Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
dimaf
Дед Иван , пропы конечно же 1045 , я просто опечатался вот эти www.apcprop.com/product_p/lpb10045mr-b4.htm заказывал через знакомых амеров , которые на платформу на вахту приезжают…
но они с круглым посадочным , хоть и по диаметру похожи , буду колхозить видимо , или оставлю для других моторов , все равно собрался к зиме творчеством заняться , зацепила меня эта тема напрочь 😃
Jorg:
Сейчас снова полетал, все-таки в режиме жпс на малой высоте, метров 2-3 его подколбашивает из стороны в сторону и вверх-вниз, примерно полметра гуляет, хотя ветра почти не было
если вверх вниз гуляет - может помочь поролоном заклеить барометр … я прилепил на модуль инноваций сверху кусочек поролона , от упаковки от материнской платы , сейчас висит лучше … а поначалу тоже прыгал на метр в верх -вниз и не только возле земли … а вообще как я уже писал , я пропаял полностью все платы данного аппарата , потому как днсу я не доверяю … и все пришло более менее в порядок.
аппу заменил на ат-9 , + фпв + телеметрия от ат-9 +3х осевой подвес на шторме32, и вот уже 2 месяца ожидаю толстое пузо и осд … от купленного в магазине деквпа останется только моторы-регули и контроллер с инно модулем и жпс 😃 зато теперь нормально 😃 знал бы я изначально , заказал бы все по частям … дешевле бы вышло ! а родную аппу менять ! ещё то го$%ецо . даже смысла не вижу её ремонтировать , разбери , увидишь сплошной термоклей
Jorg
dimaf:
аппу заменил на ат-9 , + фпв + телеметрия от ат-9 +3х осевой подвес на шторме32, и вот уже 2 месяца ожидаю толстое пузо и осд … от купленного в магазине деквпа останется только моторы-регули и контроллер с инно модулем и жпс зато теперь нормально знал бы я изначально , заказал бы все по частям … дешевле бы вышло ! а родную аппу менять ! ещё то го$%ецо . даже смысла не вижу её ремонтировать , разбери , увидишь сплошной термоклей
Да уж, много танцев с ним надо сделать, пока полетаю так, опыта наберусь, тем более на гарантии, да и денег пока нету апать его
dimaf
Jorg:
у меня пульт пошел мешалкой через недели 2 после покупки , сначала потух экран , потом и остальные чудеса произошли … если сервиз рядом , то имеет смысл за морочиться гарантией , потому как гарантия всего 3 месяца …
я не стал париться по этому вопросу , потому как ближайший сервиз в 900 км, и тем более я разобрал его на тот момент уже , вкорячивал передатчик фпв, поэтому и делал все сам 😃 нисколько об этом не жалею , потому как хочеш чтоб было хорошо - сделай сам ! а родной пульт с потухшим экраном проработал до пол года - потом сдох совсем … мне на тот момент как раз пришла ат-9 . вот это самая достойная аппа из бюджетных !
Jorg
нифига себе бюджетная - 6500! так для нее надо контроллер в квадрике менять еще?
dimaf
Jorg:
ну я умудрился купить за 5т.р а приемник был в комплекте …
а вот то что бюджетная - это неоспоримо … посмотри ценники на какую нибуть Футабу … а тут 9ти канальная аппа с приемником , с s.bus , с телеметриеей , с дальностью в 2 км и выше всего за 6500 … да и то как я уже сказал - бывают скидки- купоны и тд … на али так очень часто ! ru.aliexpress.com/…/1396936_32649929355.html вот например за 5900…
beriv
citric:
Как вариант если прям помехи…Просверлить дырдочку в корпусе где жпс стоит,купить за 200-300 рублей коробушку круглую для жпс и вывести наружу ее,сверху прикрепить.Да и смотреться будет норм квадр с ней))Будет типа как у чирсона только без мачты.Я просто именно так щас буду делать на рамме,жпс засовывать в коробушку и наверх корпуса выводить.
В какой то ветке говорили,что даже сам провод жпса должен хорошо распологаться в корпусе,не соприкосаться и слишком близко не быть к другим кабелям и к датчикам.Типа через провод тоже помехи проходят
Просто фиг знает когда ваще должен загораться зеленый огонек))на последей прошивке он не загорается,он или ваще не горит если не поймал спутники или моргает когда поймал.
