Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
(с валкеровским подвесом первый полетик )
Я смотрю винты родные, дают сильную тряску картинки… Не балансировал? Поставить другие винты не пробовал?
мне кажется это из за очень мягких демферов родных поменял на другие но пока не тестил .еще прилетели 10 дюймовые пропы тоже на тест посмотрим что получится
Нифига, я, когда поменял родные винты на другие и обратно, сразу заметил разницу. Буду дома - выложу для сравнения.
может и так вот видос на родном подвесе но с теми же винтами кажится меньше вибрации
Кто-нибудь знает, почему сразу после взлета аппарат разворачивается по рудеру, приходится всегда его доворачивать попой к себе, и еще не работает хедлесс режим
Скорей всего пульт в помойку
какая помойка, коптер на гарантии еще! еще тут писали что наш коптер всегда домой летит, сейчас полетал проверял режим “домой”, все работало, а под конец полета, на высоте метров 50, после включения режима “домой” его начало мотать кругами и он полетел в китай, спасло лишь что что я сделал режим холд на левом тумблере и он завис на месте, я полкилометра бежал за ним, после того как посадил его, проверил акум - он стал очень мягкий и напряжение было около 9
это монятно что на гарантии просто там в пульте резисторы очень плохого качества у нас с другом после полетов 10 коптеры начали лететь кто куда
у вас тоже проблемы были с возвратом на точку взлета?
Я колебрую перед каждым взлетом и пока даже тьфу тьфу с двух километров прилетал а повседенвые полеты были примерно 1300м тоже воде небегал пока за ним )
мне просто сказали, смысл калибровать каждый раз если я взлетаю в радиусе 100м от точки калибровки, и тем более по началу он возвращался
Разбери корпус,посмотри мож что то отклеилось,тут писали уже бывает плохо приклеен контроллер или бародатчик.Откалибруй еще раз все равно для подстраховки.Стики пульта быстро дохнут,начинают глючить,лучше поменять аппу сразу на ат9,или 7канальную подешевле можно.А так всегда тоже тьфу тьфу возврат всегда спасал,всегда прилетал домой.
А как ты так акум разрядил до 9 вольт?)Летал до такой разрядки и не упал?)
Подключи к компу,в проге проверь пульт,всеми стиками подергай и посмотри значения цифр там,если стик подглюкивает,то там видно будет
я сам удивился, просто он начал глючить именно тогда, когда надо было идти на посадку, я остановил его в одной точке и он висел пока я его не посадил, чудом не упал
Я думаю, пока на гарантии может в сервис сдать?
А акум один только?попробуй еще летануть на норм акуме,раз 5 подряд сделай возврат,если все норм то мож глюк из за акума был,быстро просадился и квадр не знал че ему делать,то ли возврат толи садиться.
А акум один только?
да, только один родной, заказал черную магию, надеюсь удастся воткнуть
Юр, посмотрел я твое видео, где квадр не хотел возвращаться. Я однажды тоже словил такой глюк, и он заключался в том, что квадр вращается вокруг оси и не знает, куда лететь “домой”. Когда мой улетел далеко и упал, было то же самое. А начинает вернуться он при максимальном или минимальном стике газа, почему так происходит, хз. Поэтому самое главное остановить вращение, а дальше всё стабилизируется, и он летит домой. Если есть ФПВ, то здесь легко отслеживать такое вращение, если нет, то при первых признаках, как мне кажется, надо дать ему команду на вращение вправо - влево, и он должен стабилизироваться.
возьму на заметку, я вечером еще полетал вдаль метров на 400, когда дал команду домой, он снова куда то влево поперся, я не стал рисковать и вернул его вручную, а когда вблизи проверил он нормально возвращался, я кстати заново калибровал его
А я кажется поймал грабли, которые описывали здесь ранее, я думал их обошел, не встретив, но ошибся) и мне нужны ваши советы)
Предыстория такова: купил dexp-1, начал учится на нем летать. Все хорошо было, спутники находил быстро: зеленый диод загорался секунд через 10, мигать начинал через полминуты максимум. Параллельно, пока учился, заказал все для апгрейда.
