Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
фейк у меня.
С лева ВЕС рега это повермодуль, с права ВЕС питание GPS. Выдают без нагрузки на моём дешовом мультиметре 5,6Вольт. Я в шоке
один из них даёт просадку
На питание мозга буду делать повермодуль
Что ж у вас такое творится… Я просто подключил OSD как по инструкции, и всё пашет как надо… Даже при падении, когда напряжение уже было никакое, подвес отказывался работать, fpv работало с перебоями, но телеметрия была…
В общем сделал повермодуль на плате Y92 с линейником 78M05, импульсник выставил на 9 вольт, питание линейное 5 вольт. Запитал только мозг с ОСД и приёмником. Питание GPS осталось родное, оно идёт отдельно от ВЕС другого рега.
Поставил винты и держа в руках на полном газу покачал туда сюда для большей нагрузки. ОСД показывает. Ближайшие пару дней испытание в полёте.
Но думаю что на GPS питание тоже надо менять, выход с ВЕС 5,6 вольт это ни есть гуд
На фото нет ещё кондёра для выравнивания, но он стоит
Меня удивило что при таком питание ОСД не сгорело, везде пишут больше пяти вольт капут. На АПМе было на оборот меньше напряжение
И вопрос к техникам, могут линейные стабилизаторы в процессе эксплуатации или срока, выдавать большее напряжение?
Прошивка N201409120ZV01 у сж4000. Она не шилась - получался кирпич. Год не мониторил тему может что и придумали с ней.
AV нету к сажелению
Я купил новую и продал старую dexp s 50 именно по той же причине только до кирпича не дошло)
Вам повезло!Хоть на один головняк меньше)))
Камрады, никто не замечал, что выключенный пульт подъедает батарейки? Уже второй оставляю батарейки в пульте, пульт выключен, через месяц батарейки в 0!
У меня с момента покупки (ноябрь) батарейки так и стоят, единственное, недавно пульт показал, что садится, я не поверил (на втором квадрике с августа батарейки в пульте). Тупо стал измерять напряжение на каждой батарейке, так одна просто стала выдавать 0,3 вольта, все остальные 1,33-1,38В. Просто заменил одну батарейку и всё.
У меня такой вопрос: никто подвес программно не настраивал? Что там крутить надо, чтобы он в конвульсиях не бился? После того, как я делал калибровку, вроде получше стало, но всё равно картинка или мелко подёргивается или дрожит.
Батарейки с июля стоят,уже мильён полетов,настроек и т.п. включений пульта подразумевающие,сейчас показывает половину делений зарядки.Правда батарейки по 200+ рублей за штуку брал.
Такие батарейки значит.
Акум для пульта дешевле купить и не париться
Я такой заказал скоро заберу banggood.com/…/11_1V-2200mAh-8C-Lipo-Battery-For-F…
Всё верно, обычно для питания микросхем (3.3 вольта) ставят стабилизаторы, так вот макс напряжение таких стабилизаторов 5.5 вольт, напряжение выше этого значение приводит к его ускоренному износу. если подать выше 5.8 - сгорит.
Cold_Play Подскажите пожалуйста при экранировании обязательно на - запитывать???И как правильно ставить фиритовые кольца?столкнулся с проблемой gps.Нет сигнала. Догадался что фонит электроника
И вообще как боротся с такой проблемой малой кровью
Если стоит задача экранирования от ВЧ помех - экран на землю одним проводом сажать обязательно, иначе эффективность этого экрана будет почти никакая.
Ну, ферритовые кольца ставить помоему элементарно, только нужно это далеко не всегда, например если провода слишком длинные (25-30 см и больше) по шине i2c, тогда желательно ставить феррит, в остальном разницы я не увидел что с ним что без него.
Догадались что фонит? По каким признакам? гпс на палке стоит у Вас? Как поняли что не ловит спутники? местность открытая была?
всем привет! неделю назад приобрели квадры dexp есть вопросик не кто не ставил пузатый низ на 5400mah батарейку какое время полета ?
Привет ! У меня на лыжах 2 по 3000 . 25 мин.
С подвесом и камерой ?
Да!Место открытое.Место там где я всегда летаю! Пробовал в разных местах и ждал до получаса и зеленый вообще не загорался. На жпс горит синий диод.Даные с осд показывают что идет поиск.Недождавшись ответа я заэкранировал впервую очеред осд ,век,видеопередатчик и все заземлил.В результате все работает.Спутники ищит достаточно быстро но захватывает их мин за 3 (мигающий зеленый)Но ставил аппарат пока только у окна поэтому может и так долго. Надо на улицу идти.С осд поступил так:запитал его от такого века ru.aliexpress.com/item/…/32444039580.html он выдает ровно 5 в,другова у меня нет!В нашем не большом городке такие вещи найти трудно.Газовал дома в руках вроде не тухнет . Скоро на улицу проверять. СПАСИБО!
Я отпаял красный и чёрный от ВЕС рега и впаял смодельный ВЕС. Запитывание отдельно ОСД мне не помогало
Интересно, как заэкранировали, чем, экран и провод спаяны или просто контакт. Видеопередатчик я бы не стал экранировать, всё же 5.8 ггц частота довольно капризная, хрен его знает как экран повлияет на согласование.
Я, когда устанавливал телеметрию, на всякий случай заэкранировал GPS двойным слоем пищевой алюминиевой фольги, сделав “бутерброд”: фольга-двухсторонний скотч-фольга-двухсторонний скотч. Передатчик ФПВ поставил снаружи сразу за подвесом, обмотав изолентой, посадив на двухсторонний скотч и закрепив еще раз изолентой по “большому кругу” через верх тела.
Мне кажется главное антенну не экранировать 😉
я НЕ ПРОВЕРЯЛ ПОКА. пОСМОТРИМ
Под рукой был только алюминевый скорч. обернул.Долбался пору дней даже начал подумывать на зел лампочку ))) а реально помогло)))
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
горячие пирожки, налетайте))
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=59883
бЛИН ЗАМАНЧИВО!!!)))Я в отпуске с 12 января до марта а деньги кончились))))))Обидно)))Взял бы
там походу крупный слив акков, много еще есть со скидками, но эти на мой взгляд выгоднее всего. взял себе 2, сделаю один себе 10000 для долгих полетов, за 2500 с доставкой помоему самое то:)
Померил век на реге зад левом (не жпс) 4.88 без нагрузки
Я тоже хочуууу))))
не заказывал у них не разу
