XK Detect X380
А у меня комп винда7, ваще не видит коптера, в чем проблемма? (драйвера ставил)
Даже выключенный как флешку?
Не знаю как у других, но у меня выключенный как флэшку тоже не видит. Если сначала подключить шнурок USB, потом подключить акум, то видит как флэшку.
С отверстием все нормально, а вот с закруткой проблемы, идет очень туго.
Это скорей всего кажется, попробуй рассверлить…
Спустя полгода докладываю обстановку: деньги отжал, все сопли пропаял заново - коптер стал заводиться разводящимися стиками (тестировал пока без винтов)!!
Так что готовлюсь к первому взлету! (Правда у меня нет одной гайки на пропе, но подошла обычная).
Протестировал я сегодня свой коптер с подвесом Walkera G-2D. Надо сказать резудьтат впечатляет. вот видео
Видео то дрожит… “резудьтат” прямо сказать не очень…
Дрожит то оно чуток и то временами. Что же вы хотели то, поставили подвес и видео как у Фантома? И то это, как говорится, на холодную, винты не отбалансированы, моторы не проверены на балансировку…
Дрожит чуток постоянно, а временами прям сильно 😃 Подобного рода результат нельзя назвать впечатляющим.
Дрожит чуток постоянно, а временами прям сильно Подобного рода результат нельзя назвать впечатляющим.
Жду пример аналогичного видео с аналогичными ТТХ без “дрожания”…
Да, и где ж там постоянно то?
Ну вот такая же фигня. Иногда и сильней, при ветре.
От подвеса ценой в полтора раза дороже народного китайского 😃 ждёшь чуток более приятной работы.
А настраивать, в отличии от народного, у которого есть программка для настройки можно только отвёрткой и по очень хреновому мануалу, причём желательно ещё быть готовому к тому, что сбросить настройки к дефолтному варианту не получится.
Есть есть постоянное порыскивание, его не видно когда сам снимал и свое видео смотришь 😃 На моих видео тоже есть, однако я ими не доволен, впечатляющими не называю и работаю с подвесом и квадриком в сторону улучшения ситуации. Порыскивание конечно устранит третья ось на подвесе, но и без оной такого быть не должно. Это признак вибрации подвеса на подушках резиновых, а у вас иногда даже подвес входит в резонанс с квадриком. Так что первым делом отбалансировать пропеллеры наверное.
Есть есть постоянное порыскивание, его не видно когда сам снимал и свое видео смотришь На моих видео тоже есть, однако я ими не доволен, впечатляющими не называю и работаю с подвесом и квадриком в сторону улучшения ситуации. Порыскивание конечно устранит третья ось на подвесе, но и без оной такого быть не должно. Это признак вибрации подвеса на подушках резиновых, а у вас иногда даже подвес входит в резонанс с квадриком. Так что первым делом отбалансировать пропеллеры наверное.
Ну я не жду какого то супер видео. Для бюджетного варианта - просто превосходно.
Подключился к компу!
С начало надо включить программу, пульт, подключить батарею к коптеру, после ткнуть USB в комп, и в программе нажать USB подключение.
Потом переключить несколько раз программы, и появятся цифры в разделе прошивка.
Но я, так и не понял, как там определить номер прошивки все цифры какие там появились и близко к номеру прошивки не стоят.
Как определить номер, и на какую строчку смотреть ?
Ребята, подскажите с лета не летал, батарея не понятно как будто вздулась, но трогаю похоже что это термоусадка синяя. Как думаете летать можно, заряд держит. Термоусадку можно снять, потом изолентой например заматать. Когда нажимаю больше чувствуется что это именно пленка взулась. Летал летом, когда жара стояла тогда и заметил. А чет щас форум почитал решил спросить. Пробовал взлететь в выхи было норм
Для стабилизации видео для Vegas есть плагин Mercalli - им как раз дрысь и можно убрать.
По поводу калибровки магнитного датчика - пишут делать когда далеко уехал от пред. места старта. А далеко это как понимать: 10 или 1000км?
Такая же фигня на двух родных аккумах,а на сторонних все норм,но я их реже использовал
Магнитная ситуация даже на одном и том же месте каждый день может меняться…
Где-то читал, что это от 3 до 5 км.
Это абсолютно нормально, у меня такая же ситуация. На ёмкости это никак не отразилось.
Это не нормально. Такими аккумуляторами не рекомендуется пользоваться. Вздутые аккумуляторы Li-Po опасны для использования.
Сам акум не вздут. Это газ внутри скопился, я тут по спрашивал на работе. При работе он выделяет газ, при нормальной нагрузке он поглощается, а тут было больше. Если батарею вздувает, то это происходит со всех сторон.
Подскажите пожалуйста! Запутался я с антеннами для FPV.
Какие антенны клевера хорошие в плане дальности (проверенные)
Дайте ссылку.
Хочу поставить MINIOSD и хочу спрятать его в недрах коптера, и подключить к GPS коптера.
Подскажите какой подойдет для нашего коптера, и как его подключить.
Писали тут про это недавно, вот ссылка на статью (с описанием подключения) - flight-stew.com/…/v303x380-quad-adding-a-micro-min…
Такой программатор подойдет?
[IMG]http://[/IMG]
RealAcc MICRO MinimOSD Minim OSD Mini OSD W/ KV Team MOD For Naze32 Flight Controller QAV250 ZMR250 280 300 ect Mini Quadcopter
Должен подойти. Тоже никак не дождусь OSD шку, всё остальное пришло, а она всё никак. Прошивать (если потребуется) планирую таким же FTDI как на фото.
