Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Всем доброго вечера.
Запустил, разобрался, всем спасибо.
Но ))))Минус один винт))в кусты попал. Где можно купить,??? видел на али экспресс, но это долго…нужен один черный винт…может у кого есть??? Или какие подходят к нему, может продаются в магазинах??😵
Извиняюсь, много пишу)) Подскажите еще вот такие подойдут?? tula.onlinetrade.ru/…/nabor_propellerov_dji_9450_p…
Если куплю 2 и поставлю один будет летать? Или нужно менять 4 сразу?
Пойдут, лучше менять все 4.
Дружище,это конечно не мое дело,но тебе нужно было сначала набсан х4 или симу купить,а этот пока на полку поставить))А то слова *нужен ЧЕРНЫЙ винт* пугают))
Могу родных винтов подарить,если в мск будешь.
Подскажите,что означает 600tvl-1200tlv на курсовых камерах?Решил еще и курсовую поставить,вот выбираю какая лучше
TVL - это переводится как “телевизионные линии”, грубо говоря, разрешение.
На выходных полетал… Заметил, что автовозврат идет по дуге, а не по прямой. Вобщем-то за это и поплатился… Летал красиво, поля, леса… Но заметил, что зверь немного “унитазил”, грешу на порывистый ветер. Включил автовозврат, вернулся, не сажая его, решил еще сгонять… Пролетел над тропинкой в поле, приблизился к деревьям, ну, думаю, хватит, включаю автовозврат снова, квадрик, весело жужжа всем 4-мя винтами, на высоте метров 5, со скоростью около 30 км/ч (по данным телеметрии) хреначит в сторону деревьев, я пытаюсь увести в сторону, вроде как он вылезает из-за березки, но потом опять прячется за неё… Ну я решил вырубать движки…
… Нашел висящем на дереве на высоте пару метров… Без подвеса… подвес оказался в паре метров от дерева на земле. По приезду домой обнаружил, что из камеры вылетела карта памяти… Блин, а там такие виды были!
После разбора полета (остались записи “чёрного ящика”), понял свои ошибки:
- Как только квадр рванул в сторону, нужно было сразу отключать автовозврат.
- Нужно было резко его поднимать на высоту выше деревьев, но я очканул, что напряжение аккума (в теле было 2 родных) не хватит для возврата и квадр может упасть глубоко в лесу.
З.Ы. Прошло без последствий, за исключением разбитого одного родного фантомовского винта и накрывшегося usb разъема камеры. Ремонт объявили 2,5 круб.
блин … а мне пришло тостое пузо с осд и толстые батарейки от валкеры , а я в “отпуске” и ещё и задержусь похоже на пару недель 😦
Юрий , я чтоб подвес так не разваливало , нейлоновыми стяжками сквозь резинки пропускал , но сильно не затягивал …
Появилась проблема с подвесом. Отлетал несколько раз нормально, коптер не падал, иногда приземлялся не особо мягко, но всё цело. В очередной полёт не получилось стабилизировать подвес по оси Roll. Pitch работает как должен, roll на ±5 градусов нормально, при большем наклоне зацикливается и подвес начинает дергаться. В разных положениях с разной частотой. Успокоить можно только руками.
Пробовал прошить на 1.0 и 2.41, подходит только версия v2.41 - не помогло. Лепил грузы для балансировки, переворачивал камеру. Внешне никаких повреждений, моторы крутятся, по Brushless Gimbal Controller акселерометр работает без проблем.
Возможно, проблема незначительная но не могу выявить. Осталось меньше месяца гарантии. Что можете посоветовать?
как видно, камера стоит ровно, не перевешивает. Закреплена на 2 сторонний скотч. Подвес закреплённый под коптером ведёт себя точно также. перевернутая камера ведет себя также
выложил на ютуб, как это выглядит:
Пересадил внутренности с фрикса кроме регулей и моторов в ту раму которую показывал quanum venture(рама Г полное)…Вообще не понравилось как летает на ней и сама рама,короч обратно разобрал все и в коробку побросал…Заказал назу м лайт и жпс 8ой с глонасом,раму новую карбон полность буду новый квадр собирать(но не суть)…Сижу делать нефиг,дожди,наза не пришла еще,фрикс весь полностью разобран до болтика,скучно короче,думаю дай ка опять фрикс на место пока весь соберу пока делать нефиг,моторы старые поставлю + один новый родной валяется,думаю его поставлю тоже.
Вобщем заного все собрал,слегка задемпфировал контролер,фальгой всю верхнюю крышку заэкранировал,в проге гейны чуть переставил по другому.Пошел тестить в поле,думаю пофиг полетит нет,полетит хорошо,не полетит выброшу нафиг весь фрикс(образно))…
На улице ветрюганище ппц был,думаю ну и пофиг пусть на родину сдует его)
Короч в жпсе собака при таком ветрище стоял в точке как прибитый,я сам офигел(он испугался и решил показать как может летать чтоб не выкинул его))
И при таком ветрище он даже показал новый рекорд по времени полета.На фотках два акума отлетаных,сфоткал время,это с фпв и при ветрище,и то до 11.0 и до 10.9в акум,до автопосадки до 10.2в точно за 30 минут было бы,я просто акумы ниже 11в стараюсь никогда не просаживать.
Надо выловить штить и в штиль затестить,интересно сколько получится.