Типа такой коробки ru.aliexpress.com/item/…/32573708512.html ?
Вот момент с проводами может и ловит помехи. Попробую их переложить. И может быть тоже их заэкранировать фольгой?
Прошивка не последняя стоит. Вначале зеленый загоратеся, когда видит спутники, и моргает зеленый, когда ему их достаточно.
dimaf:
но я модуль жпс доработал 😃 отпаял к чертям кондер который дексп впаивает непонятно зачем , и теперь жпс зубами цепляется за спутники , а сначала я чуть было новый модуль не заказал !
И это улучшило прием? обычно кондеры наоборот ставят чтобы загасить помехи. Тоже что ли попробовать.
Мао
У меня тоже теряет связь со спутниками, если взять рукой за корпус сверху! Этого не должно быть?
beriv
Мао:
Не буду утверждать абсолютно, т.к. раньше не проверял, но не замечал этого)
yurik_sl
Всем привет!
Чой-то опять меня ютуб не любит, не могу залить видео. Походу забанили 😃 Кстати, как вариант - одно моё видео заблокировали в Германии, типа идет нарушение авторских прав.
Ну да ладно, по порядку.
Сегодня летал на пропах а-ля фантомовских (мой пост с фотками винтов, они с красными законцовками). Так вот, “дребезжание” картинки - мама не горюй! Даже больше, чем на родных! Обидно то, что красивые съемки забыдлил винтами - снимал Кремль в Ростове Великом.
Видео закидываю на яндекс диск (внимание, траффик!): yadi.sk/i/Y_GPSNIFsxJnQ .
Кстати, перед взлетом компас НЕ калибровал - просто как всегда проверил наличие “севера”. Несмотря на то, что был в 250 км от места калибровки перед этим, “север” брался нормально, квадр не унитазил, вел себя адекватно, домой возвращался. Кстати, включение RTH можно пронаблюдать на 05:30, там резко начинает набираться скорость и подвес пару раз “кивает”. “Домой” квадр вздумал лететь над территорией Кремля, поэтому пришлось внести некоторые коррективы в направление перемещения.
Кстати, я, лошара, на первую пару батареек забыл включить камеру. Понял, когда уже приземлился. Ну а на повторный вылет уже учёл предыдущие ошибки 😃
Для сравнения полет на родных винтах: yadi.sk/i/NA5Ik3a-sxJoM
и полет на крабоновых: yadi.sk/i/ZZ-WqzZCsxJoy
Осталось для чистоты эксперимента полетать на оригинальных фантомовских.
dimaf
beriv:
улучшило - не то слово ! он заработал как нужно , до этого он не только ловил через раз , но и в воздухе иногда пропадал совсем … сейчас жпс работает стабильно - после включения секунд через 30-40 уже готов к полёту!
насчет калибровки компаса - я его последний раз калибровал зимой ещё , после этого перемещался от места калибровки в радиусе 45-80 км , нигде проблем не было - север видит именно на севере - унитазинг в воздухе исчез бесследно . хотя возможно это следствие замены аппы 😃
beriv
yurik_sl:
Посмотрел все видео, меньше всего вибраций получается на родных? потом чуть больше на карбоновых, и наконец больше аля фантомоские.
Вот ради интереса мое первое видео полета с камерой (2.5 месяца добиралась до меня) на родных винтах, камера жестко к корпусу закреплена, дата на видео неправильная стоит - 2016_0330_095805_009 (видео никакой смысловой нагрузки не несет, просто тренировался и тестировал как снимает камера). Камера sjcam 5000x с программной стабилизацией изображения, и судя по тому что визуально винты гуляют и вибраций не так много, то стабилизация работает.
dimaf:
Спсибо за совет! значит однозначно это сделаю и отпишусь потом
pro-mod
Привет форумчане, сегодня столкнулся вот с какой проблемой. Решил запустить квадр на крыше 16-ти этажного здания, взлетел, включил жпс, и тут я понимаю, что он не садится, держит высоту над крышей 5 метров и ниже не садится, поднимается выше, и спускается опять на ту же высоту и всё. висел на домом, ждал пока сядет батарейка, вижу пошёл к низу, вырубил двигатели и поймал его. И в режиме жпс, и в режиме мануал одно и тоже… домой возврат делал, завис на точкой взлёта и не садился… Хочу повторить полёт, что нужно сделать что бы норм было? Откалибровать на крыше и запустить?
yurik_sl
beriv:
Мне кажется, что меньше всего вибраций на карбоновых.
pro-mod:
Походу это бародатчик глюканул, не привык он наверное к такому давлению на высоте “0”. ИМХО.
