ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Внимание!
После автообновления смартфона до Андроида 7,0 у меня при полетах стали возникать сбои полетного софта Xiro - за один полет прога слетает 2-3 раза (как повезет).
Аналогичные проблемы с семеркой отметили и владельцы Фантиков.
Во избежание проблем не устанавливайте седьмой Андроид на девайсы для управления квадриками.
После очередного успешного полета поменял севший акк. на новый и при включении квадрика обнаружил перекос камеры по горизонту.
Танцы с бубном не помогли и уже подумал, что подвес неисправен, а в штатной инструкции ничего про это не написано.
Но потратил время и в итоге нашел в сети видеоролики как откалибровать подвес Xiro.
Сделал - это помогло и подвес опять стал нормально работать.
Если кого возникнет аналогичная проблема, то вот видеоинструкция по калибровке подвеса камеры Xiro:
Внимание!
Летаю на Андроиде 7.1, никаких проблем пока не заметил. Телефон Sony Xperia X.
Проблемы с 7,0. Вероятно Андроид 7,1 поправили, но нужно проверить и убедиться.
Присматриваюсь к ксире. Я как понял машинка показала себя как надежная, обновляемая и поддерживаемая производителем (оспорьте меня если не так).
Подскажите, V версия действительно снимает raw? Если не сложно, может кто нибудь накидать оргиналов фото (жпг или рав)
Получил я недавно от китайских коммунистов вместе с дополнительными акками еще и антенны усиления сигнала. Просто так их не поставить и нужно разбирать навесной передающий блок и их туда вмонтировать.
Посмотрим скоро на практике сколь они эффективные.
Антенны установили? Есть изменения?
Аппарат нормальный, если пользоваться правильно. Производитель по переписке общается нормально. Фото к сожалению нет. Есть только видео
Про RAW сообщение 149, поищите в теме сообщения ls120. Примеры были в теме.
Обновления не выходят, много обещаний, ничего не делают. Вносят косметические обновления в ПО и в железо, проект мертв.
По поводу ошибок все печально. Официальный дистрибьютор XIRO XPLORER в России (а чего это они убрали что они официалы со своего сайта??) информацию по траблам не дает, дрон улетает сам, а они “все работало нормально”. Но чинят, запчасти есть.
Тут пилоты пытаются эмпирически найти зависимости, но…
Берите 4К:))))))))))) Расскажете)))
4к мне кажется дороговат. Ми дрон 4к, подешевле и поинтереснее будет. Или Фант 3se.
С Raw-ом конечно печально, хотя формально он есть)))
Нет, с 4К не пройдёт, да и не нужен он мне, аэрофото больше привлекает.
Скорее всего буду собачить подвес, передатчик, приёмник и экшен камеру на Eachine E350, глючность только подпугивает. Ксиро понадёжнее будет, но цена за поддержанную V версию - 245$ на амазоне, подпугивает. Новая не поставляется в РФ.
дрон улетает сам
У меня вот за два года ни разу никуда он сам не улетал.
Пока еще не установил и там с установкой всё сложнее оказалось, ежели я думал изначально - нужно передающий модуль разбирать.
Сейчас начнут писать “И у меня не улетел”, “А у меня улетел” 😃))))
Было сообщение про тех у кого улетал.
Ну это просто значит, что нельзя утверждать про все Xiro улетают.
Вот у моего приятеля вчера Фантик третий улетел и сгинул, но это же не является общей системой сбоев и ошибок или кривого софта.
улетают все - рано или поздно, это вопрос времени и везения)) но если фантики улетают по причине необъяснимых глюков, глюки и кривость софта xiro настолько очевидны, что уже лень в сотый раз про это писать 😃 тем, кто сейчас выбирает дрон, я бы крайне не советовал xiro, при наличии Phantom3 по примерно сходной цене и существенно лучшем функционале и поддержке. Лучше даже древний б/у Phantom Vision+
…глюки и кривость софта xiro настолько очевидны, что уже лень в сотый раз про это писать 😃 тем, кто сейчас выбирает дрон, я бы крайне не советовал xiro, при наличии Phantom3 по примерно сходной цене и существенно лучшем функционале и поддержке. Лучше даже древний б/у Phantom Vision+
+1
Имею фантом 3 стандарт, хуже Хиро только в дизайне и в дальности, остальное ни в какое сравнение.
ПО удобное, видео не портиться если забыл остановить запись и сразу выключил дрон. Ремонтом пока не занимался, ттт, но предложений по з/ч и работам много)
Вовсе не все и это предрассудки.
А мне вот не очевидны и есть с чем сравнивать - имею еще и Mavic под Джигоу-4
Из минусов Xiro отмечу лишь искажения по краям изображения оптики камеры из-за слишком большого угла.
Я брал в хобби центре, там типа акция на V версию, с доп аккумом. сейчас скорее всего еще скинут цену, так как 4 к появился
У меня тоже улетел и квакнулся об дерево. Я снял логи, видео с него и дополнительно снимали его полет на телефон. Отвез в ХЦ, предоставил все данные. Резюме от ХЦ: был завален горизонт, меняли полностью мозги. Косяки у них есть. Последний раз ездил несколько дней назад, калибровать датчики подвеса- после того как появилось желе. Общался с мастером, он сказал что в 4к версии все баги якобы убрали
Да кстати. Прикупил у них еще стедикам. Довольно таки прикольная штука. Единственное что все таки на стедикаме надо снимать с G подвесом чтобы был звук. И еще мастер в ХЦ сказал что при калибровке дрона надо крутиться ооооочень медленно, тогда не будет выдавать ошибку калибровки
С какими задачами не справляется DJI Mavic pro, которые решаете Xiro?
Кстати никто не знает какой коэффициент усиления штатной антенны в экстендере?
Mavic со всеми задачами справляется, ибо при такой цене на него, он должен быть конечно лучше Xiro,
но и там есть свои косяки - смартфон соединяется с пультом посредством кабеля и пульт быстрее разряжается - смартфон сосет электроэнергию, чрезмерно навороченное меню и при полетах тоже бывают глюки - недавно у меня очередной краш небольшой произошел. Dji Go-4 тоже слетает периодически.
Ну если в дополнительной выносной антенне коэффициент усиления - 7 дб, то значит в штатной он заметно меньше должен быть.
Передающий модуль на самом коптере?
Нет, это тот девайс, который прикрепляется снизу пульта управления.
Так ведь там ничего сложного. Я на свой тоже решил антенны поставить. Но не стал покупать готовый мод. Взял две антенны на 8дб, и заказал два пигтейла. В понедельник должны пигтейлы прийти, буду ставить.
Сложно - не сложно, а разбирать передающий блок придется и я пока сам это не рискнул сделать как необходимо.
К тому же тогда сей девайс не влезет в рюкзак Xiro.
Так что я пока кумекаю как лучше всё это сделать и мне спешить некуда - летаю на расстояния такие, что аппарат всегда в поле зрения и срывов сигнала нет.
Ясно. Если сделаю апгрейд раньше, то выложу фотки и поделюсь впечатлениями
Это будет интересно. Хотелось бы посмотреть что за антенны и каков эффект?
