Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
А скажите, никто не задумывался, как бы поднять высоту автовозрата домой с 25 метров куда-нить повыше?
25 метров иногда маловато бывает.
В прошивке 4,0 - 30 метров! 😉
К сожалению родная программа даёт крайне мало возможностей по настройке. 😦
А как вы это выяснили - рулеткой? 😉
И где-нибудь есть ченжлоги прошивок? На офсайте не нашел таких
Ок, а неродные?
Я уже писал, по записи с шлема очень удобно проводить “разбор полётов”.
Сам шлем только отображает подаваемые на него данные, а их же нужно откуда-то взять.
Поэтому любопытно, откуда вы берете высоту, FreeX же ее не сообщает, она у него, так сказать, для его внутреннего использования. Или я еще не выспался и туплю.
Вы имели в виду вот это?
Оно самое, спасибо! А где вы их взяли, ссылочку, плиз.
Ну с помощью платы ОСД вся “внутренняя информация” становится “общедоступной”, а добавив шлем с “писалкой” (ну или отдельно наземную “писалку”), можно хоть каждый вечер проводить “разбор полетов”, смотря координаты, режимы, высоту, скорость…
freexgroup.com/en/downloads.php?clid=4&token=pc-fi…
Кликаем на версию, и вуаля!
Ну с помощью платы ОСД вся “внутренняя информация” становится "общедоступной
Вначале тоже было подумал на OSD, но данные для него дает полетный контроллер.
И во FreeX этот контроллер, кроме напряжения, и высоту тоже выдает? Тогда точно не выспался.
За ссылочку спасибо!
Кстати, как думаете, какое OSD будет для FreeX лучше - родное или MinimOSD?
Популярное MinimOSD спроектировано крайне неудачно: стоит ему отказать, и мы также потеряем видео с курсовой камеры, а это весьма чревато, особенно если нет GPS.
А все потому, что его архитектура такова, что сигнал OSD не подмешивается к видеосигналу камеры, а пропускает ее через себя, как через шлюз.
Помнится, один наш форумчан разработал нормальное, т.е. надежное OSD, основанное на подмешивании его сигнала к сигналу камеры.
Но к сожалению, разработка не была закончена, а контакты форумчанина потерялись.
М-да, тогда я явно недооценил ПК нашего FreeX, думал, что он изрядно обрезанный, а получается, что от APM 2.6 в основном отличается отсутствием полета по точкам (это так, оценка на скорую руку).
И все же хотелось послушать мнение о двух упомянутых OSD.
Почему вы решили, что именно компас? Может это GPS плохо ловит?
Да честно говоря повёлся на на поблескивающий не в такт синий диод при процедуре калибровки компаса! Хотя после неё север определялся нормально! А gps по моему стал немного дольше искать спутники, но не критично 1 мин. вместо 40 сек… Не помню как было раньше но теперь зеленый диод не загорается а сразу начинает моргать, как зацепит спутники. Напомните как должно быть, пожалуйста.
А что может быть с gps? Как диагностировать?
попробуйте прошивку 3,3 и откалибровать через компьютер все что можно
На 4 и 3.3 калибровка проходила одинаково, север после неё находился! может и правда gps…? И вообще вся эта чертовщина началась, после того как OSD приказало долго жить - сношу его в церковь) А если серьёзно, переживаю как бы чего в мозгах у него не подгорело вместе с OSD…
А ещё вот что, пришла пищалка с китая, так с ней компас начинает откровенно тупить! Калибровка сбивается север показывает произвольно, каждый раз в разных направлениях) С ней полетать не удалось( Хотя напругу по банкам и общую показывает корректно!
это на 4 прошивке так, сразу моргает как более 6 спутников.
на 3,3 когда поймает хоть 1 - зеленый загорается, а когда устойчивый сигнал (6 спутников) - то мограет.
Аналогично, повесил пищалку на крышку аккумуляторного отсека - все гуд, нет помех, слышно за 400 метров!
сегодня на родной батарейке словил унитазинг (не впервые на этом аккуме), дальнейшее пилотирование - вручную. что интересно, ветра не было, а квадр сносило постоянно вправо и чуть вперед. может от развесовки зависит?
