Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
vivat_msk
citric:
как подключаешь?пульт врубил,квадр врубил,затем юсб втыкаешь,так?
я его обновить хотел первоначально сразу до 4.0, порядок был следующий, пульт выключил, вставил донгл, нажал на кнопку и с зажатой кнопкой включил квадрик и подключил к компу, у него мигала индикация попеременно. Компу подсунул дрова, запускаю прогу, а там пусто)
citric
vivat_msk:
Прога запускается, комп определил новое устройство на COM3 порту. Но в проге нельзя было выбирать Com порты, там просто не было выбора. Думаю последовать совету и попробовать сначала на 8 с правами администратора, а уж потом на 7 ноут возьму
Ну у меня так же было на лицензии,на старом на пиратке сразу же подключил,так и подключаю только до сих пор к старому буку.
moshkov29
Заменили мне коптер по гарантии, с gps теперь все вроде хорошо. Спутники нашел за ~ 1 минуту, но в режиме gps hold летает по кругу. Надо откалибровать получше будет. И еще было одно падение с высоты 5-6 метров. Толи я сам движки отключил в процессе посадки, толи сбой какой.
Androns
ivan-51:
мне кажется оно все фрикс только наклейки разные)))
Точно !
citric
moshkov29:
Так сам или сбой?))сбой такой маловероятен,чтоб движки все вырубились,если только питание отрубилось.Значит сам)ты так поакуратней вырубай движки,хорошо что высота маленькая и не на голову кому нить или еще куда упал)
Заказал наконец то фпв все,скоро уже норм полеты будут)мобиус камера недавно пришла тоже радует,размер вес и качество сьемки,особенно вес и размер.
moshkov29
citric:
Так сам или сбой?))
Пересмотрел видео полета и понял, что я сам вырубил движки. Во время снижения дернул левый джойстик влево.
ivan-51
citric:
А как ты мобиус присабачил?!?!без подвеса???я на другом квадрике в отпуске летал без подвеса и понял потом разницу!видео все дерганое!не знаешь толи с ветром бороться толи снимать.
citric
Да без подвеса,пока не хочу его,лишний груз и т.п…Мне видео не важно какое я не оператор,я чисто просто для фпв камеру брал ну иногда поглядеть можно как летал)
ivan-51
Я думаю если снимать хорошей камерой то однозначно с подвеса.если видео для fpv тогда можно и курсовой камерой обойтись.у меня стоят 2камеры курсовая и dexp s50 в подвесе.понимаю что можно смотреть через s50 но нет пока провода но есть возможность снять камеру вместе с подвесом когда она не нужна и летать по курсовой.да и не уверен что получится с s 50 взять av сигнал там его нет в меню камеры.пока устраивает и так меня.возможно при подключении к s50 будет задержка что не + для полётов fpv но это не проверенно
citric:
Если интересно то на фото выше с собакой вроде обе камеры видно.а про вес я не заметил особо большой разницы
Заказал акум второй по вашему совету а там попробую сразу с двумя летать или поочерёдно.думается если пузо расширенное есть и Акки можно два либо один на 5400значит он должен все это тянуть и не просто а с запасом мощности.но это мы проверим
мой родной город!заполярье Мурманск
Demonstriker
Мой вариант подвеса под FPV топорно конечно но основное расположение вроде как ничего, доработка покраска впереди ))… второй задний подвес под батарейку. для запитки камеры и передатчика, на выхах запилю видео с измерением тока потребления связки передатчик камера, поглядим сколько кушает, и к стати камера отказалась работать при 7,4 вольтах, полосила как матрас- тоже попробую заснять. …google.com/…/AF1QipMWMG8LDGahL7nc_5nQp3RHoavjBbxu…
citric
ivan-51:
А об этом кто что думает?vc.ru/p/fly-copter-fly
Да фигня это миллион раз уже обсуждалось.Ладно там проф коптеры по 5кг весом и метр диаметр и летает в опасных районах,у всех на виду,провоцируя,то еще можно доколупаться и то маловероятный шанс,а кому наши такого маленького размера игрушки нужны.Я и не летаю в опасных и оживленых районах,мне пофиг,даже если и вдруг чето и запретят и то как это выглядеть будет?)летаешь ты,увидели коптер и примчится наряд чтоль?)
Demonstriker:
Ну ниче так,норм придумано.Не тяжелые железячки по весу в общем получились?
Я поэтому и не хочу камеру с питанием,лишние секунды жрать будет,да и провода лишние,я просто на акуме камеры летаю.
