Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
yurik_sl
ivan-51:
А что с питанием OSD решили вопрос???!?!?!?
Эт к кому вопрос?
Камуфляж
yurik_sl:
кнопку на донгле нажать, что там дальше происходит, х.з.
Юр на мой счёт это тролиг
как это можно обсуждать на 19 странице, хохма
я ту уже заходил под дружище) всем привет!
У МЕНЯ ВОТ ВОПРОС к парням! возможноли в dexp совместить osd и телеметрию естестевено с заменой матери, киньте ссылку я тут почерепую )
yurik_sl
Камуфляж:
чой-то не понял вопроса: что значит совместить osd и телеметрию? osd и есть телеметрия!
Марс
ivan-51:
А что с питанием OSD решили вопрос???Мой так же тухнет.Имею вот такой век пойдет для питания осд???Если да , как его правильно запитать???ru.aliexpress.com/item/…/32444039580.html
Я ещё не занимался. Надо общее питание мозга менять так как отдельное запитывание ОСД ни чего не дало.
То есть просадка напряжения на мозге даёт сбой по каналу RX идущему на ОСД, который как раз и передаёт телеметрийные данные. А после сбоя нужна перезагрузка платы ОСД.
Платки пришли в ближайшее время займусь калхозом питания по феншую. Кондёры сходить купить надо ещё
Импульсное питание некоторые ставят, а некоторые говорят что линейное не даёт низкочастотных помех по питанию.
Я импульсником понижаю до 8,5 - 9 вольт и линейником выравниваю до 5ти вольт
Cold_Play
Марс:
Вопрос такой - какое именно напряжение на осд (при глюках осд) было? Нужно точно.
Марс
Cold_Play:
просаживалось менее 4,6 вольта. При стабильном 4,8 при нагрузге ОСД не пропадало. Но это на АПМ мозге. Декспом ещё не занялся
Cold_Play
Марс:
Ну это многое объясняет. Дело в том что микросхема max7456 одарена капризными требованиями к напряжению. от 4.75 до 5.25. Ниже - работать не будет. Выше - высок риск выхода из строя от перегрева внутренних схем. Так что идеальный вариант - питать ровно 5 вольтами от отдельного бека (большинство готовых беков ровно 5 вольт не имеют, встречал от 5.1 до 5.3), от него же можно питать еще что нибудь, например юсб на камеру кинуть.
Марс
Cold_Play:
Отдельно питание ОСД не помогает, нужно мозг целиком запитывать с ОСД.
И на форумах попадалось когда раздельная земля мозг\ОСД такое бывает
Cold_Play
Марс:
Чуть оффтопну - строю коптер под заказ. Мозг пиксхавк, осд minimosd (прошивка чуть другая, но железо идентичное). Бортовой бек на 5.3 вольта, так что было решено сделать отдельный бек на питание осд и зарядки камеры. Использовал импульный бек с подстроечным резистором, с его помощью добился ровныз 5 вольт. Глюков в работе осд замечено не было, что в холоде, что в тепле. Может кому и поможет.
Раздельная земля при общем изначальном питании быть не может. А вот на самой платке осд имеется раздельная цыфровая и аналоговая земля, также 2 линии 5 вольт для питания max7456 со стороны аналоговой и цыфровой части. Модернизация платки была сделана сразу.
ivan-51
yurik_sl:
Эт к кому вопрос?
Это к Марсу .Голдплей говорил посторается помоч с проблемой с osd. Может еще кто знает причину
Марс
ivan-51:
Завтра займусь вколхозвживанеием повер модуля в дексп\фриикс, посмотрим что получится.
Xiaomi Yi ни кто не ставил в наш подвес??? Хочу купить ато
Смотрю на фотки мозга и что блок питания GPS всё питает? Надо разбирать
dimaf
Марс:
ксюха в родной подвес без доработки не лезет … уголки мешают , она чуть больше чем гопроша
я стачивать не стал , наклеил толстый пропилен на подвес , и закрепил камеру …
стачивать не стал потому как есть желание купить сж5000+
она по размерам как гопроха
Марс
dimaf:
SJ4000 встаёт у меня, но она без AV выхода.
Форум вчера про Xiaomi Yi читал - якобы програмно желе у неё идёт.
Вот сижу и чешу репу какую камеру взять формфактора гоупро?
Рункам жду но она не подходит
Cold_Play
Марс:
сам летал и летаю на сяоми - впечатления положительные, и желе никакого нет.
yurik_sl
Парни! Нашелся мой зверь! Нашел мой товарищ, с которым искали на прошлой неделе в воскресенье. Я на этом поле был с утра, а он пришел попозже, причем со стороны водохранилища, когда я уже уехал
dimaf
вот как ксюха в нашем подвесе выглядит
Cold_Play
dimaf:
скок вестт подвес без камеры (с контроллером)?
ivan-51
yurik_sl:
Я искрине рад за вас!!!😉
Марс:
ксиеми больше размером!не встанет в подвес!Про питание и osd жду очень инфы!
фотки позднее увидел))
Марс:
я такую взял.ru.aliexpress.com/item/…/32525229164.html все работает но пока с ней не летал.На экране коптера инфа с камеры (заряд акб,состояние камеры и тд)и показ осд)))Вроде не мешают др другу))Но удобно!+ пульт к камере
ivan-51
ivan-51:
Кстати про sj4000 читал что можно поменять прошивку на ту в которой есть это пункт в меню av выход и работает. поищите может это действительно так
yurik_sl
ivan-51:
Как так без AV выхода? В меню нет разве?
ivan-51
Про камеру 4000 это Марсу
yurik_sl:
Пташка жива? не проверяли наверное еще.Есть увечия от краша??Ну акб понятное дело помер.Я кстати оценил тоже раму свою F450!Замена луча минутное и копеешное дело!!!Спасибо всем кто посоветовал ее мне!!!
yurik_sl
ivan-51:
Снаружи всё нормально, только моя клееная лыжа опять сломалась, но у меня на подходе новые. Батарейка жива или нет, пока не проверял, там под оболочкой что-то жидкое катается 😃. Ща буду смотреть виде, что он наснимал.
Марс
ivan-51:
Прошивка N201409120ZV01 у сж4000. Она не шилась - получался кирпич. Год не мониторил тему может что и придумали с ней.
yurik_sl:
AV нету к сажелению
yurik_sl
Марс:
SJ оригинал? У меня версия SJ4000WiFi, с октября 15-го года прошивки меняют нумерацию, у меня 1.0 от 9 октября 2015 г.
Марс
yurik_sl:
фейк у меня.