Вобщем был очень доволен как летал он,даже думаю нафиг мне наза на новой раме нужна которая идет)
А новый мотор родной(сто лет назад купил) так и валялся в упаковке,щас который поставил-шуршит(хз то ли подшипник то ли хз че,нулевый ппц.Но почти целый час без перерыва отлетал(только акумы сменял),вродь работает нормально не греется вообще.Че шуршит непонятно…
Еще история)))…На ту раму когда внутрености поставил,была жарища +36,на солнце все 50 наверное было.Решил летануть,взлетел минут 10 недалеко кружусь,и бац начинает он неадекватно летать,начал носиться из стороны в сторону,я сразу сажать его пытаюсь а он ноль внимания на стики,вообще не реагирует никак и продолжает по небу туда сюда носиться,думаю все ппц щас распрощаюсь с ним…Короч недолго думая вырубаю аппу,благо сработал ф\с и он кое как метаясь и заваливаясь то на один бок то на другой потихоньку начал снижать.Короче с трудом но сел он в траву,начал траву косить,я аппу врубил кое как на дисарм отреагировал он.
Поднимаю его посмотреть,щупаю движки(там мультистары 935кв стояли),а они кипяток,обжигают руку.Рядом на земле ключик лежал винты закручиваю,беру его,а тот тоже руку обжигает…
Мораль и урок…В сильную жару тем более на солнце не летать.Короч я так понял перегрелся квадрик.или мозг глюканул от жары или приемник.Домой принес врубил все норм работает,отошел.Не даром в инструкции пишут температуры эксплуатации -10 - +40,а там говорю на солце точно выше 50 было))
А ссылочка есть ?
Поищите на Паркфлаере , по моему зовётся сие чудо
Quanum Venture FPV
Quanum Venture FPV
Не ищи,Г полное рама эта,тяжелая и не удобная вообще
Вчера на 1200м в верх пульнул от скуки)Чуть палец не отвалился стик в верх держать пол часа,потом вниз)Вот чем аппа с подпружиненным стиком газа плоха для полетов в высоту)
Проблема не в раме а в контроллере который заточен ( если говорить про DEXP ) под раму типа Х а эта типа Н . И перепрошить его не получится . Ну и вес конечно - куда от него денешься ( а это пропы , настройка PIDов ) …
Всем Привет! Для съёмок на подвес установил СиДжи 4000. Использую AV выход для передатчика видео на шлем. В шлеме летать конечно прикольно. Подскажите пожалуйста,кто пользуется данной камерой, какое лучше установить разрешение и какой формат установить для более лучшего качества видео и удобства его монтирования? Какой проигрыватель установить на комп для просмотра и монтирования видео? Всем заранее спасибо! И ещё… На выходных пробовал новую батарею Fluoreon 5500mAh 35C , вес 385 граммов ( не реклама). Полет 12 минут до 11v. ( толстое пузо, подвес с камерой, передатчик и GPS) Остаток примерно 35%. Температура в конце полёта 45-50 градусов ( на улице жара). Первая батарея которая вообще не раздулась! Имеющиеся батареи на 25С все немного раздуваются. По IMAX честные 5500mAh.
VideoPad Video Editor норм программа для видео,но комп не слабый нужен.Разрешение какое есть максимальное на камере,такое и ставьте)врятли там большой выбор разрешения)Формат любой какой удобней,разницы не заметите.
не может акк 5500 35с весить 385г никак,она офф сайте заявлена даже 417г,учитывая что они приуменьшают полюбому то там минимум 420-430г.
12 минут на 5500 акуме маловато как то,или акум неочень или квадр тяжелый слишком получился.У меня 23-25 минут до 11в на 5200 акуме летает
Сам не могу понять , почему маленькое время полёта?! Квадрик+Родной подвес+камера(питание от своей батареи)+ передатчик 200mw+gps(25граммов). Пробовал разные Аккумы и пропы,но результат одинаковый- 11-13минут полёта, в зависимости от разряда Акума. Ещё, кому интересно… На GB OSD 1536р.
Ещё посетило мутное сомнение… Может быть маленькое время полёта из-за того,что летаю на 100% расходниках? Может кто чего посоветует…??? Заранее спасибо.
Ну если без режима жпс гонять постоянно газ в пол не отпуская стик газа,тогда это норм время 11-13 мин)
Летаю в режиме GPS без дури по газу. Но самое интересное,что и в полёте ,и при зависании на месте одно и тоже время полёта. Для пробы заказал новый акум HRB. Может дело в нем. На 3000mah BM время полёта примерно7-8 минут! Я в шоке! Может подвес и перадатчик жрут батарею?
Пользуюсь заводской прошивкой квадрика. Вроде все устраивает… Стоит ли прошиться на обновлённую прошивку Flight V2 Firmware V4.0 и X Flight controller Tool V2? Поделитесь мнением по пользованию данной прошивки. Если эта тема старая,то заранее извиняюсь за повтор своего вопроса.
Прошился недавно.при разряде летит домой .
он и раньше летел домой при разряде , только порог разряда был меньше ,
и он не всегда успевал вернуться .
У меня вопросик , как на ат-9 выставить расходы , меньше чем 100 ? я что то не
пойму , больно крен сильный , даже новый подвес не вывозит …
через 4 дня вернусь домой из “отпуска” устал как собака , а дома ждет куча вкусняшек 😃
Сколько квадрик весит полностью,взвешивали?
Причем тут расходы и крен)в жпс он все равно еле летит,там никаких кренов почти,елси без него,то просто на полный газ не давить и все
Норм прошивка,сразу на нее прошился и до сих пор летает
Сейчас будни и квадрик на даче. На сколько помню в полной амуниции и батареей вес 1500-1600граммов.
Ну с таким весом это норм время,дольше летать не будет,тяжелый слишком квадр у вас
Из дополнительной амуниции только GPS -25гр., трансмиттер с антенной 15-20гр… Все остальное из “коробки”. Сам квадрик и подвес+камера. Ко всему этому батарея + 400-450 граммов. А какой вес вашего квадрика без батареи? Поделитесь пожалуйста!
прим такой. fpv .камера.подвес валкера.аккум оригинал на 5400 mah