Demonstriker:
Второй задний подвес под какую батарейку для чего?
ivan-51:
Мурманск с высоты 2014
Курсовую не хочу тоже,питание опять же говорю лишнее жрать,провода лишние и т.п.А у мобиуса очень маленькая задержка почти незаметная,тем более квадр не гоночный,мне особая реакция не нужна чтоб между веток деревьев пролетать на бешеной скорости)
Думал сначала ты сам видео снимал и показать захотел)
ivan-51
citric:
m.pikabu.ru/…/sudebnoe_delo_za_videosemku_s_kvadro…
Нет не сам конечно))но тоже хочу не хуже)))для такого ролика надо много полётов,труда и времени.h1недавно поэтому не успелбы)))но красиво понравилось
Demonstriker:
а не будет раскачиват коптер?!?!своего рода рычаг эти мет.планки да ещё с весом на концах(эффект качели)
citric
Потиноньку к облакам подбираемся,без фпв пока конечно наугад не очень удобно в верх летать)
ivan-51
citric:
Адреналинчик наверное кипит ))))
Demonstriker
citric:
Ну ниче так,норм придумано.Не тяжелые железячки по весу в общем получились? Я поэтому и не хочу камеру с питанием,лишние секунды жрать будет,да и провода лишние,я просто на акуме камеры летаю.
Все будет взвешено, надо только все же камеру задемпфировать , сами железки- от старого конструктора- типа дюральки они то легкие я вот вес трекера прикидываю((, к стати как считает общество если радиатор передатчика смазать термопастой он все равно будет прижиматься к платформе- все таки доп отвод тепла…
К стати- попробовал тут подоткнуть 7,4 к квадрику- движки запустились… - если это фича- можно сЪекономить- или таки чего то спалить ?
citric
да он у тебя передатчик и так со всех сторон считай открыт и плюс почти под винтом стоит,он скорее замерзнет чем перегреется у тебя)
завестись может и заведутся движки,но врятли взлетит.
ivan-51
Стал долго ловить спутники.Перечитав форум решился на прошивку 4.0.Два раза калибровал!В режиме жпс крутить стал воронку по нарастающей спирали!Висит плохо!Перегазовки и прочие в прошивке не понравилось!Может как то криво встала прошивка.Все равно было лучше!!!Однозначно ставлю как было!Жалею!!!
А забыл!он рванул от меня резко в право!было метра 3 высота,отделался испугом!!!
компас похоже плавал!север моргал в разных направлениях.Калибравал дважды!!!спутники ищит нормально!
citric
не знаю,я поставил давно 4.0 и все норм.Значит плохо калибровал или че то не так делал с калибровкой,раз хуже стало после калибровки твоей)
ivan-51
А до этого калибровал хорошо??))нормально все делал!не первый ведь раз!наверно прошивка криво встала,перегазовка не нравится и то что газу надо давать при взлете вообщем та нравилась больше видимо на вкус и цвет!))поставил 3,3 назад уже не пробовал еще погоды нет,надеюсь все будет хорошо
если не поможет то вскрывать смотреть может отклеилось чего.к пк подключил сейчас горизонты в норме!11.1 вольт норм?у кого сколько?там по вольтам 2 цифры это принуд пас?или моргать когда начнет?
citric
это моргать при 11.1,при 10.9 возврат,при 10.7 посадка вроде,точно не помню уже,вроде так.я не менял так и стоит 11.1
ivan-51
Demonstriker:
Запалил небольшое видео по потреблению видеопередатчика, и взвешивание квадрика- честно- я в шоке…
DEXP- замеры потребления видеопередатчика и взвешивание.
А 400мв не много?у меня 200 для его дальности управления хватает!и потребляет в 2раза меньше
Вот моя конфигурация!установлен жпс тк 102 без корпуса для поиска.второй акб планирую разместить примерно как на фото подключенные параллельно первый в теле в штатном месте.из минусов это отсутствие ав сиглала в экшн камере.не удобно снимать не видно куда смотрит камера
Demonstriker
ivan-51:
По прямой, 200 за глаза, если препятствия, даже деревья- режут сигнал намертво- просто хотелось запас по мощности )), проверил дома- через капитальную стену и 2 перегородки по диагонали- пробивает )), погода непозволяет увы поверить на натуре…, но ничего, зато есть время довести все до ума…
ivan-51:
на брюхе стоит ? как сигнал ловит?, у меня подобный, тяжелый что пипец… тоже может выдернуть из корпуса… хотя там батарейка весить как сам трекер)).
