Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
pro-mod
yurik_sl:
Как правило, на аккумы гарантия не распространяется.
Да как так то? а если это зарядка убила акб? Точнее зарядка и убила акб! Я делал всё по инструкции, 3 зелёные, тогда в поле запускать. До разряда вообще не доводил.
yurik_sl
pro-mod:
Если честно, я тоже грешу на зарядку, но у меня ситуация обратная, походу просто банка коротнула. Мне кажется аккумы какие-то полулевые. Я с али аж 3 штуки заказал, не знаю, посмотрим. Возьму переходник на ХТ60 и буду аймаксом заряжать.
Марс
pro-mod:
Это всё конечно здорово, но пока нету возможности его приобрести. Может мне в сервисный центр отдать? Вот фотография, после 6 часов зарядки вот такой сигнал мне выдаёт, первая зелёная, 2 следующие красные.
Я бы не экономил на зарядке. Такие как сток сразу в коробочку улетают, старые паки заряжал и зарядка умерла.
Не советую вобще пользоватся подобными зарядками.
Один пак стоит ка один имакс, во
Cold_Play
pro-mod:
Чего отдать? копеечную зарядку? думаете есть смысл тратить на нее какие то деньги? Лучше уж тогда за 1 т.р. китайский аймакс купить, откалибровать его - уже раза в 3 лучше будет.
Niikolla
Всем привет! Вообщем прошивал я коптер, так у меня ни чего и не вышло(( вопросов куча, может кто поможет) если я установил что то не так либо лишний файл, либо один и тот же дважды, как поведёт себя система, она удалит старые? Можете подсказать какие именно файлы нужно установить с этого сайта, чтобы все встало на свои места? Сейчас коптер не реагирует на аппаратуру и при включении задние диоды не загораются, нижние постоянно горят и не полный звук мелодии??? Спасибо за ранее
pro-mod
Вопрос к тем кто экранировал gps. Как и чем это делается? Нашёл в этой теме только фото и видео как наклеено, а чем не описано. Ну может советы какие то будут)
Марс
pro-mod:
Когда дети утащили скотч с металлической сеткой от Х8, фольгу дома не нашёл купил шоколадку. Два слоя фольги приклеил меж собой тонким двухсторонним скотчем, им же приклеил к поверхности. Через неделю при стирке обнаружилась сетка\скотч на колготках дочери, села и дальше побежала) . Фольга отлично выполнила функции экранировки
citric
Niikolla:
Там прошивка либо установилась либо нет.она когда установится там написано будет и видно будет.а так фиг знает куда что вы там устанавливали,не обьяснили же.На сайте там прошивка для подвеса(гимбал) а другая для коптера.
Кто подскажет???думаю пора пару моторов заменить или все 4 сразу.Увидел фантомовские,дешевле, народ говорит хорошие 920kv,и на чирсоны и на рамы ставят.Вопрос…родные регули вытянут такие моторы??или не мудрить и взять родные 1050kv?неохото просто еще и на регули тратиться)
ivan-51
pro-mod:
экранировал алюминевым скотчем с клеевым слоем(купил в маг ЦЕНТР КРЕПЕЖА)
yurik_sl
Парни привет! У кого сколько аймакс в аккумы фриксовские заливает? Ко мне пришли 3 новых аккума, напряжение “из посылки” было 11,43 В, аймакс залил в него около 1600 мА на 12,63 вольт. Ток зарядки 1 А. Время зарядки - около 2-х часов. То есть речи о 3000 мА вообще нет?
Остальные пока не заряжал
Cold_Play
yurik_sl:
так он в режиме хранения был. Плюс новый нужно для полной емкости зарядить 3-5 раз, вначале емкость чуть меньше. А так измерять емкость только при разряде. до 3.3 на банку по крайней мере. Ранее уже писал об этом.
yurik_sl
Cold_Play:
Чёт я не хочу аккум разряжать, не любят литий-полимерные ентого… Ну ладно, время покажет.
ivan-51
Я в тот акб что якобы для фантома,3360 залил а слил 3270 до 3.3 в
а родного исправного нет!наверно и не будет родных
нет к ним доверия
imax b 6 mini понравился!рекомендую!))ru.aliexpress.com/item/…/32250724672.html В родном акб показал сопротивление в банках 5-35-7
в новом (полетов 5) 4-5 на банку
Cold_Play
ivan-51:
4-5 это хорошее сопротивление, если выше 10 поднимется то уже плохо будет нагрузку держать. 35 это вообще не вариант для полетов, просадка сильная будет.
