XK Detect X380
Данный фильтр можно использовать без бек, я его скинул для образца, а вообще их великое множество и нужно смотреть по характеристикам на какое напряжение какой рассчитан , можно сделать фильтр и самому, при наличие нужных компонентов ( диод и конденсатор) это будет дешевле, а принцип тот же.
Хотел бы уточнить, дальность 500-600метров это нормально?
Для 2.4 , и 5.8
TATUO аккум, около 2000р
Пришёл акб от этого продавца ru.aliexpress.com/item/…/32674377075.html вес и размер такой же как у родной. После 15 минут полёта на каждой банке осталось по 3,83 - 3,84 вольта - думаю на 20 минут точно хватит.
Для 2.4 , и 5.8
Для бюджетной аппаратуры вполне нормально, на них дешёвенькие уселители, 5,8 200-400 mvt нормально, если 600 mvt не очень.
Дальность для чего? Видеосвязи? В зависимости от мощности передатчика, но мне кажется должно быть под 1000 м на 200 мВт
С аппаратурой управления тут проще. Надо в передатчике антенны наружу вывести и поставить усилитель сигнала. Мне вот до сих пор интересно, что быстрее прервётся - видеосвязь или управление.
Пост 3279
Антены с наружи передатчик видео 600 мвт
Скоро придет усилитель 2.4 посмотрим как он.
Ясно, я как отлетаюсь на своём конфиге - отпишусь. Мне дальность от 1 км нужна.
П.С. А как антенны наружу выносили? Я что-то найти разъемы под них не могу.
ru.aliexpress.com/item/…/32310278154.html
ru.aliexpress.com/item/…/627336331.html
Откусывал, и паял.
Стал замечать, что на gearbest и других китайских сайтах, стали пропадать з/ч к x380… недавно хотел приобрести рюкзак для переноски, написал в тех. поддержку того же гирбест, так мне вообще сказали что вроде как данный продукт снят с производства и больше не поставляется… на bangood и ali такая же ситуация
В соседней теме по cheerson-у cx-20 вот такую сумку смотрят:
Вполне себе хорошая сумка) за эти деньги заказал не раздумывая 😃 Спасибо за ссылку!
Пришёл акб от этого продавца ru.aliexpress.com/item/Taotu...608.0.0.OZ0nlf вес и размер такой же как у родной. После 15 минут полёта на каждой банке осталось по 3,83 - 3,84 вольта - думаю на 20 минут точно хватит.
Во! И я у него заказывал, но ещё не получил.
Печали пост … Мне плата так и не пришла , продавец рассказывает разные истории , подозреваю что нет их уже и не будет …
[QUOTE=big17;6869150]В соседней теме по cheerson-у cx-20 вот такую сумку
если вопросы будут спрашивайте, на видео моя сумка
Как определить антенны, 5.8 2.4 если на них нет обозначения.
Измерять длину вибратора.А так -чем выше частота,тем короче вибраторы.Я так понимаю(сверху в низ)1,3—5.8,остальные 2.4.Вот только со второй сомнения т.к видно только одну “проволочку”))
дополню,посчитал.Длина 2.4-125мм,а у 5.8–51мм.Тут на антенах четверть.
и есть ли разница в установки
Нет.
Эти антенны, можно как то исправить (нарастить длину) ?
В смысле, наростить длину чего? Для чего?
Всем привет! переделал я все таки свой xk 380 на раму побольше… и вот что получилось… yadi.sk/a/SYL9v9Qj3GAHGS
в полете пока не испытывал. потом видео сделаю. кстати может кому надо остался клееный корпус комплект стеклышек на лучи и 3 ноги
А насколько клееный? И сколько денег? А то жаба душит новый покупать 😃
ну как сказать… и верх и низ на двух лучах клеены и низ еще на в том месте где аккум был. могу сфоткать в ватсап например или в вайбер или в аську. по деньгам не знаю даже. 500 руб за все + доставка:)
Пожалуй, лучше на новый разорюсь 😃 У меня та же фигня…
Всем привет ! Довольно долго летал на Симе 8 и когда очередной аппарат улетела в Китай , после долгих раздумий купил Х-380.
Посылка с Гербеста в Краснодар шла почти 2 месяца. В первом полете насторожило , что двигатели запускались только при нажатии кнопки “Автовзлет” , осторожно набрав 5-6 метров , решил проверить висение по GPS , отпустил стики - первый же порыв очень слабого ветра , Х-380 по нисходящей помчался на стену дачи - пришлось “гасить” моторы в воздухе - итог - сломанная пятка ноги и вырванный разьем проводов курсового датчика… припаял провода , специально приехал на полянку подальше от всех железок,заборов и стен в одежде без грамма железа и тщательно , по букварю , выполнил предполетную подготовку с морганием всех сигнальных лампочек …
один хрен , аппарат не хотел запускать двигатели от стиков и "не видел " GPS , т.е в полете постоянно "висел " на стиках , как обычная Сима… вручную нормально отлетал 2 полета без GPS.
Каково же было мое изумление , когда на следующий день , при подсоединении аккума , квадр начал издавать щелкащие звуки с поочередным миганием светодиодов на лучах по кругу… Снял верхнюю крышку , визуально проверил пайку , проверил зарядку аккума , сменил батарейки пульта - ПО ФИГ …
с большим трудом в Краснодаре нашел мастерскую , в которой согласились посмотреть мою проблему… мастер долго изучал инструкцию , затем так же долго тыкал тестером в плату квадра и задумчиво сказал , что "обязательно позвонит о результатах диагностики "…
короче - в Х-380 РАЗОЧАРОВАНИЕ ПОЛНОЕ !!! или именно мне попался , какой то левый “выкидышь” …
PS. аккум от Хубсан 109 на 7000 мАч , по размерам идеально подходит на Х-380.
Вообще, обычно все работает из коробки. У меня подобный полет в стену тоже был, но далеко не в первый раз. А калибровка проходила нормально? Это очень критично для этого квадра… А если сразу не работали как следует стики, то надо было заснять видео и пободаться с продавцом, иногда помогает. Кстати, здесь пишут, что его сняли с производства, поэтому что прислали неизвестно…
Калибровка проходила штатно… начинать тяжбу с Китаем , тем паче что квадр в первом же полете вьехал в стену - думаю без толку…
буду стараться довести до ума этот “левый” аппарат…
может посоветуете , как быть , бо судя по реакции местных ремонтных мастерских , я в Краснодаре первый, кто озвучил модель Х-380 -
они все почему то занимаются только Фантомами и летающими детскими игрушками…
