Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Cold_Play
ivan-51:
А как починить?
Отдать техномагу, у него на такие случае припрятано колдунство))
Марс
ivan-51:
Из пяти контактов левого нет
если он у Вас работает, он ни при чём. Мне ща китаёза туже чуш впихивает что типа у вас не 5,8 и он не правильно работает. Чтоб деньги не возвращать
И там дорожку видно, зачитстите и припаяите к кантакту разъёма. если это важно. И фоток с распиновкой валом этого передатчика
ivan-51
Марс:
В том то и дело что нет там дорожки она осталась на контакте(покрыто было цапон лакоом и след от него,там с точку медный контакт уходящий в глубь платы.видимо пришло время заказать по мощнее ))))круги начинают увеличиватся)))да и двух ватный усилитель для управления на пульт валяется бездела(пока без дела)))кто какой по советует передатчик?желательно чтоб много не жрал и мощность нормальная от400-600мв
ivan-51
Наверное у нас с вами один продавец))))
Cold_Play
ivan-51:
banggood.com/Eachine-TS832-FPV-5_8G-32CH-600mW-Wir… - народ вроде не жалуется, это не оригинал но вроде работает как надо. Оригинал в 3-4 раза дороже стоит.
banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Tr… - антенки хорошие)
А вообще я бы тот починил… контакт найти и восстановить… Но если нет опыта, мелкого паяльника то лучше не лезть - напортите) По разводке это может быть и вторая земля, так что может оно и не нужно.
Передатчик то работает?
ivan-51:
Жесть, я бы иначе написал, но да ладно… они наверно половины не поняли) Главное правильно написали - вернуть деньги))) Это они хорошо понимают))
banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-32CH-600mw-Wireless-A… - вот такой я тестировал и он честные 600 выдает, если частоту подогнать под антенну то и до ватта доходило у меня)) На счет другого не знаю что там за начинка, усилитель там под экраном запаяли китайцы и непонятно есть ли он вообще)
ivan-51:
Стоп стоп))) на этикетке обозначения только 4 контактов… нафига гдето там искать пятый когда его и не должно быть? если китай туда запаял 5 пиновый разъем то не значит что надо 5 пятак куда нибудь повесить. видео аудио земля и плюс - всё что надо.
ivan-51
Пятый это пять вольт!есть мелкий паяльник импульсник.да хочется уже по мощнее и чтоб запас был.вдруг когда то дистанции управления мало станет,тогда возможно применяются усилитель 2w,но это может быть когда то потом)))пока хочется более мощный сигнал.
Пусть валяется пока перепаяю позже его прозапас
На этикетке указанной 5 проводов +основной,-(земля,аудио, видео,и 5в
Cold_Play
ivan-51:
ну так это 4… а 5 это что?
ivan-51
Я вринцепи вчера перепаяю есть все кроме видео,но вчера сел видео шлем и я забросил на потом,приболел я пока сомочуха не очень
1)+12, 2)минус, 3)видео, 4)аудио, 5). Плюс 5в
Cold_Play
ivan-51:
а ну понятно тогда… не вздумайте на 5 вольт 12 подать)))
ivan-51
Ну за кого вы меня принимаете то?!?!)))))
Я же говорю с головой и руками нет проблем!)))
Cold_Play
ivan-51:
ой всё!))
mephisto-nvart
а как бы сабж к DEVO 10 прикрутить? приемник менять?
Niikolla
Марс:
Как Вам новая прошивка?
Надо подумать об облегчение
Здравствуйте все! Может кто подробно объяснить как устанавливать и где брать обновления??
ivan-51
Niikolla:
Спасибо, буду разбираться) ещё ни разу не занимался прошивками)
и не стоит если работает норм
Niikolla
ivan-51:
Я его в провода загнал на 25 этаже))) вообщем разбил, заплатил за ремонт без 6 тыс его стоимости и посоветовали обновить)) а так пробовал летать, такой стабильности нет как с магазина, вот и заморочился…
pro-mod
Мужики, что то странно творится с моей зарядкой на мой взгляд. После первого полёта, сначало засунул зарядку в разетку, загорелись 3 зелёные лампочки, потом подсоединил батарею, ничего не поменялось. Вытащил с розетки (не убираю акб с разъёма зарядки), опять воткнул, загорелись 3 красные лампочки. Заряжал 3 часа, потом опять после разрядки акб, теперь уже воткнул сначало акб к разъёму(лампочки не горят), потом в розетку, сразу загорелись 3 красные лампочки. Заряжал второй раз так же где то 3 часа. После, третий, четвёртый, пятый, шестой раз заряжал таким же методом подсоединения по 6 часов каждый раз. Квадрокоптер летает так же по времени. Как выяснелось позже, акб до распоковки находилась в режиме хранения 3.8 вольт на банку, после полёта, я посадил батарею ниже этого уровня, увеличилось время заряда. Но самое интересно, после седьмого полёта, втыкаю как обычно акб к разъёму зарядки, и загораются 2 красные лампочки (зарядка отключена с разетки), видимо показывает что батарея разряжена. Я не понимаю теперь, когда правильно работала зарядка у меня, в начале пользования, или теперь, после седьмого разряда. Как правильно то? А и ещё, теперь когда просто втыкаю в розетку зарядку, без подключенной акб, горят 2 зелёные и одна красная.
Марс
pro-mod:
Купите имакс мини и будет счатье
pro-mod
Марс:
Это всё конечно здорово, но пока нету возможности его приобрести. Может мне в сервисный центр отдать? Вот фотография, после 6 часов зарядки вот такой сигнал мне выдаёт, первая зелёная, 2 следующие красные.
yurik_sl
pro-mod:
У меня после зарядки стало так: зеленый, красный, зеленый. Измерил тестером напряжение на банках, и на силовом, получилось по банкам: 4,2, 4,2 и 8,4, силовой 8,4. Походу просто в аккуме накрылась одна банка. Так что рекомендую просто померять напряжение на банках аккума и в целом, может быть тоже посыпался.
pro-mod
yurik_sl:
Померил напряжение) первая банка 4.2, вторая 0.4, третья 1.0. Вот тебе и сюрприз. Летал не “до последнего”. Теперь встал вопрос поменяют ли по гарантии?
Cold_Play
pro-mod:
По идее могут и не поменять…
yurik_sl
pro-mod:
Как правило, на аккумы гарантия не распространяется.
