XK Detect X380
Это точная инфа?
Вам лучше спросить у ermotion. Или вроде в начале этой ветки описывали размеры ног.
не, то был не я )) у меня нет 303-го.
Я так понимаю корпус и ноги подойдут от WLtoys V303?
Я владею V303. Я заказал корпус от Х380 - чтоб портировать в него, не один раз битый и клееный V303. В ветке про V303 мне ответил владелец обоих корпусов, что ноги одинаковые. В этой ветке мне писали размеры и вроде как у Х380 - ноги длиннее. Это видно и на картинках и логично, так как батарейный отсек вниз увеличен и если использовать ноги V303 - камера с 2D подвесом на землю ляжет.
Исходя из выше описанного, я заказал себе и ноги от Х380 (сначала хотел 3 ноги от V303 заказать и покрасить😁) - стоят они примерно в 2 раза дороже. Как получу заказ отпишусь - думаю 1-2 недельки осталось ждать.
Ноги на 380-м ну оооочень хрупкие.
У V303 тоже - я думаю пластик тот же! У меня в основном “язычки” ломались и один раз опора круглая. Опору клеил суперклеем 20гр (в ветке про V303 где-то выкладывал) - да и весь корпус зачётно клеит! А вот язычки ни чем не возьмёшь! Я придумал из алюминия 2мм - вырезать полоску по ширине язычка, согнуть под острым углом, чтобы при ВПАИВАНИИ ПАЯЛЬНИКОМ на место язычка совпадала “оригинальная” длинна язычка. Ну а в месте прилегания к ноге, скруглить мелалл, впаять паяльником в ногу и всё это эпоклилином. Конечно не так красиво, но три ноги так очень крепко держаться.
А можно просто закупить ног:
для V303 - примерно 200р штука
для Х380 - набор из 4 ног 1600-3200р, я за 1600р заказал - это без компаса.
p.s. Если надо фото ремонтной ноги, вечером попробую выложить.
Ok!Ждемс
[QUOTE=edimon78;6080177 А можно просто закупить ног:
для Х380 - набор из 4 ног 1600-3200р, я за 1600р заказал - это без компаса.[/QUOTE]
Тут подешевле будет: www.ebay.com/itm/…/311491651860
Приветствую всех форумчан, вчера стал обладателем X380. Сегодня сделал первый полёт. Получил массу положительных впечатлений, за один полёт попробовал авто взлёт и посадку, возврат домой ( несколько раз). Летает чётко без нареканий, пока он мне нравится посмотрим что будет дальше…
поздравляю с приобретением! пусть радует!
Летает он конечно идеально.
Тут подешевле будет
Да, вижу - примерно в два раза дешевле от тех что я заказал. Я уж опоздал, может кому (Всем только удачных полётов!) пригодится. Ну и на ебее я не разу не покупал (может там в цене доставки остальное), я на али привык - там у меня рейтинг ого-го;).
Заказал себе 1 двиг от Х380 - предчувствовал что мой сгорит. От V303 движка, визуально только надпись другая. Но когда я подпаялся к регулю чтоб проверить - я был очень приятно удивлён! Двиг настолько ровно и тихо работает - это невозможно описать! Я уже заказывал двиг V303 до этого - и мне тогда показалось, что он намного лучше движков установленных на коптере “с магазина”, но двиг от Х380- ещё лучше! Вот переживаю теперь - может плохо этот двиг с моими тремя дижками сдружится. Вроде по параметрам один в один.
К чему я это написал? От винтомоторной группы - много зависит. Вероятно, двигатели Х380 только визуально похожи на двиг V303 - может качество намотки выше или подшипники лучше? Конечно, не исключаю, что мне такой идеальный двиг попался!
p.s. к слову, я покупал свой V303, другой мотор на него и корпус от Х380 и мотор от него - у одного продавца, теперь продавец переключился на Х380, а для V303 именно у него нет запчастей.
Спасибо за фото. Возьмем на заметку.
Кто подскажет, как включить функцию"круговой облет"?
Проверить чтобы были выключены безголовый и режим возврата домой, нажать кнопку “Фото” и покрутить колесико. На коптере должен загореться постоянный зеленый и он начнет медленно вращаться вокруг своей оси. Правым стиком можно управлять полетом по кругу, регулируя радиус полета. Функция работает, если только на коптере новая прошивка. Если не работает, то прошивка старая.
Вращается коптер довольно медленно, я первый раз даже не понял, что включил этот режим. Когда увидел постоянный зеленый, даже немного струхнул - ведьу меня уже был краш с поломкой луча. Потом вспомнил, что уже читал про новую прошивку. Значит у меня она уже стояла с завода.
Вроде понял, спасибо. Сегодня проверю. Круговая съемка работает-проверял. Зажимаю FAP, загорается зеленый свет и коптер медленно вращается вокруг своей оси.
Народ, такой вопрос: у меня края лопастей(после пары неудачных полетов)покоцаны. Если я края лопастей равномерно укорочу с каждой стороны, это на что то повлияет? Знаю, что некоторые симаводы(X8)специально их укорачивают.
Если Вы перфекционист - то ПОВРЕЖДЁННЫЙ проп конечно нужно поменять на новый! Ну, а если более рационально подходить к вопросу, то тут зависит насколько “покоцаны”. Если есть небольшие повреждения - то лучше наждачкой згладить неровности (без фанатизма), желательно эту процедуру СОВМЕСТИТЬ с балансировкой. Если трещина - скол, более значительны - то лучше поменять на новый проп - ибо даже пропорциональное укорачивание, уменьшит вес и воздухопоток ЭТОГО пропа.
Желание летать и не имение замены одного-двух пропов - может продиктовать Вам уменьшить в размерах ВСЕ пропы - если сможете сделать это ТОЧНО, дерзайте! Но, тяга уменьшиться и ЭТОТ набор пропов станет ОЧЕНЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ.
Ну, а по большому счёту - всё в Ваших руках… этож Ваш коптер.
Примерно понял, спасибо!
Кстати, кому нужны “ноги”, вот тут недорого: ru.aliexpress.com/item/…/32542450194.html
Эх! Отличная цена! Жаль я уже заказал за 1600р 4шт. Ссылочку себе сохранил.
У меня какая то фигня происходит: сажаю дрон после полета, опускаю стики вниз и стороны и вместо того, что бы вырубить моторы коптер заваливается вперед и переворачивается(((Что за ерунда такая? Может я что то делаю не так? Или нужно особое умение?
а зачем вы это делаете? эта комбинация для запуска двигателей. выключать просто газ вниз до упора.
Кстати, укоротил винты по 3мм с каждой лопасти. Все коцки ушли в эти 3мм. Разницы в полете не почувствовал. Камеру тягает без проблем, полетное время осталось прежним.
Одним(левым)стиком?
та же комбинация используется и для глушения двигателя, у меня при разводе стиков движки как запускаются так и глушатся без проблем…
Одним(левым)стиком?
да
Ну так я то же так и думал…А он, зараза, переворачивается
да
Буду завтра пробовать
Привет всем. Тоже планирую после НГ заказать данный квадр.
по поводу кругового облета вот наткнулся на видос, тут примерно чувак именно это и пробует показать.
Сегодня проверил: действительно, моторы вырубаются просто-стик газа вниз до упора и задержать 2 секунды.
Сегодня испытал функцию “круговой облет”. Подлетаем к объекту, нажимаем и удерживаем пару секунд кнопку"FAP", а потом сразу же правый стик отводим назад настолько, насколько нужен радиус.