Jorg
Сегодня полетал очередной раз, заметил неприятную особенность: раньше когда взлетал он слегка крутился вокруг оси, а сегодня когда дал полный газ вверх его еще и качало из стороны в сторону, приходилось убавлять газ, выравнивать его и снова набирать высоту
citric
Jorg:
Регуги мож откалибовать.Или развесовка обвеса плохая.Короч не равномерно просто моторы газуют.Или мотор какой то кривовато стоит.Короч тут чисто механическая проблема,просто неравномерно тяга идет на лучи вот и колбасит или крутит
Поставил моторы новые 900кв 2212,по даркам крепления не подошли,пришлось новые делать в пластине на которой мотор крепится.Поставил,но уже моторы не мертво на лучах стоят,тоесть рукой чуть шатаются на лучах,а там крепче уже никак не закрепишь.Летает норм все на 1050 пропах,по времени на максимальном газу гонял тестировал,ветер сильный был еще 17минут с фпв до 11.3в.Но тряски больше стало из за того что моторы не мертво на лучах крепятся,да и сами лучи уже жиденькие.Короч на рамму щас пепеселять буду внутренности)
yurik_sl
citric:
Чуть залить термоклеем может?
Haker
Уважаемые квадрокоптероводы)))
Купил себе данный аппарат и столкнулся проблемой:
  1. Не запускается двигатель. Запустить получилось только 1 раз. Думаю проблема в аккумуляторе. При постановке на зарядку загорается 3 красных индикатора. Заряжал 6-7 часов, горит зеленый, пробую запустить движок- не заводится(стикер левый вниз и вправо).
    Приехал в днс, дали другой аккумулятор, с ним такая же ситуация, что посоветуете? Может я что-то делаю не так при запуске? Коптер запускается только при связью со спутниками или дома должен без винтов тоже крутить?
    Как узнать, что аккум сел? На пульте как то могу узнать
  2. Где купить более мощный аккумулятор, чтобы подходил для данного устройства.
    Очень прошу помощи. Скоро отпуск, хотел поснимать за границей, а он не летает.
Jorg
Haker:
а верхние 2 тумблера поднят вверх?
yurik_sl
Haker:
  1. Сначала включаем пульт. Потом подсоединяем аккум. Тумблеры на пульте (правый и левый (на одной стороне со стиками) которые) должны быть “вверх”. Запуск.
  2. Не так много страниц на ветке, можно найти про аккумы. Более мощные в стандартное пузо не лезут. Или родные аккумы покупать (я им не доверяю) или, как вариант: ru.aliexpress.com/item/…/32425925776.html
Haker
Так и делаю, сначала пульт включил. Подключил аккумулятор. Тумблеры подняты вверх.
Начинаю стик левый опускать вниз и вправо не запускаются движки.
Один раз запустился после зарядки 8 часовой, обрадовался, поехал на поле полетать, включаю та же все , не заводится.
Заметил когда запустился двигатель, то на пульте когда стик вниз и вправо отобразились деления 2 или 3 вверх относительно кружка.
А когда не запускается 1 деление.
Что еще сделать то??
will
Haker:
надо откалибровать стики
Haker
Haker:
Забыл еще сказать, что индикатор левый мигает красно синим светом, может тут еще какая то проблема,почему не заводится, хотя на форуме пишут,что вроде бы это из-за калибровки.
yurik_sl
Haker:
Компас не откалиброван, открываем мануал и калибруем 😉
citric
Haker:
Все правильно,должно два деления показывать на пульте!тоесть вниз и вправо от кружка,а у вас только вниз!Калибровка пульта нужна
Короч читайте инструкцию,форум наш и видео в ютюбе.А то боюсь такими темпами далеко не улетите,если даже моторы запустить не могете)Квадр весь рабочий у вас,просто все по инструкции делать нужно
Jorg:
А как регули калибровать?
Тут видео кидали забугорное,там мужичок калибрует.
