ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Скорее всего это серая поставка Xiro, ибо у официального российского дилера стоит дороже.
Поставка официальная, но у меня там знакомый работает потому и взял по такой цене как для своих. Можно сказать подфартило, а так он стоит в районе 50000
В принципе в Хобби центре мне так и говорили, что будет доработан полётный контроллер и будут убраны глюки с компасом. Вроде как ещё и IMU туда должны были внедрить как на DJI. Внешне ничего не изменилось особо. Только экстендер стал немного больше размером, так как антенны стали побольше. Но после опытов с V версией не захотелось брать 4К. Намучился я с ним, постоянные поездки в Хобби Центр и т.д. Сейчас вроде работает более стабильно, но долго калибруется (в особенности вертикально) и при сильном ветре иногда появляется желе на видео.
Так и есть, начинка, полетная плата, экстендер-усилитель и камера новые. Стабильность вроде бы стала лучше, пока не рискую экстремалить, научен горьким опытом. Калибровать нужно не торопясь, медленно и спокойно без спешки. Поначалу у меня тоже не сразу все получалось.
А как новая камера:
- сильно ли искажает вертикали по краям?
- какой уровень шумов при слабой освещенности?
- есть ли возможность снимать не в 4К, а Full HD и какое при этом качество?
(меня Xiro-V не устраивало в основном только из-за повышенного эффекта “рыбий глаз” на камере)
[QUOTE=V-Vitamin;7183808]А как новая камера:
Всем привет. Налетов пока мало, у нас холодно, ветренно и снег уже лег. В полете стабилен, глюков очень критичных пока не было, хорошо хоть в этом. Камера снимает нормально, с зеркалкой не сравнить конечно. Небольшой “рыбий глаз” есть. Исправляется прогой, найду кину в форум, пока не делал этого. Снимать в Full HD есть, в нем и снимал, фотки и видео не на выставку, для меня пока потянет, надо с режимами камеры поюзать, настроек прилично.
На официальном сайте выложена прошивка для камеры для RAW режима. На сколько понял пойдет под камеру 4К, так как выложена под эту модель. На остальные встанет или нет не могу сказать пока точно.
Думаю приобрести под него рюкзак, удобство налицо. Минимум что видел по цене 10000-12000. Под экстендер-усилитель сигнала только немного подрезать придется, новый экстендер другой, чем у V версии.
Думаю приобрести под него рюкзак, удобство налицо. Под экстендер-усилитель сигнала только немного подрезать придется, новый экстендер другой, чем у V версии.
А он не снимается с пульта, как у Xiro-V?
Очень интересно насчет проги по исправлению эффекта “рыбий глаз”, ждем!
Экстендер снимается, чтобы не дергать каждый раз, немного подрезать уплотнитель в рюкзаке. Скорее там не прога, а инструкция по устранению “рыбьего глаза”. Недавно видел где-то на сайте. Найду, обязательно кину сюда!
Инструкция по устранению “рыбьего глаза” в pdf формате, что-то не получается сюда вложить. Как это сделать?
Всем привет! Инструкция в pdf формате, как ее сюда вставить?
Парни не могу выложить инструкцию по исправлению “рыбьего глаза”. Много весит файл, пытался уже его уменьшить и перевести в ворд, запаковать в zip и rar. Здесь есть ограничения по обьему вложений. Пока не получается. Нашел ее на сайте одного из диллеров торгующих rc моделями. Инструкция в pdf на английском от самой компании Xiro, там их несколько на подвес, квадрик, камеру.
Привет! Так и есть, но парни хотели. Хотел помочь
Андрей продал на запчасти свой дрон или что еще осталось?
все что здесь еще осталось rcopen.com/forum/f126/topic458679
единственное - батарейки отправить не смогу из-за дурацких почтовых ограничений…
Народ, у кого было такое (андроид):
- замораживается картинка на телефоне, очень неприятно это, особенно когда коптер достаточно далеко.
