Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
will
yurik_sl:
Тоже на Радиолинке АТ9?
Родная с бустером 😃)
will
В марте собираюсь менять локацию 😃 на JAPAN хочу взять квадрик с собой ,замутил компактный вариант 😃
yurik_sl
А пустят туда с квадриком-то?
Что за ноги? Я тоже задумался о компактности… даже уже начал смотреть ретракты…
will
yurik_sl:
Пустят не пустят пока не знаю точно Лижбы там выпустили 😃 крепление на 3д принтере от фантома ноги трубка карбоновая 12мм .тоже думал над ретраками на Али чё то 1800 стоят . Эти в 1000р и всегда можно ремонтировать ( ну если что )Решил не парится и сделал так еще и устойчивость просто супер по сравнению с стандартными ногами.
yurik_sl
блин, 3D принтер купить да напечатать себе, что ли )))
will
yurik_sl:
280р отдал за 4 крепежки )
MSan1984
Сейчас на гербесте родной трехосевой подвес почти 83 доллара.
Krok1968
Всем привет! " Дело было вечером, делать было нечего." Решил разобрать старые моторы и использовать их для балансира. Родной Вал из корпуса вынимается только после нагрева на газу со стороны резьбы,предварительно выкрутив стопор вала. Использовал металлические ( дюралевые) спицы для вязания 3мм. Из 5 штук(комплект) выбрал ровные и обрезал по длине. Зафиксировал новые валы из спиц , предварительно нагрев корпус. Получилась посадка “на горячую”. Отбалансировал фальгой самоклейкой. Результат обрадовал. Ранее хотел покупать готовый вал 6мм с левой и правой резьбой,но цена 2т.р. и более меня коробила. Остановился на этом варианте. Оно конечно и вал с силиконовой трубочкой и втулкой из комплекта балансира тоже ничего,но этот вариант мне понравился больше.
MSan1984
пару дней назад установил на ev800 рекордер eachine prodvr. при просмотре отснятого видео обнаружил, что при старте моторов появляются помехи на видео в очках (на экране). ранее как то не обращал на это внимания, пока не посмотрел на компе. в принципе не сильно мешает когда использую ev800 в качестве монитора, но потом отсматривать материал на тв или на компьютере совсем не нравится. где то встречал, что нужно поставить вроде “фильтр” на питание передатчика. на данный момент подключение напрямую от штатного выхода питания подвеса freex. передатчик Eachine ts832 boscam FPV 5.8G 48ch 600mw. подскажите, что нужно поставить, чтобы избавиться от этих помех (если можно и ссылку где взять).
youtu.be/SkJvhVckt2Y
Krok1968
Данные помехи от моторов. LC фильтр заказывал на Али. Установил перед передатчиком. Запитал от +провода питания подвеса. Провода + и - лучше сделать витыми вместе. Данный фильтр пробовал на разных передатчиках и на экране шлема никаких помех нет. Чем короче будут провода питания от фильтра до передатчика -тем лучше. Можно подобрать фильтр по току 2-3А в зависимости от нагрузки. Я поставил на 3А --с запасом. ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText= LC… Или набираете " LC фильтр для fpv".
14 days later
yurik_sl
Сегодня словил непонятный краш: не пойму что это было, может быть обиженная птица?
Из потерь - оборванные проводки видео и подвеса, небольшой скол на экране камеры, пара лопастей. Блин, заколебался уже ремонтировать…
dimaf
yurik_sl:
неслабо … я уже прям боюсь летать на нем … у меня сима так не падает …
пока погода вообще летать не позволяет , я на симе в спортзале тренируюсь 😃
а дексп ждет лета
yurik_sl
dimaf:
неслабо …
Дим, твои мысли? Что могло случиться? Лопасть накрылась в полете или “воздействие внешних факторов”?
Поломаны были две лопасти по левому борту.
will
Японцы живя в самой продвинутой стране мира очень удивленно рассматривали и подходили смотреть на мой китайский гаджет )по провозу не кто не в россии не в Японии не интересовался моим багажом )
Skylark
yurik_sl:
Юрий, при отрыве левых лопастей, квадрик валился бы на левый бок. При покадровом просмотре видео видно, что квадрик резко кренится на правый бок, вернее на правый передний луч. Видимо лопасти сломало уже при падении.
Переворот происходит очень быстро, за одну секунду квадрик уже вверх ногами. Камера при этом, всё ещё сохраняет горизонт!
MazdaY
Всем привет ребята!
Заказал сегодня Freex mcfx 01
Есть несколько вопросов:
  1. Что нужно докупить, что бы сделать FPV. Имею камеру SJ4000+, просмотр желательно на планшете или сотовом(Андроид)
  2. Посоветуйте недорогие винты на запас
  3. Аккумулятор, можно большей ёмкости
Тему читал, ссылки не сохранял по ходу, заново не хочется перечитывать, но и возможно с того времени что то появилось нового.
Всем спасибо!
yurik_sl
MazdaY:
Какая комплектация? С каким подвесом? Пузо “толстое” или нет?
MazdaY:
Вариантов множество, но всё сводится к передатчику на 5,8 ГГц (не менее 400 мВт, желательно 600) и соответствующему приемнику. Для подключения планшета/смартфона нужен EasyCap, который конвертирует аналоговый сигнал в цифру. Вот небольшой фак по ФПВ, но для другого квадра, что, впрочем, сути не меняет: rcopen.com/blogs/231065/22630
MazdaY:
На Али множество вариантов, рекомендую или карбоновые самозатяги 9443 или от Фантома 3-го 9443 или 9450. Лучше оригинальные, они нормально отбалансированы.
MazdaY:
ru.aliexpress.com/item/…/32425925776.html?algo_exp…
Для толстого пуза рекомендую аккум от ХК DETECT Х380
MazdaY:
Эт зря, тема-то всего 45 страниц, максимум на пару дней. Зато многие вопросы отпадут сразу.
MazdaY
Спасибо за ответ!
yurik_sl:
Комплектация с 2-х осевым подвесом
Вроде обычное пузо, заказал тут: ru.aliexpress.com/item/…/32670886986.html
yurik_sl
MazdaY:
Вроде обычное пузо
Кто-то один раз написал, что заказывал с обычным пузом, а пришло “толстое”.
Кстати, ОСД обязательно нужно, если хотите летать по ФПВ.
MazdaY
yurik_sl:
почитал я, посчитал, выходит порядка 150-200 уе
но, есть готовые квадры(без бк) с фпв(включая экран) за 50-100 уе
и вот тут вопрос: не дешевле ли купить недорогой квадр с фпв, снять с него кишки фпв и пересадить на фрикс
на выходе имеем два квадра, один игрушка, другой полноценный фрикс с фпв???
yurik_sl:
Как можно идентифицировать пузо на взгляд?
MSan1984
Толстое пузо приходит в комплектации без подвеса с гербеста (не только в моём случае). Определить можно по посадочным ногам ну и общая высота раза в полтора больше.
Мао
Про размер пуза я как то не подумал пр и заказе. Там и ноги длиннее…значит в чемодан родной не войдёт? А посадочное место под подвес есть на нём?!
MSan1984
Я думаю вам придёт с подвесом и малым пузом. Про большое пузо и чемодан сказать ни чего не могу, я так и переводу его в транспортеровочной вспененной упаковке, только без коробки. Как раз умещается в чемодан вещевой. Крепление под подвес есть, но с толстым пузом провода уже предназначены под трехосевой родной подвес. К родному двухосевому думаю тоже подойдёт. Я брал подвес отдельно на плате алексмос
