Испытал сегодня испытуемого… Ну пока гораздо превосходит Cheerson CX-20. Пробовал безголовый режим, все работает без глюков, опять же таки - пока.
Кто вешал на него Walkera G-2D, нужно ли делать какие то настройки программно? И как подходит на штатное крепление на пузе? Если не трудно скиньте фотки.
Отпишитесь потом про результат, очень интересно. А то очень разные у всех отзывы…
У меня пока так и не получилось нормальной работы добиться (не очень сильно пытался, так как холода быстрее настали)
А записываются ли логи полетов, кто-нибудь знает?
Записываются, на квадрике есть папочка RECORD, в ней файлик BLACKBOX.RCD
И есть даже программа для чтения расшифровки.
Где брал не помню, но можно взять dl.dropboxusercontent.com/…/BlackboxAnalysisv1.0.z…
А как их скачать то?
Подключить коптер к ПК с выключенным питанием.
Подключил. Но что то у меня ничего не происходит. Может нужно установить какие то драйвера?
А если в проге не отображается прошивка, это так и должно быть или это какой то глюк?
Ну что ж не до конца то сообщаете, что после подсоединения шнурка нужно подключить питание 😁😁😁😁😁 Все пересмотрел 😵
Ооооо, дааааа, все получилось!!! Работает превосходно! Радует плавный наклон подвеса при движении “колесика” на аппаратуре. Теперь нужно испытать в воздухе.
Кстати, а что вы подразумеваете под нормальной работой?
Как бы это и подразумевалось 😃 Стоя на столе он у меня тоже прекрасно работает 😃
У меня присутствуют сильные горизонтальные рывки при полете из стороны в сторону. Слева-направо. У других товарищей в теме всё нормально.
Может проблема в самом подвесе?
А мы о чём? ) Или вы имеете в виду конкретный экземпляр?
Да, тоже может быть.
Конкретный экземпляр. Я свой тестировал еще на Cheerson CX-20, все было превосходно. Я думаю, что 380 и 20 вряд ли как то конкретно отличаются.
А кто поделится ссылкой на хорошие пропеллеры. Есть DJIские самозатяги, но видать у этих шаг резьбы другой нежели на моторчиках. Пытался закрутить, но туго идут, не стал рисковать.
Резьба должна быть одинаковая, только надо рассверлить сверлом на 8 до резьбы…
А чем штатные не устраивают?
Слишком мягкие…
Протестировал я сегодня свой коптер с подвесом Walkera G-2D. Надо сказать резудьтат впечатляет. вот видео
Там не шаг резьбы,а отверстие перед резьбой должно быть диаметром 8мм
С отверстием все нормально, а вот с закруткой проблемы, идет очень туго.
Так кто-нибудь знает по поводу прошивки, она у меня не отображается?
А у меня комп винда7, ваще не видит коптера, в чем проблемма? (драйвера ставил)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"456cac4d3df9550077787be8":{"_id":"456cac4d3df9550077787be8","hid":18571,"name":"РОМЗЕС","nick":"РОМЗЕС","avatar_id":null,"css":""},"565eb3f13df9550077716ba7":{"_id":"565eb3f13df9550077716ba7","hid":241386,"name":"lenpeh","nick":"lenpeh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"56d5c19c3df95500777138ec":{"_id":"56d5c19c3df95500777138ec","hid":246884,"name":"realeks","nick":"realeks","avatar_id":null,"css":""},"5709551e3df9550077712365":{"_id":"5709551e3df9550077712365","hid":249069,"name":"upeer2551","nick":"upeer2551","avatar_id":null,"css":""},"5721e13b3df95500777119a5":{"_id":"5721e13b3df95500777119a5","hid":250029,"name":"Viktor_XK","nick":"Viktor_XK","avatar_id":null,"css":""},"573313ab3df95500777113e5":{"_id":"573313ab3df95500777113e5","hid":250622,"name":"VitalyOFF","nick":"VitalyOFF","avatar_id":null,"css":""},"5766b5953df95500777100d9":{"_id":"5766b5953df95500777100d9","hid":252614,"name":"Kompozit","nick":"Kompozit","avatar_id":null,"css":""},"577fb2e03df955007770f84e":{"_id":"577fb2e03df955007770f84e","hid":253433,"name":"artem_a","nick":"artem_a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5612db653df9550077ee544b","hid":428458,"title":"XK Detect X380","views_count":333388,"last_post_counter":3788,"cache":{"post_count":3722,"first_post":"5612db653df9550077ee5703","first_ts":"2015-10-05T20:19:49.000Z","first_user":"560046923df955007771927f","last_post":"6085d9ca3df9550077ee75bd","last_post_hid":3788,"last_ts":"2021-04-25T21:06:18.000Z","last_user":"60846e173df95500776f331d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":3722,"per_page":25,"chunk_offset":3000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
