XK Detect X380
Пришлите пожалуйста в каком же все-таки положение должны быть gain для подвеса?
У меня с завода настройки Gimbal тоже на 1,00 стояли и припоминается косячил при отклонениях с пульта, перелопатив забугорные форумы был найден ответ… надо поставить в настройках Gimbal 0,00 и все проблемы снялись, подвес стал работать нормально.
Большое спасибо Всем за помощь, но управление так и не появилось…😦 ((( Наверное мой выход - покупка 8-ми канальной аппаратуры с энкодером на ppm и выводить управление камерой на прямую с передатчика.
rcopen.com/files/58a9f4cf9970730077505c4d а что за flight gain-ы в левом верхнем углу??? может это и есть настройка несчастных пидов?
Там лучше ничего не менять, они влияют на управление квадрика. В начале нашей ветки были попытки их настраивать но все они заканчивались крашами. С одной стороны квадрик стал более точнее отрабатывать команды, держать точнее высоту, но в то же время он стал более срывным что и приводило к крашу… Поэтому я решил научиться на чужих ошибках и не ставить эксперименты с этими настройками.
Здравствуйте. Ранее в этой теме я уже описывал как я вернул управление подвесом при помощи PPM to PWM конвертера, вот ссылка на тот пост rcopen.com/forum/f135/topic428458/2027
Жизнь то налаживается))) Спасибо Вам!!! если бы вы еще ссылочку дали на конвертер если не трудно))) И я правильно понял, что он три пучка соединяет в один и через этот конвертер управляется весь дрон. и соответственно нужно ли в програме поменять галочку с ppm HA pwm ? какие настройки в подвесе вы меняли?
и можно ли нашу крутилку котарая камеру вращает поменять на какой-нибудь слайдер?
У меня чудеса какие то.
Целый год юзал батарейку разгильдяйски, чуть подзаряжая и после полетов бросая как есть. Летая на разных коптерах в любую погоду, даже в -44С а вчера дай думаю проверю. Всю ночь разряжал до 9 вольт и сегодня утром в нее влилось 5650 мА. А я в предверии лета заказал новую и думаю зря или нет.
Народная мудрость гласит: Батарейка лишней не бывает!!!
Пришлите пожалуйста в каком же все-таки положение должны быть gain для подвеса? Поставлю, вдруг управление появится…
Pitch gain - 0, Roll gain - 1. Но на управление это не влияет.
Реtrovich86
Да кстати я тоже приятно удивлен емкостью комплектной батареи, в нее входит (после обычного, неглубокого разряда) аж 6100 ма! Причем заказал на али вторую, продавец утверждал что оригинал, а в нее всего 4500 ма лезет и как результат 12 минут полета против 20 на комплектной.
Все же интересно по какой причине управление отваливается…
Вот первый попавшийся конвертер ali.onl/nA0
С этого конвертера мы только получаем PWM сигнал с 8 канала приемника, квадрокоптер по прежнему управляется с собственного приёмника, поэтому в программе не нужно менять управление с PPM на PWM. Конвертер подключается параллельно приёмнику через Y кабель.
Так как у меня подвес был с контроллером клоном AlexMos, я использовал программу SimpleBGC для его настройки, в ней во вкладке “Пульт RC” я изменил параметр в пункте “Режимы управления” PITCH с пропорционального на инкрементный.
Тупой вопрос, а как ускорить изменение наклона камеры с пульта? 😃 Уж больно медленно поворачивается, прям физическую боль можно испытать. Нереально медленно! Вот бы один оборот колеса на пульте отрабатывал весь ход подвеса… Изменение в настройке подвеса способа управления с пропорционального на инкрементный только глубоко усугубляет ситуацию, последний на максимально возможной для введения скорости двигает камеру настолько медленно, что аж даже глазу не заметно почти.
пс. 1Anderson проверьте тоже эту опцию в настройках подвеса, если стоит правый вариант галочки то управление с пульта будет труднозаметным
[QUOTE=Cmaxx;6838143]Тупой вопрос, а как ускорить изменение наклона камеры с пульта? 😃 Уж больно медленно поворачивается, прям физическую боль можно испытать. Нереально медленно!
Как же приятно найти единомышленников)))) а бывает крутишь скажем вниз он опуууускается, опуууускается потом бац чуть на верх уехал и многовато опускается. Вот по этой причине хочу понять есть ли возможность у нас вместо этого энкодера (крутилка) поставить слайдер или крутилку на пультах типа флайскай. Она же отвечает за поворот и за включение/выключение панорамной съемки. Вот провода которые подъсоеденены к нажатию оставить а другие перекинуть на другую ручку…
П.с. спасибо за ссылку и разъяснения
По подключению конвертера.
Не знал что есть еще два режима управления (инкрементный и пропорциональный) буду искать в настройках своего подъвеса
Кто чего думает или скажет?
Кхе… сегодня, после того как узнал, что донором новая плата стать не сможет, хотел ее поставить… а тут старая ожила… я обрадовался конечно… но хватило ненадолго… наверное непропай… в общем, хоть она и тоже новая, но с глюками… не всегда желает инициализироваться, порой просто из рабочего режима переходит в “непонятный” похожий на прошивку… - пиликают и мигают регули, но немного не так как при “мертвом” мозге, ну и порой винты работают стабильно, а порой начинают жить своей жизнью… так и не понял от чего зависет… но показалось, что отключение лишней напруги (подвес) чуток спасает, а так же спасает холод, но не на 100%, а исключительно по “своему хотению”
Визуально пропаяно так же как на остальных ( у меня их уже 4!!)
