Спасибо!
shortsinhearts,
Как откалибровать подвес самостоятельно смотрите здесь: rcopen.com/forum/f135/topic418958/2121Ну так что показали полевые испытания?
Приветствую. Честно, ничего не изменилось. В городе полет с этими антеннами такой же как и с штатными. За городом с штатными летает нормально.
Перерыл кучу форумов, вообщем суть вся в том что просто установка антенн не решает баги с трансляцией видео, в особенности в городе. Замена антенн на 8-9 дб дает по сути направленность и дальность. Многие рекомендуют ставить бустер (минимум на 2 ватт). Но есть один момент в котором пока пытаюсь разобраться. Судя по всему антенны или бустеры надо ставить на передатчике видео, т.е на самом коптере. И не совсем понятно, на Xiro вайфай двусторонний или нет? Телеметрия идет по вайфай или по частоте управления? И зачем в экстендере 2 антенны? Для увеличения скорости потока или одна на прием, а вторая на передачу? Хобби центр на такие вопросы не отвечает, говорит якобы производитель не дает таких данных.
Поподробнее можно? О каком драйвере идет речь?
Поподробнее можно? О каком драйвере идет речь?[/QUOTE]
Да, что бы прошить коптер.
Да, что бы прошить коптер.[/QUOTE]
xiro.hobbycenter.ru/support.html
Программа для прошивки и сами прошивки по этой ссылке.
Скачаете xiro ассистент, установите его. После установки выбираете англ язык. Далее на этом же сайте есть инструкции по прошивке
Скорее всего надо калибровать датчики подвеса, это только в сервисе
а драйвера? Я был на это сайте)) Ассистент не видит просто, т.к нету драйверов.
Там не нужны драйвера.
Вот ссылка на инструкцию по прошивке коптера
doc.rcdrive.ru/manuals/xiro-xplorer-add-ru.pdf
Делайте все по инструкции и будет счастье.
Прошивку подвеса и камеры тоже можно сделать, найду инструкцию - выложу
а может такое быть, что комп не работьает правильно?
Может быть все, что угодно. У меня все пошло с первого разу. Все делал по инструкции. Попробуйте позвонить в хобби центр, они сейчас нормально консультируют по всем вопросам.
Я туда звонил, конечно, мне сказали комп не поддерживает. Спасибо еще раз!
Здравствуйте любители и владельцы XX. Принимайте в команду Xiro Xplorer. Наверно я еще новичок, хотя небольшой налет уже есть, и есть разбитый XX стандарт. Сейчас имею Xiro Xplorer 4K, с месяц как приобрел взамен сбитого. На нем налет небольшой это точно. Разбираюсь и осваиваю новые возможности квадрика. Модель знакома и летает прилично и самое главное неплохая начинка, за цену меньшую ощутимо по сравнению с Фантомом от DJI.
Привет! Была такая проблема. Если калибровка не помогла, т.е. правильная калибровка как на фирме рекомендуют. Попробуй обновить прошивку, на оф. сайте разработчика они сейчас есть. Если ничего не поможет - тогда только сервис. Как мне сказали в сервисе - проблема глюка прошивок.
DJI Phantom 3 Professional на 10т. руб дороже будет.
В остальном мне фантом больше нравится, приложение понятнее.
Как разбили предыдущий? Ошибка пилотирования или глюк?
ПО на 4К другое? Какие новые возможности?
[QUOTE=Flun;6229862]Опытные пилоты проверьте меня плииииз!
Посмотрев кучу роликов, составил для себя (как для новичка) инструкцию по калибровке и первому пуску:
Калибровка Xiro Xplorer в поле перед пуском. Коптер без подвеса установлен на горизонтальной площадке.
Включить пульт. (Выключатель снизу пульта)
Включить квадрик, нажав и удерживая кнопку. (Кнопка сверху квадрика) Сразу после включения - красные лучи горят постоянно, зеленые часто мигают. Кнопка включения моргает.
Дождаться когда у квадрика сработает ЖИПИЭС: должны заморгать медленно зеленые огни. Красные горят не мигая. Кнопка включения перестанет моргать и будет гореть постоянно.
На пульте иконка вайфая – красная. Остальные иконки – зеленые. -
Стик газа (левый стик) в низ, удерживаем его, и 6 раз нажимаем левую кнопку на пульте (IOS). Коптер должен зажечь зеленые огни и не мигать ими. Красные горят не мигая.
Держа коптер горизонтально, (красные и зеленые огни горят не мигая) вертимся по часовой стрелке 3-4 круга, пока часто не заморгают желтые огни. Красные горят постоянно, не мигая. Кнопка включения горит не мигая.
Поворачиваем коптер вертикально (вниз красными огнями). После поворота вертикально, желтые огни перестают моргать, начинают гореть не моргая. Теперь вращаем по часовой стрелке 3-4 круга, при этом желтые огни горят постоянно и не мигают. Кнопка включения горит не мигая. Продолжаем вращать, пока поочередно не заморгают желтые и зеленые огни. Красные горят постоянно.