Честно говоря не верится в развесовку, к тому же с родным акк-ом. Изначально летал с родным акк-ом и дешёвым китайским подвесом с камерой около 220 гр. такого не наблюдалось…
Совершил сегодня первый полет. Исключением не стал. В GPS висении гулял по горризонтали и вертикали 1-1.5м. Компас четко ловил север, перед полетом сделал калибровку как в инструкции - на 360гр вокруг вертикальной оси против часовой, и вдоль продольных осей боковое и вперед, после этого донглом инициализировал.
Есть подозрение что ЛЭП в 200м влияла. Прошивка как ранее выяснили 4. ГПС находится за ок 50сек. Попробовал и режим возврата домой - сел от точки старта приблизительно в 1м.
UPD: был ветер. На штатном акб с камерой 180гр на жестком подвесе отлетал 16 мин, акб был теплый и слегка раздулась оболочка, потом сдулся до заводской упругости )
Собственно как это со стороны выглядит.
Из путей решения которые вижу- попробовать для начала полетать там где нет лэп, после этого по итогу (подозреваю что особо лучше не станет) таки разобрать и фольгой экрануть ГПС приемник.
Поставьте прошивочку 3,3 и сравните, можно в этом же месте. На новых квадрах с экранировкой все нормально, она только поможет от внутренних помех, от ЛЭП точно не поможет)))
Такое поведение наблюдал при достаточно сильном ветре. При вскрытии корпуса, обнаружил отклеившийся край пластика с “фильтром” прикрывающий отверстие в блоке инноваций. Подклеил край пластика и сверху добавил ещё миллиметров 5 поролона от кухонной губки. После этого квадр перестал дрейфовать по высоте на ветру.
По инструкции после калибровки компаса (если не ошибаюсь) просто переподключается питание.
Откройте «Калибровку компаса» (Compass calibration) и переместите правый джойстик вверх влево, а левый – вверх вправо как показано на рисунке.
Поверните квадрокоптер по горизонтали на 360 градусов.
Поверните квадрокоптер влево-вправо на 360 градусов.
Поверните квадрокоптер вперед на 360 градусов.
Попробуйте совершить каждое из вышеуказанных вращений ориентировочно за 3 секунды.
Закройте калибровку компаса, переместив правый джойстик вверх вправо, а левый – вверх и влево.
Выключите всё, и заново подключите питание перед полетом.
Судя по видео, “унитаза” у вас нет, садится с точностью 1 метр. Что вас не устраивает?
Пришел мне квадр. Похоже пузо большое. 3х осевой стаб. Как его калибровать?
Компас север показывает верно я так понял с донглом лучше не калибровать.
С донглом можно, самое главное чётко по горизонтали стоял, по уровню так сказать. Через комп это уж для наглядности реального горизонта и тот, что квадр показывает
Поставил камеру. Фпв спаял. Подвес 3х осевой. Все становится по уровню. И за такие смешные деньги все это (180$), нереально
Дрова на комп как-то криво встают. Что там за хитрость, как подключить его к компу, снять ограничение 50/100.
По части полета все отлично летает, разик унитазинг был. Стаб балансируется кнопкой на нем. Сам стаб отлично держит, только в запредельных углах начинает с ума сходить не может выровнять. Да и левая лыжа в кадре. Но это все мелочи. Квад и стаб стабилен.
В программу не входил изза какогото конфликта портов. Автоматически ставил 16 и не подключался. Поставил в ручную 2 компорт, все подключилось.
Никто не заметил, что наш квадрик резко пропал из продаж у всех продавцов на Aliexpress?
Даже у тех, у кого вчера их было на складе больше сотни штук.
Никуда не пропал. У моего продавца все по той же цене.
С толстым пузом, 3х осевым стабом, цена просто смешная за такой комплект.
Бувально несколько дней назад три разных магазина продавали наш FreeX по указаным у них ценам -
Novateco Story
Fagesiwei Store
NOVAN Online Store
Сейчас у всех у них одновременно появилась такая характерная надпись -
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
Ну и?..
Лично у меня складывается впечатление, что поскольку наш квадрик производится уже давнького, года с 2, выпуск его прекратили.
Понятно, что у кое-кого еще остались остатки.
Бувально несколько дней назад разных магазина продавали наш FreeX по указаным у них ценам -
Novateco Story
Fagesiwei Store
NOVAN Online StoreСейчас у всех у них одновременно появилась такая характерная надпись -
Ну и?..
Что и? Чем вам моя ссылка не устраивает. За 200с 3х подвесом типа хуже чем за 160 без? И без подвеса не сомневаюсь можно найти по 160, я такое не рассматриваю, потому не мониторю
