XK Detect X380
неплохо затупил при поиске квадрика
Да там вроде и пищалка стоит,но почему-то не включалась.
З.Ы. Осцилляции дичайшие.
Вобщем она нехило греется и так делать нельзя.
микруха MAX греется - это общеизвестный факт. но не настолько чтоб сгорать, тем более на micro minimosd, где питание организованно правильно.
скорее всего она сгорела от завышенной напруги, т.к. очень чувсвительна к этому. допустимый предел для 100% бесперебойной работы 4,95-5,05в.
какие данные ОСД отдает на экран при таком подключении?
можно скрин экрана?
Скрин уже не получить, OSD испортился, я его выпаял и пока просто FPV вариант собрал. Плата питалась от отдельного BEC на пять вольт, не думаю что он завышал сильно, хотя когда буду следующий OSD ставить померю. Всё таки наверное перегрев, я ещё так глупо залепил MAX двусторонним скотчем. А может брак. Сейчас если его подключить и пальцем держать, то MAX разогревается и остывает, снова греется и остывает и так постоянно.
По умолчанию после прошивки скетчем из статьи показывает напряжение на двух входах OSD и количество спутников. Остальное автор включает через GUI но я не успел, как назло вышел из строя FTDI, перестал зараза определяться компом, а он у меня один был. Думал пока так полетать, подвесил квадрик в воздухе для первой проверки, пока ходил туда сюда смотрю а изображения уже нет. Кстати на экране OSD в центре ещё стрелка направления домой была, но ее тоже не успел проверить, как думаете будет показывать? Или без связи с компасом нет?
Добрый вечер. Хочу спросить совет. Почему коптер дрожит? во время полета он прям трясется весь но не постоянно в какие-то моменты. У меня есть две мысли: 1)лопасти (хотя я их отбалансировал, но скорее всего надо купить новые т. к. кончики были немного покоцаны и я их ошкурил с расчетам на баланс.) 2) Не правильное расположение подвеса. Возможно он слишком выдвинут вперед storm 32 это сразу сказывается на картинке видео.
Прикрепляю фото
Может вал одного из движков слегка погнут?
Тогда бы вибрация била бы постоянно. А тут она то есть то нет
При изменении веса, изменении винтов, и любых других изменениях в коптере, надо настраивать ПИД.
На нашем квадрике вибрация и расколбас возникает на спуске, это его индивидуальная конструктивная особенность, поэтому многие стараются снижаться со скольжением в произвольную сторону.
А что, на X380 ПИД-ы настраиваются 😃 ?
Пид, они же геин, настраиваются обсалютно на всех квадриках. Расколбас при снижении присутствует на всех квадриках при снижении, из за нисходящих потоков от проппелеров которые мешают ему стабилизироваться по горизонту, dji ( phantom) решили эту проблему за счёт выкосов моторов.
Как это делается?
Да, да, как это делается именно на Х380 ?
когда это происходит на спуске я с этим согласен. но не понятно почему пробирает его дрожь когда он висит причем за лапу берешь дрожь уходит, дальше появляется не постоянно, может холодно ему?! нужно человеческое тепло…😍
Была тема про шасси ранее, вот нашел (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32456828469.html?algo_exp…
Настройка пид включается програмно и настраивается через аппаратуру, но на сколько мне известно, на данном устройстве использованна урезанная копия АПМ ( с открытым исходным кодом, всвязи с чем китайцы её модернизируют и используют на большенстве квадриках) если програмно они не настраиваются, можно забыть про дополнительный вес( использование доп оборудования) стобильности Полета получить не удастся.
multicopterwiki.ru/index.php/…/_PID
тогда вообще не понятно. Коптер продается в разных комплектациях максималка-подвес с камерой+fpv и как же забыть про доп оборудования?😦
Китайцам главное продать.
В левом нижнем углу настройки подвеса (Gimbal) 😃
За что они отвечают? Если подвес настраивается отдельной прогой.
Он отвечает за настройку оригинального(комплектного) подвеса. Хотите стабильного полета, покупайте оригинальное оборудование(по завышенной цене), но с такими урезанными настройками, о стобильности с допоборудованием не может быть и речи.
Стало интересно залез вот в программу. вот в левом нижнем углу не тели gein которые нам нужны?
У тебя pitch gain стоит 1 судя по скрину, камера будет вместе с коптером наклоняться при полете вперед, т.н. FPV mode.
Родной мой человек!!! где же ты был недели 3 назад???
Доброго времени суток. Есть такая проблема с подвесом или с коптером… Как раз в этом никак не разберусь. Коптер покупал в с версии с штатным подвесом + монитор. было принято решение менять двух осевой из-за того, что глючил да и в принципе хотелось 3-х проблема в том, что стоит чуть наклонить коптер, как подвес камеру выкручивал либо наверх, либо вниз (взависимости в какую сторону наклонять) Приехал Storm 32 подключил, все отлично отрабатывает,НО!!! стоит подключить сигнальный провод, как опаньки проблема осталась и видать дело то не в подвесе. Прошу вас о помощи. В каком
Я ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ ПОЧЕМУ У МЕНЯ КАМЕРА НАКЛОНЯЕТСЯ!!! Хотя наверное уже поздно так как управление камерой вообще пропало…
Хоть В каком положении должны стоять эти значения?
Ну раз в настройках присутствуют настройки геин подвеса, значит на плате распаян кантроллер подвеса, у Storm 32, свой кантроллер, вот его и глючит, попробуйте подключить сигнальный провод на прямую к приемнику.
дело в том что на приемнике 7 каналов. Перепробовав все не нашел управление камерой (8й канал). Хотя сажая скажем на ручку газа то камера управляется. Но вот где этот загадочный 8й канал… Ведь когда крутишь ручку камеры на пульте отображается что это 8й канал и в программе тоже показывает что сигнал передается
Кстати, кто интересуется правовой стороной вопроса в теме Закон о беспилотниках / Юридические вопросы полетов на коптерах возник вопрос о документах на коптер. Внезапно, на наш коптер есть сертификат как на продукцию WL Toys ТС RU С-CN.АЛ16.В.15285 ну и X380 в списке.
Пришлите пожалуйста в каком же все-таки положение должны быть gain для подвеса? Поставлю, вдруг управление появится…
