XK Detect X380
Kompozit
ydanhill:
Подскажите пожалуйста, наш квадрокоптер выдержит 4s батарею?
Думаю да. Данные моторы (2212) рассчитаны на работу от 3s или 4s батарей. Но в то же время они 950 оборотов на вольт - при повышении напряжения по-идее обороты увеличатся, а коптер настроен на “штатные” обороты. При этом в программе тоже можно поменять это напряжение. Вопрос в том, выдержит ли это напряжение остальная электроника…
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
Смотрел видос на тему “Основная причина крашей Х380”. Там говорилось, что если батарея разрежается и лампочка мегает красным. То далеко не факт что он сядет. Часто падает - это глюк у него такой.
Из-за этого глюка, чел советует засекать 15 минут. А по истечению этого времени, квадр держать не высоко.
Kompozit
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Ссыль?
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Если не замечать этого - то да.
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Не факт. Слишком переменное значение, зависящее от состояния батареи, её ёмкости, колличества обвеса на квадрике и т.п.
Моё мнение - при дальних полётах надо FPV и OSD с выводом на монитор уровня заряда батареи. По нему и ориентироваться.
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
Я бы видос скинул. Но в ролике есть скрытая реклама. Поэтому только в личку. На 14-ой минуте он говорит об этом.
VitalyOFF
Ну не знаю, мне 2D в реальном полете нравится больше с точки зрения FPV, сразу видно куда летишь, 3D подвес, как мне кажется, строго нужен для качественной видеосъемки. Для полетов для удовольствия он и избыточен, а в случае FPV даже вреден.
domnet1
Да!!! Круто!!! Компас я так понимаю он к бачине прикрутил, а вот как ноги управляются? Или он задействовал канал управления камерой?
urfin33
domnet1:
Автоматом с барометра.
domnet1
urfin33:
А подробнее…
urfin33
domnet1:
А подробнее
Это к автору.Я просто озвучил его ответ на вопрос про управление.“Yes I’m using the x380 transmitter. The landing gear doesn’t controlled from the Tx. It has a barometric sensor and it reacts automatically. You can adjust the height which it will be extended with 4 switches. It is completely automated.”
VitalyOFF
Автоноги это конечно круто, но сколько весит вся эта радость с сервоприводами?
Хм, и компас в ногу не отнесен, тем не менее вполне себе работает.
Kompozit
Ндя… Такого я ещё не видел. Только вот центр масс стал слишком высокий, будет при посадке заваливаться. С такой политикой можно просто без ног летать и всё) Вариант ещё ноги ещё дальше разнести.
Pandrey
Масса. Все это увеличение полетного веса.
vitall
VitalyOFF:
пишут, что 60 - 80 грамм сам механизм (без фантомовских ног)
vvmspb
Доброго всем дня! А ставил кто-нибудь на коптер звуковой поисковый маячок?
Типа такого. Я понимаю, что он подключается к нашему приемнику на плате, сверху, на 3х пиновые разъемы. Но на какой разъем? И что-нибудь в сетапе надо настроить? И второй провод можно убрать?
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
vvmspb:
Так вы лучше парашют цепляйте, целее будет. И если в высокую траву или кусты упадёт, то найти будет проще.
domnet1
vvmspb:
Енто что то новенькое😁 и целый канал на на неё надо тратить:) Поверте есть более простые решения ну например во это ru.aliexpress.com/item/…/32577974285.html и показывает и пищит;)
Pavel_Ekb
domnet1:
с этой пищалкой если упал куда то коптер, особенно в траву высокую, ходи кругами и жди когда акум сядет и она начнет пищать, а тот что выше маячок, его можно принудительно с пульта включать и искать летуна))
domnet1
Pavel_Ekb:
А у нас, что есть свободный канал на аппаратуре? Во блин не знал.
Pavel_Ekb:
Можно не ждать, а выставить порог срабатывания пищалки побольше, пусть летает и пищит. А по хорошему купить GPS трекер и не париться.
Pavel_Ekb
domnet1:
хз)) я прост про возможности написал😆
vvmspb
Дело в том, что у меня с трекером упал квадр в густую траву. Болотина. Еще и с черными пропами. Вышел на место по карте. Не увидел. И 25 минут я его искал на месте, и чем дольше, тем больше нервничаешь. Когда нашел, понял, что я раза три прошел в метре от него и не увидел, . Поэтому пищалка будет стоять. Так как теоретики еще не пришли 😃 я попробовал его повтыкать. Он работает. Без всяких отдельных каналов. Если ничего не шевелить, пикает через 40 сек. Пикает редко. Потом переходит на более частые пиканья. Но тихий. раза в два тише сигналки питания. Если стик пошевелить замолкает. На какой разъём поставить лучше, еще не понял. Пробую. Есть разница. Второй хвост отрезал.
Pavel_Ekb
domnet1:
GPS трекер
а вот этот девайс помог найти коптер, когда он упал в поле у меня… По координатам дошол до места, и уже стОя около него, позвонил на трекер и нашел)
трекер RF-V16
vvmspb
У меня ТК-102, в нем нет такой возможности. И обычно он работает в режиме GPRS. Привык так. От трека больше смысла, чем от точки.
Kompozit
domnet1:
Плюсую, всё верно. Я пока с пищалкой и летаю. Найти бы ещё хороший и относительно легкий трекер - пока не получилось.
Про свободный канал - может тогда ему ракетницу туды? )))