И вот вчера решился и разом все сделал: перенес в толстое пузо, поставил родное осд, fpv-передатчик. (несущую плату оставил старую, ничего не отклеивал). В комнате проверил все работает, ну кроме gps.
Сегодня вышел на улицу проверить как оно работает. Включаю… жду зеленого огонька… а его нет вообще, абсолютно! прождал минут 15, он не зажегся!
Занес обратно, вспомнив опыт темы, разобрал его снова и заклеил обычной пищевой фольгой gps-приемник (поверх нее скотч, самоклеющейся фольги не было под руками). Снова выхожу на улицу… ставлю, жду, и зеленый огонек секунд через 30 загорается, а мигать начинает минут через 5. Причем если поводить рукой около него и особенно сверху, то мигать он перестает, а если взять его рукой сверху то вообще гаснет. Повторяю опыты - результаты примерно такие же. Понимаю, что явно плохо ловит из-за помех (раньше то все хорошо было). Для теста отключаю передатчик и подвес по питанию, снова пробую - зеленый загорается чуть быстрее секунд через 20, мигать начинает через минуты 3-4.
Собственно такая вот история, что еще придумать и делать не знаю. Если только фольгу к минусу еще подпаять, пусть экранирует лучше?
Извините, если много и сумбурно написал. Жду советов, спасибо заранее)
Может в процессе “располовинивания” тела был задет или чуть надорван какой-нибудь контакт?
Да смотрел, вроде все целое и тогда бы он вообще не ловил спутники? он их с трудом, но стал ловить, когда применил фольгу.
Разъемы проверил тоже заодно, все подключено, забыть ничего не забыл.
А как то можно проверить сколько видит спутников и как качественно? (как в андроиде есть приложения показывающие количество и силу приема gps)
Как вариант если прям помехи…Просверлить дырдочку в корпусе где жпс стоит,купить за 200-300 рублей коробушку круглую для жпс и вывести наружу ее,сверху прикрепить.Да и смотреться будет норм квадр с ней))Будет типа как у чирсона только без мачты.Я просто именно так щас буду делать на рамме,жпс засовывать в коробушку и наверх корпуса выводить.
А так летает норм,все ровно,в жпс норм висит не уводит никуда?
В какой то ветке говорили,что даже сам провод жпса должен хорошо распологаться в корпусе,не соприкосаться и слишком близко не быть к другим кабелям и к датчикам.Типа через провод тоже помехи проходят
Просто фиг знает когда ваще должен загораться зеленый огонек))на последей прошивке он не загорается,он или ваще не горит если не поймал спутники или моргает когда поймал.
Да, в жпс режиме нормально точку держит, а при возврате домой из далека, подозрительно летит в сторону, может просто маневр совершает, но я после 2 потерянных коптеров не доверяю этим жпсам
еще такой вопрос, как посмотреть какая прошивка стоит? я все программы перебрал ни в одной не увидел
у меня тоже при возврате вроде как летит не туду … а потом все равно зависает над точкой … а вот сажаю я его вручную потому как автоматически чтото он очень медленно садится.
но я модуль жпс доработал 😃 отпаял к чертям кондер который дексп впаивает непонятно зачем , и теперь жпс зубами цепляется за спутники , а сначала я чуть было новый модуль не заказал !
но я модуль жпс доработал отпаял к чертям кондер который дексп впаивает непонятно зачем , и теперь жпс зубами цепляется за спутники , а сначала я чуть было новый модуль не заказал !
Сейчас снова полетал, все-таки в режиме жпс на малой высоте, метров 2-3 его подколбашивает из стороны в сторону и вверх-вниз, примерно полметра гуляет, хотя ветра почти не было