Ставим коптер на землю (в этот момент должны замигать только зеленые огни, красные горят не мигая, а кнопка включения горит не мигая), и перезагружаем (делаем выкл, потом вкл)
Ждем, пока коптер не словит спутники. Это покажет сигнал ЖИПИЭС на пульте.
Когда спутники коптер увидел, разводим стикеры вниз по дальним диагоналям. Должны запуститься двигатели.
После авто-взлета, коптер зависает, красные огни горят постоянно, зеленые мигают.
Перед коптера – пропеллеры с красными огнями.
Если есть ошибки, исправьте плиииз.
Все правильно, и точно по инструкции. На своем пульте нажимаю 3 (три) раза, все остальное так же. Калибровка гирокомпаса всегда, перед каждым полетом, даже на том же месте, с которого уже взлетали. Калибровать не торопясь и медленно.
[QUOTE=Diks;7180918]
Посмотрев кучу роликов, составил для себя (как для новичка) инструкцию по калибровке и первому пуску:Калибровка Xiro Xplorer в поле перед пуском. Коптер без подвеса установлен на горизонтальной площадке.
На пульте иконка вайфая – красная. Остальные иконки – зеленые.Стик газа (левый стик) в низ, удерживаем его, и 6 раз нажимаем левую кнопку на пульте (IOS). Коптер должен зажечь зеленые огни и не мигать ими. Красные горят не мигая.
Вроде все правильно. Тоже интересно как первый коптер разбился. Я купил себе мавика, но Xiro оставил для коротких полетов и сьемок.
[QUOTE=MadGrizly;6268911]Данная функция работает пока только на iOS, как и заявлено производителем.
Кнопка с домиком - RTH (возврат домой), кнопка IOC - HeadLess mode (управление дроном, независимо от того какой стороной он к тебе повернут)
Есть еще одна замалчиваемая функция - при нажатии кнопки RTH (Дом) и движением левого стика вперед (Газ) можно поднять дрон до 400 метров.
Свой поднимал до 320 судя по альтиметру на экране приложения смарта.
[QUOTE=Diks;7180965]
Это уже все знают
Ну и как впечатления после Xiro-V?
Есть ли заметные отличия по стабильности полета и по управлению?
(сам планирую приобретать Xiro 4K)
Всем привет! Впечатления 4К по сравнению с V, думаю положительные. До этого был V - разбился, скорее всего сбили. Опыт полетов и пилотирования небольшой. По порядку для начала. Приобрел 2-3 месяца назад, обошелся в 47 с мелочью + доп. аккумулятор. Брал в Мурманске, т.е. у себя дома в ТЦ “Радиоклуб” с 3-х % скидкой. Комплектация стандартная + наклейки на корпус 2 комплекта. По заявлению производителя стоит новая полетная плата и начинка новая, экстендер (усилитель сигнала) новый, камера новая. Подвес вроде бы тоже, хотя сомневаюсь. Дальность заявляют 1200 метров. В полете стабилен, пока глюков не наблюдал, все работает прекрасно. Настройки однотипные по сравнению с прежними версиями. Пока далеко не отпускал, метров на 300-400, высота 40-50 метров. Особых отличий в версиях мне кажется нет, на первый взгляд все сделано так же. Снимает в 4К, сам не снимал-единственное устройство которое имею и на котором можно посмотреть Asus Zenfon 3 Deluxe. Так что пока смысла в 4К для меня нет. В остальном снимал не много и для себя - качество меня устраивает. С ней надо еще разбираться, настроек в приложении для нее много. Слышал что на версиях андроида и яблока есть различия для камеры.
Живу в Мурманске, военных точек и частей на территории много разбросано. Первый V запускал на горе, внизу как потом выяснил погранцы что-то имеют, антенн прилично натыкано, скорее дрон словил глушилку или что там у них было включено. Просто стал глухим и немым, телеметрии на пульт и камеру ноль - просто рухнул, покувыркался по скале и упал на их территории, так что к ним не лез, не известно чем бы это закончилось. Хорошо, покупал дрон с рук у товарища с приличной скидкой - не так жаба душила. В шпионы записали бы запросто. Теперь перед запуском стараюсь выяснить что поблизости есть. Имея теперь 4К стараюсь быть аккуратным и собранным (жаба задушит потерять). В остальном мне кажется, что аппарат стал более стабилен, меньше глюков по сравнению с прежними версиями. Могу ошибаться, а может действительно допилили потроха у 4К разрабы.
Скорее всего это серая поставка Xiro, ибо у официального российского дилера стоит дороже.
В принципе в Хобби центре мне так и говорили, что будет доработан полётный контроллер и будут убраны глюки с компасом. Вроде как ещё и IMU туда должны были внедрить как на DJI. Внешне ничего не изменилось особо. Только экстендер стал немного больше размером, так как антенны стали побольше. Но после опытов с V версией не захотелось брать 4К. Намучился я с ним, постоянные поездки в Хобби Центр и т.д. Сейчас вроде работает более стабильно, но долго калибруется (в особенности вертикально) и при сильном ветре иногда появляется желе на видео.