ivan-51
Cold_Play:
Ну это понятно.в пульте работает прекрасно.заказал новый в пульт а старый пока домучаю)))
Марс:
если он у Вас работает, он ни при чём. Мне ща китаёза туже чуш впихивает что типа у вас не 5,8 и он не правильно работает. Чтоб деньги не возвращать
И там дорожку видно, зачитстите и припаяите к кантакту разъёма. если это важно. И фоток с распиновкой валом этого передатчика
Не удалось решить проблему с osd???
Дозаказал к своему видео шлему еще пару позиций для fpv(можек кому пригодятся ссылки)ru.aliexpress.com/item/…/32525229164.html ru.aliexpress.com/item/…/32450158048.html
Niikolla
Может кто пошагово объяснить как установит обновления, я с сайта скачиваю firmware 4.0 в формате “rar”, меняю на “hex”, запускаю firmware uploaded с помощью админа, подключаю коптер по инструкции, все 3 диода моргают, включаю нужный порт, конектю, открываю файл скачанный, коптер перестаёт моргать, загорается один из 3 диодов и все, нет ни сигнала ни чего, в проге 0% пишет что микропрограмма передана… Вообщем беда, выручайте…
yurik_sl
Niikolla:
Что значит меняю на “hex”? Нужно по нормальному просто вытащить файл из архива (файл называется V4.0 firmware.hex).
Марс
ivan-51:
У меня при сборке ТБСа на АПМе вылезла тажа проблема с ОСД.
Кинул отдельно + на ОСД, проблема осталась. Кинул правда от ходового регулятора.
1)Попробую от внешнего ВЕС запитать и проверить.
2)И телеметрия тараниса показывает питание борта на холоде 4,6 с копейками вольта, может и в этом проблема на обоих мозгах фриикса и АПМа.
Осталось ещё эти два варианта проверить
Те при просадке борта на десятки вольт телеметрия прирывается, а ОСД требует перезагрузки для выведения показаний, как то так размышляю
Нужен хороший модуль питания, типа по феншую как у ардуводов
ivan-51
Марс:
Спасибо!буду ждать новостей!у меня пока все в пути но жду именно винты родные!с фонтомовскими как серпом по я… жуткая вибрация.Читал что не все камеры совместимы с осд!(не знаю насколько правда)заказал другую экшн камеру с av выходом там посмотрим.в связи с праздниками думаю идти будет долго
yurik_sl
Коллеги!
Ща тоже попытался прошить квадрик. В проге управления видит квадрик, всё нормально, а в проге прошивки не видит… Куда копать? Кстати, что квадрик, что и подвес не видит в прошивке… а в программах управления всё нормуль…
ivan-51
у меня в пк повин 7 не видит а ноут по вин 7 видит!
а зачем вам прошивать?!?!?функционал прошивки последней другой! и лично мне не понравился!да еще и криво встала прошивка что чуть квадрик не разбил,пришлось менять обратно на старую.есть кому нравится больше новая прошивка,но я думаю если работает нормально то и не стоит искать себе головняк
но решает каждый конечно сам для себя
yurik_sl
ivan-51:
Да вчера немного полетал… Когда включил, откалибровал, поймал спутники, завел движки… Сразу же кувыркнулся. Непонятно от чего. Поставил “на ноги”, запустил снова, полетел, нормуль. Полетал-полетал… потом уже не помню, то ли я автовозврат включил, то ли нет, но короче квадрик грохнулся метрах в 30 от меня…
Причем хочу еще подвес прошить, а то судороги его постоянно дергают…
ivan-51
кувырок тоже случался пару раз теперь поднимаю резче его от земли))))
думаю стоит еще разок перенастроить и попробовать.А с подвесом проблем нет!после удаления платиковых болтов и настройки горизонта подвеса.А раньше тоже тупил и дергал он у меня также
Марс
Камеру на подвесе до включения балансировать не забываем (ослабляем болтики планка двигается), не баланс весь идёт на нагрузку движков.
Мне для баланса с SJкой пришлось растачивать отверстия