- иногда при старте приложения, не показывает спутники (вернее показывает 0), хотя они 100% есть - видно по пульту и индикации на коптере, при этом значек wifi в приложении красный, хотя связь с коптером есть (опять же индикация на пульте нормальная). приходится несколько раз перегружать приложение…
Привет! Могу предположить - проблема в дальности или расстоянии., может препятствия какие помешали. Нужно какое то время чтобы сигнал прошел с камеры на телефон.
- приложению тоже нужно какое то время для сбора информации, со спутников, дрона.
Я уже писал выше про сбои приложения при работе с Андроидом-7,о, а вот с 6,0 работает нормально.
У меня все работает нормально (Андроид 5 Самсунг S4), все вкладки присутствуют. Xiro 4K 2017 выпуска, прошивка новая, пока обнов на официальном сайте для него нет. Сейчас у нас холодно, лететь некомфортно, и морозить машинку и аккумулятор не хочется.
[QUOTE=АМТ;6483776]Обратил внимание, что калибровка делалась с подвесом! (здесь на форуме неоднократно говорилось, что сначала калибровка, потом пристегнуть подвес). В подвесе как минимум 3 мотора с мощными магнитами, которые могут сбивать компас. Не здесь ли причина того, что коптеры периодически удирают? Если предположение верно, то надо калибровать компас ещё и при снятии/установке подвеса.
Калибровать дрон с подвесом, если летать будешь с ним. Сам так делаю, решил уйти от наводки подвеса и камеры на полетную плату дрона.
ещё странность бывает с не включёнными моторами правый стик почему то управляет камерой и моторы не запускаются
Попробуй настроить и откалибровать сам пульт. По умолчанию стоит mod 2, в нем как раз левый стик при выключенных моторах управляет камерой (поворот влево-вправо). В прилагаемой инструкции есть описание и картинки.
Уже говорили выше, что на русском языке нет пока инструкции для приложения Xiro.
В ХЦ только пообещали нам таковую сделать, получим вероятно лишь к летнему сезону 2017.А вот инструкция на китайском/английском вероятно где-то имеется.
Сейчас уже есть инструкции. Можно скачать на сайтах где продают Xiro. Идут в комплекте с Xiro, есть брошюрой от ХЦ и есть большим листом в цвете и картинками.
Добрый вечер всем! Коллеги, вопрос следующий. На Эксплорере V камера на подвесе не встает параллельно земле. при этом если снять блокиратор то моторчик который сзади периодически попискивая возвращает камеру в нормальное положение. Пробовал перекалибровать подвес. Ничего не получилось. если я правильно понял англоязычную инструкцию, то в какой то момент камера должна отключится… А она не отключается. Кто с таким сталкивался?
Я правильно понял вопрос - камера не отключатся при выключении квадра? Прошивка стоковая, т.е. из коробки, или уже прошивали? Калибровку подвеса следует проводить по инструкции xiro - участвуют пульт + квадрик, есть видео и текстовая часть. На сколько помню по памяти:
- включаем пульт затем дрон, камеру должен подхватить сервомотор;
- нажимаем сразу все три кнопки на пульте, далее одновременно левым и правым колесиками крутим на себя. Камера должна “упасть”;
- одеваем подвес на камеру и отжимаем кнопки обратно;
- выключаем дрон и пульт;
- включаем пульт и дрон, снимаем подвес, камеру должен подхватить сервомотор.
Попробуй провести калибровку с тем что сейчас стоит на квадре. Если прошивку подвеса не делали, возьмите прошивку на оф. суппорте xiro.
С батареями есть напряг, ограничения не только почты. Чемодан-рюкзак, пропы, если остались заберу, ну может еще зарядное.
написал в ЛС
Здесь проблема не в калибровке подвеса. Надо калибровать именно оси. Это делается только в сервис центре. Проги для калибровки осей нет в свободном доступе. А сам косяк обычно появляется после краша. У меня когда коптер первый раз улетел, подвес вообще завис. После гарантийного ремонта камера тоже неровно смотрела.
Да и кстати тема потухла немного. Коптер вроде хороший. Косяки конечно есть. Я взял себе еще мавика от DJI. С ним таких проблем в принципе нет. Но пользую оба. Xiro плохо пошел из-за частых проблем с компасом. Я сижу на англоязычном форуме. Там пользователи лучше общаются и делятся проблеммами.
