XK Detect X380
Интересный видос с субтитрами.
здравствуйте! Y меня проблема с х380 2D stock gimbal. Cмотрите видео -
www.youtube.com/watch?v=ipbsT-E4ZgE
Kоптер не падал, нажал кнопку сбоку у kоптерa, кто останавливает работу gimbal. после этого такои gljuk… :/
заранее спасибо за ответu!
скачать отсюда: www.basecamelectronics.ru/downloads/8bit/ версию 2.2b2 подключить подвес к компу, откалибровать аксель и гироскоп
вбить такие параметры: rcopen.com/forum/f135/topic428458/1113
жмакнуть пимпу “Записать”, отключить подвес от компа
Наслаждаться результатом проделанной работы!
З.Ы, если при наклонах квадра вперед/назад, камера отклоняется следом за ним, то в настройках Ground Station установить Pitch Gain в 0, и сохраниться… вот как в этом видео: rcopen.com/forum/f135/topic428458/1503
Было точно такое после 5 дней простоя. Нажимал кнопку сброса, через время подвес вернулся к жизни. То есть баг сам появился и сам пропал.
Две недели спустя полет нормальный. Но если такой баг случится в воздухе - однозначно будет краш.
Привет всем, кто покупал такой www.gearbest.com/…/pp_326709.html аккумулятор , подскажите какого он качества, сколько реально ампер заливается, и каково полетное время коптера с полным снаряжением (желательно вес с аккумулятором) !
Качества такого же как и оригинальный, емкость тоже примерно такая же, размер чуть больше по длине, но ненамного, хотя крышечку уже закрывать сложнее. Полетное время с полным обвесом (2D подвес, камера, FPV передатчик и GPS трекер) 1330 грамм составляет у меня 15 минут до первого предупреждения о низком заряде батарей, после чего я его в течении минуты сажаю и до второго предупреждения не летаю.
Крышка закроется спокойно, у меня другой коптер UpAir-One, просто я ищу альтернативу родному умному аккуму на 5400 мА, он стоит в 2 раза дороже чем этот, вот только полетное время (а вес такой же с трекером 1340 гр) побольше около 17мин с заводскими настройками, а кто то со своими настройками и по 19 мин летает, просто может возврат домой у нас срабатывает наболее низком напряжении (10.5в), а у вас на каком вольтаже срабатывает первое и второе предупреждение?
Друзья, сегодня наконец то ( успехов и процветания нашей почте!) получил регуль . Тут же припаял , попытался взлететь но было очевидно что заваливается в сторону замененного регуля. Кто менял, что то в программке настраивать нужно? Заранее спасибо!
Друзья!
Подскажите какую камеру выбрать, чтобы писала на флешку,и одновремнно передавала видео.
У меня на коптере стоит Xiaomi Yi и пишет и передаёт.
Я юзаю sjcam4000,меня устраивает пока
я xiaomi Yi использую, вполне достойная камера и пишет на камеру, и одновременно передаёт av-сигнал трансмиттер на FPV-шлем
Вот пример видео в солнечную погоду
А вот с пасмурную
Если можно ссылку, буду очень благодарен.
У меня заваливается в сторону если взлетать без спутников
Сейчас проверил еще раз, проверял дома без спутников само собой!) Вроде норм взлетел, нужно будет на улице проверить. Но улыбка на лице уже проявилась!
ru.aliexpress.com/item/…/32631764466.html
Свою брал тут, до сих пор работает (не смотря на падение с большой высоты).
ru.aliexpress.com/item/…/32547010380.html
А это кабель для зарядки от коптера и видеовыхода.
Так она заряжается от коптера или это только предположение?
На каком вольтаже батареи срабатывает первое и второе предупреждение?
На коптере есть выход 5 В как раз для питания камеры. К нему провод цепляется и камера заряжается по USB. Могу проверить вечером (сам пока не ставлю, коплю на монитор).
А вот на Firefly 6S в комплекте идет платка видеовыхода скомбинированная с BEC, можно напрямую к видеопередатчику подключить (там обычно 12В), BEC обеспечивает питание 6-18В >>> 5В, если память не изменяет, и формфактор полностью идентичен GoPro, без доработок подходят все допы и заодно подвесы 😃
AndrySan
Тут удивительное, даже у участников этой темы показания по напряжениям разные 😃 У меня 10.8, 10.6 стоит, а как было из коробки уже не помню. Самое неприятное, что есть ещё скрытый третий порог, после которого коптер просто выключает движки вне зависимости успел он сесть или нет.
А эти эксперименты не опасны?! Меня лично возможный дымок пугает!)
Эксперименты с нашим коптером вообще опасны 😁, поэтому все соединения проверять, напряжения и полярность проверять, китайской цветовой маркировке проводов не верить (вполне красный могут поставить на землю, а черный на питание, лично я спалил одну из двух курсовых камер, у одной шлейф был с перепутанными проводами, благо стоили они меньше 10$, второй пример - приемник к полетному контроллеру соедияняется 3 проводами в разъем PPM, я свой приемник спалил, заказал другой, он пришел тоже с перепутанными проводами (классические черный - красный + желтый сигнальный, хоть его верно припаяли), но у меня была фотка внутренностей в первозданном виде и я всё припаял в соответствии с ней)
В иностранном интернете пишут про частые выгорания внутреннего BEC 5В, если к нему подключать слишком много потребителей. Лично я от внутреннего 5В питаю только OSD, остальное от 12В.
Ещё в ней есть неплохой работающий электронный стаб и псевдо 4K режим 😃 (2880х2160х24)
Так OSD же вроде 12 В 100 мА? У Вас не такая - TL300L?
Micro MinimOSD изначально идет на 5В, обычные (у меня такая) MinimOSD имеют раздельное питание 12В аналоговая часть и 5В цифровая часть, при этом рекомендуют объединить цепи питания и питать их от 5В, что предотвращает перегрев TV чипа, зачастую уже на платках есть контакты для объединения питания. А тарот ненормально дорогой, единственный его плюс собственный GPS приемник, можно не цепляться к внутреннему GPS квадрика.
