Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Не пробовал ещё.
морозы стоят лютые)
Иван, а такой вопрос. Насколько вероятно, что мои вибрации были , как раз таки, из-за морозов? На улице было -15
Вообще в инструкции до -10с,хотя может ошибаюсь,но холод в любом случае это минус к лётным характеристикам(-ёмкость акб,на электронику конечно тоже влияет).У винтов скорее всего пластик дубееть или может его “ведёт”,от туда и вибрации.Надо ждать потепления)))
Иван, а как вы с таким креплением монитора складываете аппаратуру в ящик?
Подскажите где взять такие?
А размерчик акб опять только родной!))Вариант интересный!но не решает проблему с местом для другого навесника
Мужики подскажите пожалуйста что за тряска небольшая? Снимаю в разных местах, и на каждом видео так трясёт, уже надоело. Когда висит на одном месте рядом со мной, то визуально видно, как его потряхивает, причём я не могу понять то ли от быстрых изменений в оборотах в движках, то ли ещё от чего!? Такая ситуация как при включёном gps так и без него. Квадрокоптер freex, Подвес 2 осевой, между подвесом и коптером вибропрокладка, камера xiaomi на паралоне… Винты не отбалансированы. Неужели из за них это? что то мне подсказывает что нет.
Я бы начал с балансировки, дело недолгое, но результат сразу будет понятен.
как их балансировать если нет сквозного отверстия?
ёлы-палы, ну а где наша русская смекалка? я бы взял длинный болт подходящего диаметра с такой же резьбой, навернул винт, болт положил на пару линеек, чтобы была устойчивость, поставил на край стола, чтобы у винта был свободный ход, и смотрел, какая лопасть перевешивает. В принципе, если взять болт такой длины, чтобы можно было винт положить так, чтобы не сваливался со стола, то можно и без линеек обойтись. Ну а если уж совсем колхозно, тупо винт надеть на отвертку и посмотреть, какая лопасть перевешивает.
Здравствуйте ! появилась проблема , на аппе пропали показания на дисплее
если смотреть на дисплей под острым углом , все видно , если прямо то белый экран … хотя все работает , и управляется… ещё квадр стал долго искать спутники 5-15 минут . квадр купил месяц назад в ДНС , с гарантией сложно , так как уже поставил в него фпв . может кто подскажет чего ?
батарею проверьте на GPS , если не держит заряд замените
спасибо , уже пока не нужно … сегодня выхватил какой-то странный глюк при взлете час назад … спутники нашлись быстро , все замигало как нужно … но моторы завелись сразу на полные обороты - результат- квадр подскочил на метр , перевернулся вверх ногами , и упал на землю … итог -2 пропеллера. так как пропы запасные в комплект не входят - полеты пока отменяются 😦
подскажите , может кто пробовал подобные винты ru.aliexpress.com/item/…/32298703441.html ?
намного хуже на них летать чем на родных ? уж больно ценник вкусный по сравнению с родными ?
Пробовал.держу их только на запас,от них сильные вибрации!
Закажите родные
Закажите родные
Родные я заказал , но и этих видимо закажу … что-то родные больно легко разлетелись в лохмотья, потренируемся на фантиковых , от балансируем .
Иван , а если не обращать внимания на вибрации как на фантиковских пропах летает ? вибрации я так понял можно победить балансировкой ? для тренировок пойдут эти пропы ? а то родные как-то жалко будет убить опять …
я конечно со временем прикуплю ещё пару тройку комплектов родных винтов , но пока бюджет уже не позволяет 😦
Не забывайте, что вибрации убивают подшипники в моторах. И от вибраций может сойти с ума контроллер и мозг может сказать прости-прощай с высоты в землю.
Из-за вибраций показатели гироскопа прыгают нехило. Как следствие куча ошибок в поступаемой в контроллер информации.
Фонтомовский более гибгие,не ломаются так быстро,но качество и лётные характеристики хуже!время полёта меньше!зимой естественно пластик более хрупкий
вот видео моего полёта на этих винтах.здесь описывали люди эти винты покапайтесь
Подшипники стоят дорого!МОТОРЫ ЕЩЕ ДОРОЖЕ!СОМНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Ребят, что за дискуссия. Просто балансировать надо винты и всё… Естественно при сильных вибрациях летать нельзя…
спасибо ! балансировать буду обязательно ! опыт есть … видел ещё винты в продаже 9450 , как они ? тоже фантиковские
вроде как писали что меньше 10 лучше не ставить - КПМ ВМГ сильно падает. На счет балансировки увы не всё так просто, такого типа винты (с дыркой на вал) отбалансировать весьма сложно ( имею ввиду идеальную балансировку, когда при макс газе в руке вибрации еле чувствуются. Большинство летают с ощутимыми вибрациями.
