XK Detect X380
Cmaxx
Если видеокамера выдаёт аналоговый видеовыход в формате PAL/NTSC то OSD должен работать. Какая ему разница с какой камеры идёт видеопоток…
upeer2551
Привет,не подскажете,вот подключил валькировский 2d подвес,наклон камеры на колесике инвертировался,можно ка-нибудь обычно сделать?
Kompozit:
Писали тут про это недавно, вот ссылка на статью (с описанием подключения) - flight-stew.com/…/v303x380-quad-adding-a-micro-min…
Привет,а я сегодня просто внутрь коптера поставил таротовское осд с gps(целиком в общем)вот осталось проверить только
Kompozit
upeer2551:
Если не сложно - поделитесь фотографиями. Мне тоже тарот пришел, тоже с GPS. Думаю как его разместить по-удачнее. Куда к примеру GPS пристроить (пока думаю рядом с полётным). Стоит ли его выводить наружу (под брюхо), или внутри коптера ему тоже комфортно будет?
upeer2551
[/IMG]
Kompozit:
Ну фото внутри нету,вывел разьемы видео через ребра луча внизу,в осдешке разогнул разьемы,поставил два шлейфа по три контакта,питание (VG) подпаял к силовым проводам батареи на плате,осдешка еле поместилась позади и левее процессорной башни,загибами вниз,а GPS положил правее,еле-еле положение нашел чтобы корпус закрыть,к сожалению внутреннего фото нет
Реtrovich86
Парни, а за сколько в наше время реально продать его без фпв
[IMG][/IMG]
Пока выставил в местной барахолке за 12т.р., но тишина?
realeks
Реtrovich86:
Пока выставил в местной барахолке за 12то, но тишина?
Наигрался ? 😃
Реtrovich86
[IMG][/IMG]
Не Саш, одной из последних такую машинку построил из деталей с местной барахолки, а в сумме она уже 4я, но рука не поднимется ХК на запчасти пустить, вдруг с ним еще кто летать поучится.
realeks
Реtrovich86:
один из последних такую машинку построил из деталей с местной барахолки
Круто ! А как летает-то? Может видео есть?
Реtrovich86
Этот летает как крейсер Аврора, но видео нет, есть предыдущий на назе в -28С, но без компаса, но тоже экспериментировал, выживет или нет
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
Реtrovich86:
[IMG][/IMG]
Просто сейчас все с эфпиви балуются…
А если серьёзно, то в 12 косарей дороговато как то. Червонец красная цена (имхо)
РОМЗЕС
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Вы бы ценник посмотрели, цена на него поднялась.
Из нормальных квадриков всего Hubsan X4 FPV H501S, и XK Detect X380.
Больше нет в этой ценовой категории.
Остальные требуют доработки, и глючные из коробки.
У меня есть эти модели, и работают из коробки прекрасно.
CX-20 не конкурент. Сложное управление пульта и требует многих доработок.
lenpeh
РОМЗЕС:
Да я бы сказал не только доработок, но и различных шаманских танцев с бубном ))))
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
У СХ-20, качество корпуса не очень.
И стик газа не подпружинен. Что не есть хорошо. (ИМХО)
vodkomotornik
  1. Готовлюсь к первому вылету - 2 дня не бухаю.
  2. Пытаюсь откалибровать магнитный датчик (мануал на видео есть в начале темы) - ставлю на поверхность, ловлю все спутники (моргает зеленый), левый стик вниз и в это время щелкаю хедлоком 3 раза (на видео похоже, что щелкает 4 раза) - постоянный зеленый не загорается. Щелкаю 4 раза - тоже не загорается сплошняком.
Хотя без пропеллеров коптер запускается, но лететь боюсь.
Што делать?
LESNOY
vodkomotornik:
Ржу в голос ! 😃
vodkomotornik:
  1. Пытаюсь откалибровать магнитный датчик
Пытаешься откалибровать на улице ?)
vodkomotornik
Ну да - на улице.
Только что пробовал на подоконнике - спутники ловит, но после переключений хедлоком зеленый не горит сплошняком, а продолжает моргать.
Я вот еще что думаю - без магнитного датчика он летает или нет?
Учитывая то, что был непропай проводки (из-за чего он не работал новым из коробки) - может и от датчика забыли шлейф проложить?
Где этот датчик находится?
При подключении по USB я увижу его параметры?
Cmaxx
Может быть раскладка пульта не та. Чтобы было как в инструкции надо чтоб пульт стоял на Mode 2. Иначе другой стик отводить назад нужно. И щёлкайте хэдлоком не три раза, а пока не загорится сплошной З. Щёлкать нужно довольно быстро, не считая щелчки. Главное после сплошняка вернуть тумблер в исходную позицию.
vodkomotornik
Включил пульт - горит Mode 1, нажал - подержал - стало Mode 2
Все верно я делаю?
А лететь надо в Mode 2 или Mode 1?
В чем их отличия?
PS Еще не бухал.
Cmaxx
Верно. Разница в управлении. Мод 2 более популярен и на всех квадриках так. Летайте на нем.
Коротко в моде 2 левый стик отвечает за подъем/спуск по вертикали и поворот вокруг оси. Правый соответственно скольжение и движение по горизонтали.
В моде 1 левый стик отвечает за поворот вокруг оси и горизонтальную скорость вперед/назад, а правый за вертикаль скольжение.
vodkomotornik
спасибо! Все получилось! Но уже стемнело - ночных приборов у меня нет, так что запуск отложен.
Над плато Устюрт планирую в 2017 полетать …
upeer2551
Ребят,ну подскажите на валькировском подвесе можно инвертировать управление наклоном камеры,а то стало наоборот с этим подвесом
lenpeh
upeer2551:
А наоборот - это как? Недавно подключал этот подвес. На аппаратуре крутилкой крутил, подвес все реагирует, но для меня не важно в какую сторону крутить крутилку, главное, чтобы подвес по вертикале работал.
upeer2551
lenpeh:
Спасибо,понятно,просто мне немного не привычно после штатного подвеса
Cmaxx
vodkomotornik:
Стемнело значит надо скорее бухать! 😆 Только потом не осмелейте и не попробуйте ночью спьяну рвануть в небеса 😃
От вас данное плато устюрт далеко? Мне 100 км по асфальту 😃 Можно совместный запуск замутить. Или шеркалу поснимать сверху. Мне всё интересно есть ли проход на вершину этой горы через пещеру внизу. Если увижу наверху выход полезу в пещеру, а так сцыкотно 😃