Попробовал поймать на видео, полноценно не очень вышло, стесняется…
1
вот тут успел, как- будто сам дергает
стики т.е. меняет обороты
2.
общая картинка
3.
а временами просто тупо не инициализируется, бывает после самостоятельных “дерганий стиков” переходит в похожий режим, только сигнализация чуток высокочастотная и кратковременная, быстрая
PS это новая нелЁтаная плата, приобретенная осенью здесь у коллеги с форума, к нему претензий нет, плата была без следов пайки, такая пришла… после того как поставил, она сразу начала “дергать стики”, а потом отказалась инициализироваться, сегодня хотел ее поменять на очередную новую, но она вдруг ненадолго заработала, но чуток погодя, ессно после того как я все собрал, начала опять глючить…
Всем привет! Кто-нибудь в последнее время покупал ходовой аккум? Может даже не оригинал, но хорошего качества и приемлемый по цене. А то у меня примерно 10 мес отходил и всё (летал не так часто, хотя, бывало в ожидании лётной погоды, хранил ПОЛНУЮ). Вроде заряжен, а начинаешь взлетать - сразу просадка и посадка. Разобрал и по одной банке, током 1А разряжал - всё в порядке, огонь аккум - я к тому, что разряд аймаксом, похоже не показатель. Поделитесь ссылочками на проверенные ВАМИ аккумы.
У меня та же фигня, только привела к крашу, заглохли движки метрах на 20-ти…оказалось одна банка дохлая… Поэтому тоже в поиске - к сезону бы закупиться…
Попробовал заказать TATUO аккум, около 2000р выходит. Посмотрим. Хотел взять 30С какой-нибудь (мне кажется 20C маловато), да боюсь не влезет в отсек - они обычно немного больше. Думал даже 6S на 2700-2800 мАч взять и переделать под 3S2P как у нас, но передумал пока.
radioupravljaemye-modeli.ru
А мне отсюда сегодня батарейка приехала-одно растройство, изоляция треснута от удара, бараны, не могли упаковать по людски, но на ней еще и год выпуска 2015. Напругу по банкам померил, 3.17 в, значит живая, изолентой замотал, но в душе обида затаилась, ближайшие лет 15 я не их клиент.
[IMG][/IMG]
За количеством С не гонитесь, у меня на нашей батарейке прекрасно летает и ХК, и гекса и F450, купил я одну на 35С, так у нее вес 380г и пользы не ощутил, кроме, что она красивая.
Что-то сильно подорожал наш аппарат на гирбесте, на других популярных сайтах остались одни запчасти, а сайт xk-innovations.com уже некоторое время не работает. Ой, всё?
все же хочется разобраться что за настройки в левом верхнем углу и какие положения должны быть?
Гейны. Гейн - усиление сигнала. Трогать эти значения крайне не рекомендую.
РОМЗЕС
Ну передатчик бюджетный, приемник тоже, суперкачества от Фантома не будет 😃. У меня тоже такие полосы, только менее ярко выраженные, но только в SECAM, если переключить передатчик и приемник в PAL и соответственно настроить OSD, то полос нет, зато изображение становится менее четким.
Подскажите, в чем проблема с видео, полосы на экране, причем на всех мониторах. Писал на ноутбук, через изикап
Я замечал что сам изикап полосы дает, но у меня напрямую на мониторе картинка чистая была (камера xiaomi yi). А подключаешь через изикап к телефону - сразу полосы.
Если и без изикапа полосы - я бы все контакты проверил в первую очередь. И на тему наводок подумал.
Чтоб не было полос нужно использовать фильтр по питанию.
banggood.com/…/L-C-Power-Filter-2A-RTF-LC-FILTER-3…
А что там разбираться? Подписанно же-качество полёта, Гейны отвечающие за стабилизацию коптера в воздухе. Гейны они же пид, на ютюбе полно видео что это, и с чем его едят на коптерах. На данном звере урезанный клон апм, да так урезан что собственное ПО создали для настройки, вот только забыли инструкцию написать.
Похоже на срыв синхронизации регуляторов, калибровать аппу, регули и все что калибруется.( калиброваться должно все)
Спасибо за ссылку, даже не знал, что такие фильтры есть. Прикупил на всякий случай, мало ли чего 😃
Вопрос: а возможно ли его использование без 12 В стабилизатора (на фото слева)? Нам же главное помехи отсечь, а не напряжение стабилизировать (хотя и это неплохо бы, но можно и кренкой обойтись). Ссылка на стабилизатор - ru.aliexpress.com/item/…/32783056591.html?algo_exp… И кстати, на коптере у нас вроде 12 В стабилизированный выход.
А я тут “добил” наконец-то крепление монитора.
Сначала купил из углепластика, как на фотографиях выше, но оно мне не понравилось - неудобное.
Купил из алюминия (типа тарот). Но оно не подошло - у нас кольцо в пульте сильно утоплено (примерно 3 мм не хватает).
П.С. Чтобы снять это кольцо, приходится почти весь пульт разобрать. Даже стики снимать частично.
Поднять не удалось - резьба короткая. Пришлось точить (а потом и фрезеровать) новое.
Также выточил гайку для крепления самого монитора к кронштейну
Чемодан немного подрезал и всё отлично встало на место
Всё делалось с расчётом на быструю и качественную сборку.
П.С. А заряжаю я теперь только этой своей новой штукой:
Мобильная солнечная электростанция + многофункциональный центр в одном чемодане. Теперь зарядить коптер могу хоть в чистом поле.