Странное дело какое-то 😃
Я недавно без проблем заказал и получил аккумуляторы с Али и пришли они ко мне именно по почте.
Смотрел тут сайты и темы на форумах по улетевшим в неизвестность квадрикам и отметил то, что больше всего там именно мавиков 😦
У меня тоже Мавик имеется и я запускаю его теперь с большой осторожностью и всегда держу в поле зрения, как и Xiro/
Я недавно без проблем заказал и получил аккумуляторы с Али и пришли они ко мне именно по почте.Смотрел тут сайты и темы на форумах по улетевшим в неизвестность квадрикам и отметил то, что больше всего там именно мавиков 😦
Я тоже постоянно мониторю темы про DJI продукцию. В основном практически все улеты по ошибке пилотов (не понимающих что можно, а что нельзя), и практически все при полетах в городе и т.д. И смысл покупать мавик для того чтобы держать его в поле зрения при его характеристиках дальности и высоты? Я например его брал именно из-за этого и из-за стабильности. Xiro держу для коротких полетов или для выезда с детьми.
Всем привет! Имею 4К, пока особых проблем не заметил, все стабильно. Была оттепель до -5, полетал немного без подвеса, чтобы проверить косяки и дальность полета. Удалось закинуть на 800-900 м, высота 80-100 м, дальше показал разряд акума и начал возвращаться. Город дает помехи, за городом полет стабилен. Калибрую почти у земли, кручусь во круг самого квадра, думаю что так лучше, чем держать его на уровне груди. Может по этому держит стабильность .
До недавнего времени несколько месяцев был владельцем дрона Xiro Xplorer V. Отличный дрон, качественные съемки, но после последнего краша… Краш произошел во время посадки на высоте 60 метров, заряд батареи был в районе 40%, программа показала неожиданный скачок заряда батареи до 111%, неожиданно выключились моторы и он камнем упал с высоты. Подозреваю, что дело было в батареи. Я был очень сильно разочарован. Такая же проблема была и у одного человека с www.rcgroups.com.
Так что проверяйте аккумуляторы и при малейших глюках, не используйте такие аккумуляторы.
PS. Никому не нужны оставшиеся запчасти от него: подвес в дребезги, корпус дрона уцелел, без видимых повреждений (кроме защелки батареи), но в итоге дрон не может соединится с пультом, горит красными светодиодами, сам пульт с адаптером FPV, зарядка, доп. батарея, переносная сумка?
С наступающим, коллеги)
Я вчера влился в ряды владельцев Xiro Xplorer V) Это ура!
А вот что не ура:
Сегодня первый косяке - Дрон горит красным, на пульт не реагирует. На аппе моргают красным 2 средних индикатора (дрон и гпс). Левый (антенна) - красный не -моргает, правый (батерейка) зеленый.
Читал, что для спаривания их надо зажать стики вверх-вправо (левый) и вниз -влево (правый) и включить, потом отпустить. (При это коптер выключен).
Должны заморгать три индикатора зеленым-красным, я правильно понял инструкции?
А то у меня другое - ничего не меняется, так же моргают красным два средних…
Спасайте, а о праздник портится)
С чего началось - подключил к компу шнурком, хотел откалибровать - а прога сказала “potential failure of extreme calibration”. При подключении пульта его видит, нажатые кнопки подсвечивает. Стики показывает разведенными влево-вверх и вправо-вниз…
До этого все было хорошо, а тут такое…
Такое впечатление, что что-то аппаратурой… Блин, на пустом месте…
Помогите кто-нибудь - может надо его сбросить на заводские умолчания как-то???
Кто нибудь аппаратуру такую чинил, сложно ли дорого ли???
Есть ли способ сбросить вообще калибровку пульта, а то похоже, что он запомнил какаю-то ахинею, и считает что стики разведены по углам…
Проверьте для начала положение фиксатора аккумулятора.
Никакие настройки сбрасывать не нужно, как и подключать аппарат к компу.
Прочитайте внимательно инструкцию.
Обычно Xlro из магазина нормально сразу летает и с пультом коннектится.
Только торопиться не нужно.
